98 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Дагестан
сообщение 16.7.2010, 13:35
Сообщение #441
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Потерять даже баллон реально! Если крышку нормально затягивать то никуда не денется, если тока не сопрут гады, им и страховка нипочём. Я лично эту страховку добровольно содрал, ИМХО без неё эстэтичнее, т.к. у меня в бампере с боку заправлялка.
Daniboy
сообщение 16.7.2010, 21:18
Сообщение #442
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Тоже поставил себе ГБО 2,5 недели полет нормальный! Только вот, что-то оборотов на холостом стало меньше подскажите как чутка добавить
ap003
сообщение 19.7.2010, 20:23
Сообщение #443
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Сфоткай редуктор со всех сторон
Тимур
сообщение 21.7.2010, 22:43
Сообщение #444
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
подскажите где можно посмотреть за что какой винт отвечает на редукторе ,и на тройнике,на тройнике у меня один винт что он регулирует
P.S:к стате поставил на место трубку сапуна вонять газом стало меньше но всеже иногда попахивает в основном или при старте или при движении на малой скорости.
У вас как есть запах газа и когда?
Сообщение отредактировал Тимур - 21.7.2010, 22:46
Тошка
сообщение 21.7.2010, 23:04
Сообщение #445
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
После того как поменял редуктор на итальянский, чучуть воняет когда глушу мотор, совсем малость. Это из за того что газ не который поступил в трубки и диффузоры и не попавший в коллектор просто выходит через воздушный фильтр
ap003
сообщение 22.7.2010, 4:32
Сообщение #446
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
[quote name='Тимур' date='22.7.2010, 1:43' post='308094']
В идеале запаха чистого газа быть не должно (ищи утечку а то бум )
Начнем с марки и модели редуктора ????
Тимур
сообщение 24.7.2010, 13:27
Сообщение #447
Цвет:светло бежевый
я сейчас когда глушу то перевожу в нейтральное положение то нет такого запаха и заводится легче,а то есле просто так то не хочет заводится явно слишком много газа,определил єто єксперементально поставил в нейтральное положение переключатель топлива,крутанул стартером и на втором обороте движка завелась ,воздуха хватнула и завелась, а тогда я уже переключаю на газ.
Opukc
сообщение 29.7.2010, 21:27
Сообщение #448
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
Народ подскажите, недавно появились хлопки глухие из карбюратора когда на ГАЗУ еду, хлопает когда машине газу дашь, такой мощный провал и рывок примерно 1-2 сек потом хлопок и дальше все нормализуется.
Зажигание стоит ранее, клапана отрегулированы, утечки газа нет, редуктор новый ЛОВАТО, был МАРИНИ. Газовый клапан фильтр менял и прочистил от грязи.
В чем может быть проблема таких хлопков? а то уже страшновато ездить как бы не бабахнуло :(
На бензине работает нормально хлопков, детонаций нет.
Сообщение отредактировал Opukc - 29.7.2010, 21:28
alexey_163
сообщение 31.7.2010, 6:53
Сообщение #449
Из: тольятти
Пользователь №: 28932
Цвет:темно-зеленый
на низких оборотах в пол нажимать не надо.
Opukc
сообщение 1.8.2010, 20:12
Сообщение #450
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
На холостых работает плохо авто (ГАЗ), стрелка тахометра сначала подергивается (подтраивает двигатель), а потом начинает прыгать от 1000 до 500. Но когда начинаешь ехать, едет нормально без рывков.
Тимур
сообщение 3.8.2010, 9:12
Сообщение #451
Цвет:светло бежевый
по моей проблеме с запахом оказался виновен воздушнйы фильтр поставил обычный а мастер сказал что он не продувается и потому гахзом вонят сказал надо фильтрон ставить и будет все нормально,пока фильтр выкинул совсем и запах пропал,надо срочно фильтр покупать а то без него нехорошо ездить.
ap003
сообщение 4.8.2010, 4:23
Сообщение #452
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Не понял , обычный тебе не подходит и надо ставить нулевик ????
dimasimfi
сообщение 4.8.2010, 7:20
Сообщение #453
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Вставлю и я свои 5 копеек хотя и не езжу на газу.Все правильно тебе мастер сказал по поводу фильтрона.Его главное отличие от дешевого фильтра это то что он пропускает реально больше воздуха.Я когда свой брал то продавец(мой знакомый)показал фокус с сигаретным дымом,так вот через него он очень хорошо проходит,а вот через дешевый есть но очень мало.Так что всем советую,стоит у самого и тем более разница пару гривен,ну во всяком случае у нас.
Daniboy
сообщение 5.8.2010, 9:16
Сообщение #454
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
При установки ГБО ставили обороты где то 1100, через полтора месяца упали до 300-400 в чем может быть проблема?
Тимур
сообщение 7.8.2010, 16:24
Сообщение #455
Цвет:светло бежевый
седня сменил масло за одно фильтр поставил фильтрон,так вот да простит меня моя машина,я ездил совсем без фильтра и запаха газа не было,а после установки фильтра запах не сильный но опять появился хотя фильтрон, я сам пробовал дуть через него реально продувается прям как нулевик.Хоть без фильтра едь.
И еще настало время проходить гарантийное т.о. ну я мастеру сказал про запах а он сказал что виной фильтр обычный и выкинул его <censored>.
И при этом мне еще обороты подстроили по газоанализатору.
Так вот у меня тоже холостой плавает х.з как то тот что я поставил то половина, а от подсоса глохнет вообще...как лечить dntknw.gif dntknw.gif
ap003
сообщение 8.8.2010, 20:38
Сообщение #456
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
[quote name='Тимур' date='7.8.2010, 19:24' post='311698']
извени если упустил Два вопроса
где у тебя шланг сапуна ????
каково состояние редуктора ????
Тимур
сообщение 9.8.2010, 7:27
Сообщение #457
Цвет:светло бежевый
сапун буквально вчера отсоеденил и пустил в сторону,редуктор и все ГБО новое, проехал на нем 1000км.Карбюратор конеш закопченый от сапуна,от этого могут так плавать обороты?и еще обороты холостого стремятся к нулю при наборе скорости,при 60-70практически уже глохнет, кастрюля обычная,я так понимаю это ис за набегающего потока воздуха,пробовал переключать в зимнее положение не особо помогло.А зато если выключить подачу газа переключателем то обороты поднимает (на догорающем газе из трубы)Что у меня перебор газу??
Пробовал на бензине, от подсоса не глохнет,ток на газе так.
И еще при заводке иногда не хочт схватывать ,тогда я выключаю подачу выключателем и через пару оборотов уже схватывает, тогда я быстро включаю газ обратно.
barmen999
сообщение 9.8.2010, 18:12
Сообщение #458
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Всем привет, я поставил дополнительный клапан Tomaseto, в нем есть фильтр, а вот на редукторе фильтр полностью умер. Я решил фильтр с редуктора снять и теперь езжу без него. Думаю нечего страшного не будет? А вы?
сообщение 10.8.2010, 15:48
Сообщение #459
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я вообще газовое полностью демонтировал с машины, т.к. хватило того что газ убил карб совсем!
Тимур
сообщение 10.8.2010, 23:10
Сообщение #460
Цвет:светло бежевый
это как?
к стате у меня вроде после убирания сапуна в сторону нормализовалось,такое впечатление что копоть продуло воздухом и теперь работает лучше
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:26
