50 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Vladimir70
сообщение 19.7.2010, 9:45
Сообщение #221
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(Xploid @ 19.7.2010, 1:08) *
У меня постоянно со временем появляется черный нагар на свечах, уровень поплавковой камеры отрегулирован по норме, в чем может быть проблема?
Переобогащенная смесь. http://www.mondeoclub.ru/remont/svechi2.php
Xploid
сообщение 19.7.2010, 12:42
Сообщение #222
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
А как с этим бороться?
Vladimir70
сообщение 19.7.2010, 14:13
Сообщение #223
Машина:ВАЗ - 21063
Какой карбюратор? озон или селекс.
Xploid
сообщение 19.7.2010, 16:57
Сообщение #224
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
ОЗОН 2105....20
Xploid
сообщение 21.7.2010, 16:36
Сообщение #225
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят кто знает если поплавок выставлен по норме 6.5мм а общий ход где то 16-17мм это на что то влияет?
GreenTears
сообщение 23.7.2010, 11:42
Сообщение #226
Из: Тула
Пользователь №: 18136
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Всем добрый день подскажите пожалуйста по моей проблемке, не получается выставить холостые обороты на карбе, движка както неочень реагирует на винт качества. Гдето на форуме прочитал, что если закрутить до упора винт качества то двигатель должен заглохнуть, моя не глохнет. двигатель весь трясется но не глохнет, немного реагирует на винт количества. Карбюратор чистили, все промывали продували. А еще он говняет свечи. все свечки с черным бархатистым нагаром, от этого начинает троить. собственно вопрос как еще обеднить смесь или можно ли что нибудь сделать с винтом качества чтобы двигатель стал на него реагировать ?
OrecKa
сообщение 23.7.2010, 11:56
Сообщение #227
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
А какой карбюратор стоит?
Вроде, как наоброт, если винт качества завернуть движок и не должен глохнуть. Может путаешь с тем, что если снять питание с клапана ХХ??
Сообщение отредактировал OrecKa - 23.7.2010, 11:59
GreenTears
сообщение 23.7.2010, 12:23
Сообщение #228
Из: Тула
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
карб озон родной машинка 92 г.в. нумерацию на нем не поню, "снять питание" если про эл. магнитный клапан то у меня его нет
нашел вебер =) седня если успею, попробую поставить
Delfi
сообщение 23.7.2010, 18:56
Сообщение #229
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
??!?!?? не ясна постановка вопроса! но скажу так если поплавок выставлен неправильно, - то пойдет перерасход, черные свечки, неустойчивость ХХ, плохая приеместость. настройки для твоего ОЗОНа не помню - глянь или на офф.сайте дааза или в мурзилке.
Xploid
сообщение 24.7.2010, 11:16
Сообщение #230
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ну просто при регулировке поплавка есть две величины, одна 6.5мм и ещё есть общий ход он должен быть 14.5мм а у меня этот общий ход больше на пару мм, вот и хотел узнать влияет ли это на что нибудь!
Delfi
сообщение 24.7.2010, 11:27
Сообщение #231
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ха..., так а что тебе мешает сделать общий ход такой какой надо???
если общий ход больше положенного, то остаточный уровень топлива в камере при полностью открытом запорном клапане уменьшается.
Dogzilla
сообщение 27.7.2010, 19:13
Сообщение #232
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Добрый день! У меня карбюратор ДААЗ 2105-1107010-20, двигатель 011, время от времени засоряется жиклер холостого хода и холостые начинают сначала плавать а потом и пропадают. Жиклер прочищаю, но возникает вопрос по поводу установки его отверстий в карбюраторе - установка их должна быть строго вертикально, влияет ли их отклонение от вертикали на ХХ?
Denis17
сообщение 27.7.2010, 20:25
Сообщение #233
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
никак не влияет)
если засоряется часто... смотри фильтр может уже под замену.
gorevlexa
сообщение 27.7.2010, 20:45
Сообщение #234
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
ребят подскажите. у меня ДААЗ 2105-20. валялся у друга в гараже. я его себе поставил. завожу- обороты 2000.
винт количества на три оборота где то выкручен. если его хотябы на четверть оборота (даже меньше) закртить обороты сразу в ноль падают и машина шлохнет. как можно обороты убавить не крутя винт количества?
Denis17
сообщение 27.7.2010, 20:53
Сообщение #235
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
постарайся винтом количества... как можно меньше оборотов... потом выкручивай качество повышая обороты.
gorevlexa
сообщение 27.7.2010, 22:22
Сообщение #236
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
ну дак минимум который получается сделать это 2000.
может он собран как то неправильно? или может попробовать поменять сам винт количества?
OrecKa
сообщение 28.7.2010, 17:01
Сообщение #237
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Вообще, разбери его, купи и поставь новый ремкомплект, ну естественно отрегулируй как по книжке, там зазоры и т.д... а там посморим.
Dogzilla
сообщение 28.7.2010, 20:06
Сообщение #238
никак не влияет)
Denis17, имеешь в виду сам топливный фильтр карбюратора?
nikoSS
сообщение 29.7.2010, 1:46
Сообщение #239
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,такой вопрос:грубо говоря. ЧЕМ МЕНЬШЕ выкручен винт качества,ТЕМ МЕНЬШЕ расход топлива,правильно?
Mad_Doc
сообщение 29.7.2010, 16:13
Сообщение #240
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Нет. Минимальный расход присутствует, когда крутя ТОЛЬКО винт качества ты добиваешься максимальных оборотов ХХ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:14
