16.7.2010, 13:35
#441
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Потерять даже баллон реально! Если крышку нормально затягивать то никуда не денется, если тока не сопрут гады, им и страховка нипочём. Я лично эту страховку добровольно содрал, ИМХО без неё эстэтичнее, т.к. у меня в бампере с боку заправлялка.
16.7.2010, 21:18
#442
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже поставил себе ГБО 2,5 недели полет нормальный! Только вот, что-то оборотов на холостом стало меньше подскажите как чутка добавить
19.7.2010, 20:23
#443
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
21.7.2010, 22:43
#444
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
подскажите где можно посмотреть за что какой винт отвечает на редукторе ,и на тройнике,на тройнике у меня один винт что он регулирует
P.S:к стате поставил на место трубку сапуна вонять газом стало меньше но всеже иногда попахивает в основном или при старте или при движении на малой скорости. У вас как есть запах газа и когда? Сообщение отредактировал Тимур - 21.7.2010, 22:46 |
21.7.2010, 23:04
#445
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
После того как поменял редуктор на итальянский, чучуть воняет когда глушу мотор, совсем малость. Это из за того что газ не который поступил в трубки и диффузоры и не попавший в коллектор просто выходит через воздушный фильтр
22.7.2010, 4:32
#446
[quote name='Тимур' date='22.7.2010, 1:43' post='308094']
В идеале запаха чистого газа быть не должно (ищи утечку а то бум ) [quote name='Тимур' date='22.7.2010, 1:43' post='308094'] Начнем с марки и модели редуктора ???? |
24.7.2010, 13:27
#447
я сейчас когда глушу то перевожу в нейтральное положение то нет такого запаха и заводится легче,а то есле просто так то не хочет заводится явно слишком много газа,определил єто єксперементально поставил в нейтральное положение переключатель топлива,крутанул стартером и на втором обороте движка завелась ,воздуха хватнула и завелась, а тогда я уже переключаю на газ.
29.7.2010, 21:27
#448
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 91 Регистрация: 9.6.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15105 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите, недавно появились хлопки глухие из карбюратора когда на ГАЗУ еду, хлопает когда машине газу дашь, такой мощный провал и рывок примерно 1-2 сек потом хлопок и дальше все нормализуется.
Зажигание стоит ранее, клапана отрегулированы, утечки газа нет, редуктор новый ЛОВАТО, был МАРИНИ. Газовый клапан фильтр менял и прочистил от грязи. В чем может быть проблема таких хлопков? а то уже страшновато ездить как бы не бабахнуло :( На бензине работает нормально хлопков, детонаций нет. Сообщение отредактировал Opukc - 29.7.2010, 21:28 |
31.7.2010, 6:53
#449
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 23.3.2010 Из: тольятти Пользователь №: 28932 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
на низких оборотах в пол нажимать не надо.
1.8.2010, 20:12
#450
3.8.2010, 9:12
#451
по моей проблеме с запахом оказался виновен воздушнйы фильтр поставил обычный а мастер сказал что он не продувается и потому гахзом вонят сказал надо фильтрон ставить и будет все нормально,пока фильтр выкинул совсем и запах пропал,надо срочно фильтр покупать а то без него нехорошо ездить.
4.8.2010, 4:23
#452
по моей проблеме с запахом оказался виновен воздушнйы фильтр поставил обычный а мастер сказал что он не продувается и потому гахзом вонят сказал надо фильтрон ставить и будет все нормально,пока фильтр выкинул совсем и запах пропал,надо срочно фильтр покупать а то без него нехорошо ездить. Не понял , обычный тебе не подходит и надо ставить нулевик ???? |
4.8.2010, 7:20
#453
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вставлю и я свои 5 копеек хотя и не езжу на газу.Все правильно тебе мастер сказал по поводу фильтрона.Его главное отличие от дешевого фильтра это то что он пропускает реально больше воздуха.Я когда свой брал то продавец(мой знакомый)показал фокус с сигаретным дымом,так вот через него он очень хорошо проходит,а вот через дешевый есть но очень мало.Так что всем советую,стоит у самого и тем более разница пару гривен,ну во всяком случае у нас.
5.8.2010, 9:16
#454
При установки ГБО ставили обороты где то 1100, через полтора месяца упали до 300-400 в чем может быть проблема?
7.8.2010, 16:24
#455
седня сменил масло за одно фильтр поставил фильтрон,так вот да простит меня моя машина,я ездил совсем без фильтра и запаха газа не было,а после установки фильтра запах не сильный но опять появился хотя фильтрон, я сам пробовал дуть через него реально продувается прям как нулевик.Хоть без фильтра едь.
И еще настало время проходить гарантийное т.о. ну я мастеру сказал про запах а он сказал что виной фильтр обычный и выкинул его <censored>. И при этом мне еще обороты подстроили по газоанализатору. Так вот у меня тоже холостой плавает х.з как то тот что я поставил то половина, а от подсоса глохнет вообще...как лечить |
8.8.2010, 20:38
#456
[quote name='Тимур' date='7.8.2010, 19:24' post='311698']
извени если упустил Два вопроса где у тебя шланг сапуна ???? каково состояние редуктора ???? |
9.8.2010, 7:27
#457
извени если упустил Два вопроса где у тебя шланг сапуна ???? каково состояние редуктора ???? сапун буквально вчера отсоеденил и пустил в сторону,редуктор и все ГБО новое, проехал на нем 1000км.Карбюратор конеш закопченый от сапуна,от этого могут так плавать обороты?и еще обороты холостого стремятся к нулю при наборе скорости,при 60-70практически уже глохнет, кастрюля обычная,я так понимаю это ис за набегающего потока воздуха,пробовал переключать в зимнее положение не особо помогло.А зато если выключить подачу газа переключателем то обороты поднимает (на догорающем газе из трубы)Что у меня перебор газу?? Пробовал на бензине, от подсоса не глохнет,ток на газе так. И еще при заводке иногда не хочт схватывать ,тогда я выключаю подачу выключателем и через пару оборотов уже схватывает, тогда я быстро включаю газ обратно. |
9.8.2010, 18:12
#458
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, я поставил дополнительный клапан Tomaseto, в нем есть фильтр, а вот на редукторе фильтр полностью умер. Я решил фильтр с редуктора снять и теперь езжу без него. Думаю нечего страшного не будет? А вы?
10.8.2010, 15:48
#459
я вообще газовое полностью демонтировал с машины, т.к. хватило того что газ убил карб совсем!
10.8.2010, 23:10
#460
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 15:22 |
