16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Двери - регулировка замков
Konstantin190202
сообщение 10.2.2010, 13:15
Сообщение #81
Из: Чебоксары
Пользователь №: 26330
Цвет:Тёмно зелёная
Привет всем. У меня такой вопрос:
Можно ли Поставить на задние двери замки от какой нибуть другой машины? Вроде какието со звёздочкой есть. Просто эти заманался настраивать. Максимум на месяц хватает.....
MUSTANG_06
сообщение 17.2.2010, 15:11
Сообщение #82
Из: РБ,М.....
Пользователь №: 26996
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1979
Цитата(Evgen-st @ 7.11.2008, 21:26) *
Люди помогите! У меня когда дверь закрываешь, она немного поднимается наверх. Рерулировать пробывал все равно также. Что это? Петли? И как с этим бороться?
у меня тоже такая ерунда.открой дверь пусть кто по тихоньку дергает дверь за ручку снаружи вверх вниз а ты в это время смотри на сварочный шов накидки и самой двери изнутри.может что шов треснул и она тянет вниз.у меня так было .удачи
Leandry
сообщение 29.5.2010, 22:39
Сообщение #83
Пользователь №: 12104
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
Народ, поделитесь советом. Недавно поставил новые передние замки в двери (и сами замки и фиксатор), отрегулировал 3-мя болтами так чтобы двери легко закрывались. Проблема в том что закрываються они легко, а вот открываються ой как тяжело, причем с первого щелчка слазят нормально, а со второго только с силой(((
сообщение 29.5.2010, 23:43
Сообщение #84
Я делаю так:снял фиксатор,закрыл дверь без него,затем маркером рисуешь полоску чуть выше замка на обеих дверях,Параллельно!!,по 1-2см,этим ты будешь знать Истинное положение закрытия пер.двери Без замка.потом присядь,чтобы глаза были на уровне этой полоски;после прикрутил фиксатор,затем не спеша закрывай дверь,и следи чтоб при закрытии она по отношению к задней не уходила вверх-вниз даже на миллиметр,т.е.ушла к примеру вверх-значит фиксатор чуть вниз подай;ушла вниз-вверх подай.Полоска-ориентир.После того как дверь не гуляет вверх-вниз,но к примеру еще плохо открывается-закрывается,только тогда можно чуть поиграться с фиксаторм,подав его чуть внутрь или наружу,а в твоем случае еще и немножко по-или-против часовой стрелки.Блин,пока писал,уже бы отрегулировал,постарался и так макс.подробно,хотя описать эту хрень тяжелей,чем сделать.Вобще ничего сложного там не существует,достаточно поиграться 1-1.5 часа,и сам будешь хорошо разбираться.У меня можно закрыть с расст. 5см одним пальцем.Короче дерзай.Маркер стереть 646р-лем,или денатуратом.
Leandry
сообщение 29.5.2010, 23:48
Сообщение #85
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
Спасибо большое за быстрый ответ- завтра буду пробывать)
сообщение 30.5.2010, 0:02
Сообщение #86
Не за что.там есть еще один момент-регулировочные прокладки.твоя задача-убедиться,чтоб колесо входило в центр фиксатора,т.е.для этого они и нужны.Если нигде не затирает-значит они отпадают.
BizonBes
сообщение 30.5.2010, 10:20
Сообщение #87
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 32756
Если механизм замка стандартный, то попроси ключи у кого машина такая же. Я замки родные менял на новые. Ключь в них как без проблем заходит.
Хороший совет! Я так тоже попробую. А то чёт напрягает уже что хлопать с размаху приходится. Да еще и на дверь надавить надо.
Leandry
сообщение 30.5.2010, 21:56
Сообщение #88
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
Ничего не понимаю. Сегодня решил настроить свои замки на водительской двери. Открыл дверь и решил проверить работу самого замка в не захлопнутом состоянии (просто покрутил колесико). Все шло хорошо. Замок, как и ожидалось захлопнулся на ура, но когда решил вернуть в прежнее состояние то столкнулся с проблемой - замок с состоягния "не закрыто" просто заклинило, я до сих пор не могу понять где беда. Может "брак" самого механизма, ведь пробывал на правой двери и там все нормально.
сообщение 31.5.2010, 0:24
Сообщение #89
вот оно у тебя и клинило.возможно и брачок,либо ручка открытия тягу замка не дожимает,либо что-то не так установил.надо смотреть.
ktv100
сообщение 31.5.2010, 14:05
Сообщение #90
Пользователь №: 31289
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Цитата(DODGE @ 30.11.2008, 17:23) *
у меня с сигналки тожа закрываюца двери то с первава раза, то с пятого, запарило
там в замках пружинки стоят я свои выкинул всё стало ок
olegan
сообщение 31.5.2010, 17:00
Сообщение #91
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Хто как регулирует двери .... я , например сначала отрегулировал на петлях , чтоб не провисали ...патом отпустил болты на скобе проема ...побацал 4-5 раз дверью открыл окуратно и затянул болты - фсе! отрегулировано уже 4 года .......
сообщение 31.5.2010, 18:08
Сообщение #92
djdxbr123
сообщение 1.7.2010, 20:34
Сообщение #93
Пользователь №: 30018
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1983
Всем привет !!!Подскажите вот я выезжал из гаража и дверь открылась в самый неподходящий момент,в итоге немного отогнулась ! Теперь дверь немного просела и закрывается силой !!! Как быть,регулировать или менять дверь кто знает подскажите !!!!! Заранне благодарю )
сообщение 1.7.2010, 22:43
Сообщение #94
если просела сильно,знач.надо петельки отрегулировать,но сам ты скорей всего не сможеш открутить,они обычно ударной отверткой затянуты,едь к в гараж к дяде Васе.
djdxbr123
сообщение 3.7.2010, 11:31
Сообщение #95
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1983
а если эти петельки болтаются именнов самой двери,где их там регулировать ?
выше я читал,но ничего подобного по теме не увидел (
сообщение 3.7.2010, 11:57
Сообщение #96
Если болтаются на самих петлях, то без дяди Васи со сваркой не обойтись.
сообщение 3.7.2010, 19:31
Сообщение #97
ну да..дяди Васи бывают разные.Есть слесари-механики,есть сварные,походу тебе ко второму.. wizard.gif
searchingman
сообщение 21.7.2010, 20:10
Сообщение #98
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Всем здравствуйте! Вообщем ерунда такая.... Вчера как обычно закрыл двери с пульта, решил проверить как закрылось, потянул ручку вверх и.... на тебе, дверь открылась..... Я был в шоке, как долго машина оставалась ночевать -открытой_закрытой- понятия не имею... Благо никому в голову не пришло залезть в нее.... Теперь закрываю с ключа, а потом щелкаю кнопкой. Если закрыть с пульта, все шпеньдики нормально отпускаются и создается видимость что машина закрыта, но стоит потянуть ручку вверх со стороны водителя, дверь открывается.... а с ключа закрывается нормуль.... Сегодня снял обшивку с двери, посмотрел, но так и не понял в чем дело. Вообщем братцы помогите разобраться в чем дело, может надо саму личинку замка менять? А то это совсем НЕ ПРИКОЛЬНО сначала закрывать ключом, а потом щелкать сигнализацией dntknw.gif
Заранее всем спасибо за советы и идеи!
TURBOKVAS
сообщение 21.7.2010, 20:54
Сообщение #99
Из: Украина . Кривой Рог
Пользователь №: 29373
Цвет:Рубин
Если бы тебя жарила личинка то ты и ключом не закрыл бы дверь , скорее всего барахлит сам замок .
Яков
сообщение 21.7.2010, 20:57
Сообщение #100
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Вот и спрашивается смысл был какой снимать обшивку двери и ничего там не проверить?))) Там тяга электрозамка сигнализации должна соединяться с тягой идущей к кнопке закрывания двери своеобразным прижимом. вот и надо посмотреть как закреплен этот прижим..может он там вообще болтается, или же стоит не верно. вообщем отпускаешь там один винт и зажимаешь его уже в таком положении при котором максимально вышедшая тяга из электрозамка всеравно чуть держит кнопку открывания двери и не дает ей подняться до верха на несколько миллиметров. Звучит наверно все это страшно и непонятно, но пока сам не разберешься все равно не поимешь
Еще конечно может быть неисправен сам замок(не достаточно сильно втягивать тягу), но это все можно проверить как раз наблюдая за его работой при снятой обшивке двери
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 14:14
