4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рулевое управление 06, установка рулевой рейки
STALKER
сообщение 23.10.2007, 18:20
Сообщение #21
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
antihrest, поставишь от 7,5 и будет руль вверх вниз ходуном ходить
А851ВВ 23rus
сообщение 27.11.2007, 20:28
Сообщение #22
Пользователь №: 60
Машина:21061
Рулевому редуктору пришёл капец, и знакомый мастер посоветовал немного раскашелиться и поставить рулевую систему от 2107. Говорит, чуть легче крутиться будет и безопаснее (не дай бог авария). Кто-нить ставил? есть статья? Сколько примерно будет стоить?
А851ВВ 23rus
сообщение 6.1.2008, 10:16
Сообщение #23
Пользователь №: 60
Машина:21061
Поставил 07 рулевое good.gif Руль стал значительно легче крутиться. Все встало в 3000р. Если будет интересно могу отписаться по этому поводу.
Дядя Ваня
сообщение 6.1.2008, 11:37
Сообщение #24
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Отпишись подробнее. Сам ставил ? Как сошку снимал,один делал? Сколько по времени?
А851ВВ 23rus
сообщение 6.1.2008, 12:16
Сообщение #25
Пользователь №: 60
Машина:21061
Делали вдвоём. Заняло около 8-ми часов (При наличии хорошего инструмента). Сначала снял редуктор, потом открутил этот вал. Поставить 07 редуктор было трудно, не как не хотел влезать в родное отверстие (из-за длиного вала редуктор упирался, если не ошибаюсь, в лонжерон). При установке нового бинокля, оказалось, что надо кардан укоротить примерно на 3 см. Укоротили, обварили, поставили. Теперь еще одна проблемма, креставина цепляла тормозную лягушку. Пришлось снять блок педалей, немного отогнуть крепление и все Ок. При установке сломался какой-то болт, пришлось высверливать, резьба на лягушке была пластмассовая - сломалась, пришлось покупать новую (стоит 25р.) Вроде бы и все, фотки ближе к вечеру выложу.
АлександрС
сообщение 15.2.2008, 22:09
Сообщение #26
Из: Питер
Пользователь №: 2264
У меня начал протекать нижний сальник рулевого редуктора, решил заменить на редуктор "Легкий руль". После замены руль легче крутится не стал, тогда я поменял отечественные шаровые на LEMFORDER имеющие значительно меньший шар. Необходимое усилие стало заметно меньше, но... Ларчик открывался просто- я плохо отрегулировал соосность оси рулевого редуктора и рулевого вала (пара винтиков под торпедой)! Результат превзошел все ожидания! При движении на скорости, усилие на руль теперь едва заметно, люфт отсутствует напрочь (видимо при производстве тщательно подбирают пары). Обнаружился большой минус- так как во время езды теперь держусь за руль не крепко, есть опасность выдергивания из рук рулевого при попадании колеса в колдобину.
федор
сообщение 16.2.2008, 2:32
Сообщение #27
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
соосность надо проверять обязательно! в противном случае тугой руль-мелочи! шлицы на руляге сжирает за неделю. я еще на копейке три руляги сменил. и кстати в рулевом есь регулировка. чем легче сделаешь тем больше люфт и наоборот. secret.gif
Roma
сообщение 16.2.2008, 17:36
Сообщение #28
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
Цитата(АлександрС @ 15.2.2008, 22:14) *
... Ларчик открывался просто- я плохо отрегулировал соосность оси рулевого редуктора и рулевого вала (пара винтиков под торпедой)! ...
А как правильно регулировать???
федор
сообщение 16.2.2008, 18:36
Сообщение #29
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
на рулевом есть пипка резиновая. снимаешь откручиваешь гайку,вынимаешь стопорную шайбу и оверткой отпускаешь или затягиваешь. потом всё обратно собираешь. но если не умеешь первый раз попроси специалиста или по книге сделай. я научился ценой рулевого-крутилось лнгко и люфта не было, а через месяц его заклинило! sorry.gif
Roma
сообщение 16.2.2008, 19:04
Сообщение #30
Из: СПб, Озерки
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
С этим-то всё понятно, с год назад мне отец регулировал! Здесь то речь идёт о соосности оси рулевого вала и оси рулевого редуктора. Недаром же пара винтов под торпедой упомянута!
АлександрС
сообщение 16.2.2008, 20:24
Сообщение #31
Из: Питер
В инструкциях по установке рулевого редуктора, на ВАЗ-2106, всегда указывается, что под редуктор надо подкладывать регулировочные шайбы, что и было сделано. Однако, как выяснилось, такая регулировка является грубой. На втором этапе, для точной регулировки, следует либо вывесить передние колеса, либо как я установить их на лед. Снять подрулевой кожух. Затем ослабить четыре болтика крепления рулевого кронштейна находящиеся под торпедой. Слегка перемещая, по горизонту, кронштейн влево и право ищем точку наименьшего сопротивления вращению руля. Слегка отпустив болтики можем попробовать тоже в вертикальной плоскости. В результате такой регулировки легкость вращения руля никак не может уступать семерочной, где проблема соосности решается карданом, имеющим свои проблемы.
Следует учесть,что на заводе, два болтика из четырех, в целях защиты от угона, ставят со сбиваемой головкой. Однако, как правило, они легко откручиваются плоскогубцами.
Вся операция занимает минут двадцать.
Roma
сообщение 16.2.2008, 22:47
Сообщение #32
Из: СПб, Озерки
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
АлександрС, спасибо! Я абсолютно так и делал - значит всё правильно. Передние колёса вывешивал. А болтики открутил ручными тисками, после чего заменил их на обычные М6.
rassini
сообщение 27.5.2008, 15:50
Сообщение #33
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Кто нибудь ставил рулевой маятник на подшипниках. На просторах интернета, много информации что руль становится легче довольно ощутимо. Может цена попадалась на этот агрегат?
Timonsha
сообщение 30.5.2008, 15:33
Сообщение #34
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Я поставил! Уже полторы тысячи откатал - завтра на сход развал повторно, для профилактики. Были какие-то усиленные ремкомплекты рулевой рейки и маятник на подшипниках (мастер посоветовал, иначе, говорит, и ставить не буду). Все ок - люфта нет, руль крутится относительно легко (это после гольфа-то с ГУРом)))сразу ставил шаровые лемфердер (берите те, на которых сова в треугольнике выдита. треугольник с буквой L - это Lевак))) Чайна.
федор
сообщение 30.5.2008, 15:56
Сообщение #35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Я ставил. Только очень давно. 270р он тогда стоил. Руль стал легче крутится,а вот мастера напугали сказав что на подшипниках его может заклинить,а втулки не клинит.
1hunter1
сообщение 27.6.2008, 1:08
Сообщение #36
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
может быть я ошибаюсь но на ИЖ2126 стоит реечная система !возможно ли поставить реечную систему на ваз 06 !кто сталкивался !!!!посоветуйте)
не советую(не безопасно)
Леонид из Н-ска
сообщение 27.6.2008, 9:25
Сообщение #37
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
У меня маятник стоит на подшипниках. Руль стал легче крутиться (правда старый маятник так зажат был, что когда сняли, я его руками его вообще сдвинуть не мог). Когда ТО проходил, мне проверяющий мужик так прям и сказал - маятник под замену, а лучше поставь на подшипниках. Мне тогда чтоб ТО пройти затянули его посильней, но потом я себе на подшипниках купил. Отъездил с ним уже больше 2 тысяч км. Никаких нареканий.
Михаил456
сообщение 27.6.2008, 10:29
Сообщение #38
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
она прото тупо не встанет
Шахид Магамедов
сообщение 27.6.2008, 22:52
Сообщение #39
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
щютищь, да?
Рейку от любого авто вкорячить на таз можно. Главное желание и возможности...
федор
сообщение 27.6.2008, 23:43
Сообщение #40
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Например
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:40
