16.7.2010, 7:46
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Отпишусь, пожалуй и я... Мой натяжитель "Пилот" отработал чуть меньше года, после чего, на холодной машине стала жутко звенеть (даже не звон это, а треск) цепь... Может брак, может не доработка - не знаю, но факт таков... Мне кажется цепь просто растянулась, у меня натяжитель почти год стоит уже, вещь просто офигенная, да и ломаться там нечему впринципе, конструкция простая. |
16.7.2010, 7:56
#42
да, растянутой цепи поможет только замена.
16.7.2010, 8:08
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Так башмак все же нужно менять? или просто снять старый и поставить автонатяжитель?
16.7.2010, 8:12
#44
16.7.2010, 8:15
#45
Если при старом стоковом натяжителе рабочем цепь гремела, то этот ей не поможет.
16.7.2010, 10:07
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Отпишусь, пожалуй и я... А с чего ты взял что дело в натяжителе? собсна износиться могла цепь, звезды, башмак, успокоитель мог стереться. не думаю что дело в натяжителе...Мой натяжитель "Пилот" отработал чуть меньше года, после чего, на холодной машине стала жутко звенеть (даже не звон это, а треск) цепь... Может брак, может не доработка - не знаю, но факт таков... to all: быстрее машина от этого натяжителя не поедет, и тише работать не станет!! просто он прослаблять цепь не будет, а это важно для тех кто любит быстро поездить, т.к. у обычного натяжителя(особенно если он "хорошего" качества), есть болезнь "расслаблять" гайку, у "Пилота" этот риск сведен к минимуму(разве что паленка или брак) З.Ы. я себе ставил пилота т.к. 2 раза подряд попадались мне говенные натяжители, на 3й раз - я забрал деньги, и купил себе автонатяжитель! |
16.7.2010, 15:36
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Отпишусь, пожалуй и я... А с чего ты взял что дело в натяжителе? собсна износиться могла цепь, звезды, башмак, успокоитель мог стереться. не думаю что дело в натяжителе...Мой натяжитель "Пилот" отработал чуть меньше года, после чего, на холодной машине стала жутко звенеть (даже не звон это, а треск) цепь... Может брак, может не доработка - не знаю, но факт таков... Я же не совсем первый раз машину вижу, да и писать не стал бы, не будь на 100% уверен... После замены натяжителя (правда, на такой же) всё в порядке... |
16.7.2010, 17:55
#48
Отпишусь, пожалуй и я... А с чего ты взял что дело в натяжителе? собсна износиться могла цепь, звезды, башмак, успокоитель мог стереться. не думаю что дело в натяжителе...Мой натяжитель "Пилот" отработал чуть меньше года, после чего, на холодной машине стала жутко звенеть (даже не звон это, а треск) цепь... Может брак, может не доработка - не знаю, но факт таков... Я же не совсем первый раз машину вижу, да и писать не стал бы, не будь на 100% уверен... После замены натяжителя (правда, на такой же) всё в порядке... значит таки брак... |
1.8.2010, 10:52
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Отпишусь, пожалуй и я... Мой натяжитель "Пилот" отработал чуть меньше года, после чего, на холодной машине стала жутко звенеть (даже не звон это, а треск) цепь... Может брак, может не доработка - не знаю, но факт таков... у меня вопрос - при увеличении оборотов что-то начало по позвякивать слышно, после того как прокатился за городом под 120 км/ч. подумав малость решил подтянуть цепь, сделал как полагается - ослабил натяжитель (стандартный простой) , прокрутил за храповик ключом колен вал 3 - 4 оборота и затянул натяжитель. звон пропал!!!!! прошло какое-то время, примерно - 250 - 300 км. позвякивание опять слышно, процедуру повторил. звон исчез. вопрос в чем может быть причина, натяжитель или износ башмака? |
1.8.2010, 12:36
#50
Был бы износ башмака то натяжка бы не помогала, а так скорее всего натяжитель послабляется через время.
2.8.2010, 4:11
#51
2.8.2010, 5:49
#52
Такого быть не должно, попробуй заменить (не так уж он и дорого стоит) А лучше, сразу на автоматический
10.8.2010, 9:10
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 35954 Машина:21013 Цвет:комбинированый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
10.8.2010, 9:23
#54
Фото давай Силыча.
10.8.2010, 11:40
#55
Фото давай Силыча. Фото что даст? Он такой же как стандарт, только вместо штока обычного шток резьбовой. Принцип работы- шток выкручивается по мере растяжения цепи. Гениальное-просто... Позже выложу изображение. Есть.
10.8.2010, 11:58
#56
Считай аналог "Пилота"...
10.8.2010, 15:45
#57
я вообще если честно подумываю вернуться на стандартный натяжитель!что то меня пилот разочаровал!кто юзает его, скажи, шток должен полностью выходить из тела натяжителя!?у меня полностью выходит по моему
10.8.2010, 16:43
#58
я вообще если честно подумываю вернуться на стандартный натяжитель!что то меня пилот разочаровал!кто юзает его, скажи, шток должен полностью выходить из тела натяжителя!?у меня полностью выходит по моему Если он у тебя вышел полностью - значит уже не работает. Или меняй цепь, или удлиняй шток натяжителя. Первое предпочтительней. |
10.8.2010, 17:47
#59
я вообще если честно подумываю вернуться на стандартный натяжитель!что то меня пилот разочаровал!кто юзает его, скажи, шток должен полностью выходить из тела натяжителя!?у меня полностью выходит по моему Если он у тебя вышел полностью - значит уже не работает. Или меняй цепь, или удлиняй шток натяжителя. Первое предпочтительней. самое интересное, что цепь,звезды, башмак стоят то новые!я думаю все таки купить стандартный и поставить его!скоро все равно снова снимать вал,для замены колпачков!заодно сделаю фото натяжителя в его рабочем состоянии, когда вытащу!походу пьессы буду ипровизировать!)))) |
10.8.2010, 20:49
#60
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
самое интересное, что цепь,звезды, башмак стоят то новые!я думаю все таки купить стандартный и поставить его!скоро все равно снова снимать вал,для замены колпачков!заодно сделаю фото натяжителя в его рабочем состоянии, когда вытащу!походу пьессы буду ипровизировать!)))) юзаю пилот всё в норме, ужэ не помню какой год. Как-то начала звенеть цепь, думал натяжитель сломался, купил новый, но с ним также. Оказалось цепь слишком растянута и натяжитель выдвинулся до конца. Но как то мы с другом зделали штобы перестало звенеть, прокладку наверно убрали Вобщем гуд девайс. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:20 |
