304 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Рейтинг 4 V
gypar
сообщение 28.6.2010, 21:55
Сообщение #861
Пользователь №: 34329
Цвет:былый
ребят, сделал только то что написал. спасибо за отклики. надо будет посмотреть пред10 и регулятор напруги, многие пишут про них.
Nikolas70
сообщение 29.6.2010, 8:40
Сообщение #862
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(гесер @ 28.6.2010, 13:05) *
Насчёт моста согласен, но почему тогда лампа при включении зажигания не загорается
Потому, что долхый диодный мост.
nikoSS
сообщение 8.7.2010, 11:20
Сообщение #863
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,что с выстро ломаются РН...ну я думаю что они ломаются.сменил уже 3 шутки.проблема такая:напряжение сети во время движения 13.4-14..но когда ездиш долго,то ни с того ни с сего напряжение подскакивает до 15.3 и начинает все моргать,и свет ближний,и приборы..приходится что нибудь еще включать что бы напряжение снизить...когда ставлю новый РН,то какоето время все нормально,но все равно со временем опять напряжение подскакивает и все моргает...как думаете,что случилось?
Машина ваз 2103,генератор родной,РН тоже обычный(электронный).
Nikolas70
сообщение 8.7.2010, 14:51
Сообщение #864
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Видимо клеммы на аккумуляторе держатся на "соплях". Зчисть клеммы, при необходимости замени. Если не будет контакта - замучаешься менять реле-регуляторы.
nikoSS
сообщение 8.7.2010, 15:02
Сообщение #865
Цвет:красный
клеммы новые,затянуты ключем,на них нет следов окиси.
ВаНеК
сообщение 8.7.2010, 19:35
Сообщение #866
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
проверь соединение везде (клемная колодка), болт на гене.... щетки смотрел? масса на брызговике?
Кука
сообщение 13.7.2010, 11:33
Сообщение #867
Из: Кировоградская обл.
Пользователь №: 13839
Помогите пожалуйста советом.
Поменял щетки генератора и пропала зарядка но не совсем. На реле регуляторе горит красный светодиод а должен гореть красный и зеленый вместе, лампа заряда на панели после заводки тухнет. но когда снимаю -клему с АКБ при 2000 оборотов двига при включенном дальнем свете свет притухает (видно только если посмотреть на фару что нить желтая) и двигатель работает еще секунд 5-10 и глохнет или дольше и плавают обороты, где искать?
До этого все было гуд, только на холостых если смотреть на фару еле земетное мирцание светы было.
Помогите пожалуйста, через пару дней на море ехать.
TAXI
сообщение 13.7.2010, 11:46
Сообщение #868
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
думаю уже обсуждалось, но не осилил 16 страниц читать. Такая ситуация: когда на горячую заводишь машину то лампа зарядки не сразу гаснет. Она притухнет, но светится. Если газануть несколько раз, то может потухнуть вообще, а может потухнут и опять ели светится . В это время вольтметр показывает 13,5В на холостых, а если дать газу до 14В подымается. Сразу скажу 9 и 10 преды смотрел, контакты подгибал, клеммы чистил, массу на РР проверил и сам РР тоже менял. Куда дальше копать?
Nikolas70
сообщение 13.7.2010, 13:12
Сообщение #869
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
По описанию - это есть недозаряд. Как вариант - плохо натянут ремень генератора, замыкание статорной обмотки, выход из строя выпрямителя (подковки).
Цитата(TAXI @ 13.7.2010, 11:46) *
Куда дальше копать?
Думаю, что дальше копать никуда не нужно. В штатной схеме контрольная лампа не может гореть в полнакала, она либо горит, либо не горит. Скорее всего на твоём авто установлен девяточный генератор, схема включения контрольной ламы там иная, чем в классической схеме. И небольшое свечение лампы считается нормой.
vovakh
сообщение 13.7.2010, 15:42
Сообщение #870
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Куда дальше копать?
нет не норма это.
Nikolas70
сообщение 13.7.2010, 17:07
Сообщение #871
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(vovakh @ 13.7.2010, 15:42) *
нет не норма это.
Обоснуй свое высказывание. Затем я докажу, что нештатное введение в электросхему девяточного генераотра влечёт за собой не совсем правильную работу контрольной лампы заряда. А на таких авто, как Таврия или Ока, с аналогичными генераотрами - это явление встречается чуть ли не на каждой машине.
TAXI
сообщение 13.7.2010, 17:48
Сообщение #872
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
В том то и дело, что стоит штатный гена. У меня раньше возникала такая проблема, но все решалось небольшим ударом по релле лампы заряда либо подгибанием контакта 9 преда. А счас - фигушки!!! Да, релее лампы пробовал менять на новое, но проблема не исчезает. Есче, думаю, надо посмотреть контакты в колодке на правом брызговике и на 30 контакте гены. Мож там что окислилось. Ну а если нет, то дальше не знаю что делать.
П.С. а еще подскажите: знаю что на х.х. напряжение при включенных потребителях проседает. Так у меня, если вкл. ближний (55Вт) + туманки (55Вт) напряжение на х.х. может упасть до 12,8В. Это нормально для сток гены?
Nikolas70
сообщение 13.7.2010, 18:24
Сообщение #873
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А реле не звенит как зуммер? Контакты соединены согласно схеме, ничего не напутано? 12.8 вольт с такой нагрузкой - это нормально.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 13.7.2010, 18:27
TAXI
сообщение 13.7.2010, 22:45
Сообщение #874
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
реле не звенит. Все подключено правильно. Проблемка появилась ни с того ни с сего. До того с таким подключением все работало исправно
сообщение 13.7.2010, 22:52
Сообщение #875
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь контакт желтого проводочка на гене.
TAXI
сообщение 13.7.2010, 22:54
Сообщение #876
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
тоже о нем подумал. Завтра проверю
Nikolas70
сообщение 14.7.2010, 7:44
Сообщение #877
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Попробуй отключить ВСЕ провода от реле контрольной ламы заряда. При отключении лампа вообще никак не должна светиться. Скорее всего дело не в цепях реле, а где-то утечка на пути провода лампы, начиная от щитка приборов и заканчивая реле.
Кука
сообщение 14.7.2010, 10:02
Сообщение #878
еще хочу добавить, вчера купил прибор ИПН6 так он показывает на заглушеном 12,8вольт, на заведенном 14,2, но когда включаю ближний просадки електричества нет 13,8 вольт. А вот когда включаю дальний просадка до 11,8-12,2 вольт. Все масы перечистил, все клемы перечистил. Преды в норме. Контрольная лампа завел потухла, когда просадка при дальнем то лампа не загорается. Реле регулятор поменял на новый.
Да и еще реле Р702 (контрольной лампы) когда к нему притронутся то вибрирует, как мобильный на вибрации хотя звука нет.
Стеша
сообщение 14.7.2010, 14:59
Сообщение #879
Из: Люберцы
Пользователь №: 34360
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2005
Всем привет. Подскажите. В генераторе поменяли щётки, диодный мост, т.к. не было зарядки. Но всё равно зарядка не идёт, клему снимаю машина глохнет и постоянно горит лампа аккумулятора. Сказали менять генератор. Сейчас стоит Г221А, рекомендуют Г222. Подойдёт ли он по креплению ну и вообще. Спасибо.
Ivanidius
сообщение 14.7.2010, 15:06
Сообщение #880
Из: Лакинск
Пользователь №: 23234
Ставь смело. По крепежу он точно такой же, только мощнее(55А)
Сообщение отредактировал Ivanidius - 14.7.2010, 15:09
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 10:02
