> не поступает бензин, бензонасос...
Dyadya VAZya
сообщение 11.6.2008, 22:57
Сообщение #101
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
Фигня следующая: бензонасос Пекар, но есть недокачка бенза. Бывает еду по прямой (чаще на горках) и машину начинает дёргать как будто бенз закончился. Сегодня днём такое повторилось. Специально тормознулся, открыл карб. уровень в поплавковой камере едва доходит до жиклёров. Подкачал вручную, завёлся, дехал до дома кое-как. Пошёл в магазин и обменял пекар на другой. Поставил - вроде ничего.. Т.к. такие косяки появлялись в основном в достаточно тёплую погоду и на горках - поехал штурмовать самые крутые. В итоге не взъехал. Машина глохнет. Завожу, газую - то обороты поднимает, то чуть ли не глохнет. Втыкаю 1ю, пытаюсь тронуться - заглох. Вскрыл карб - бенза почти нет. Фильтр топливный почти пустой. Пробую подкачать - не заполняется. Т.е. я так понял, что бенз не идёт уже от фильтра, потому что его не хватает, чтоб бензонасос его вытянул. Кое-как доехал до карбюраторщика. Померил давление насоса - всё ок, прочистил жиклёры, продул топливную магистраль, проверил поплавок и иглу (и ещё много чего для видимости). Попробовали с ним прокатиться - косяков не было. Приехал домой, а бенза в фильре вообще почти нет. Я удивляюсь, как я не заглох. Но машина при этом поднимает обороты хорошо и даже вторичную кормит.
Таким образом))))... Я так понимаю, что меня всё равно ждут подёргивания из-за недостатка бенза в фильтре. Как мне решить проблему?
Появились мысли, что где-то воздух может подсасывать - подтянул все хомуты, кроме тех, которые не днище. Результатов нет. Завтра на днище подтяну - тада глянем. Ну всё равно хотелось бы услышать советы бывалых
а... вот ещё трабла. приехал я к карбюраторщику с оборотами 800-900. Он настроил зажигание и карб и обороты упали до 0, хотя по звуку работы отличия практически нет. Он грит, что для моего движка - это самый оптимум, и обороты нормальные, а тахометр - свистит. Машинка реально порезвее стала. Что скажете?
Сообщение отредактировал Dyadya VAZya - 11.6.2008, 23:00
- Dyadya VAZya   не поступает бензин   11.6.2008, 22:57
- - Paxxlo   А у меня вот какая проблема с подачей топлива: По...   29.1.2010, 15:11
|- - Сержик   С утра перед тем как заводить авто, сними шланг ко...   29.1.2010, 15:22
|- - Paxxlo   Цитата(Сержик @ 29.1.2010, 15:22) С утра ...   29.1.2010, 15:30
|- - Сержик   Обратку от карба что ли? Она тут не при чем... Раз...   29.1.2010, 15:38
|- - Paxxlo   Цитата(Сержик @ 29.1.2010, 15:38) Обратку...   29.1.2010, 15:48
|- - Сержик   Ну а какого нить маленького компрессора нет? Попро...   29.1.2010, 15:53
|- - Paxxlo   Цитата(Сержик @ 29.1.2010, 15:53) Ну а ка...   29.1.2010, 15:58
|- - Paxxlo   Кароч решил проблему(или не решил, завтра будет ви...   29.1.2010, 18:43
- - Mursay   машина работала хорошо и с малыми оборотами и с бо...   6.2.2010, 4:37
|- - koresh696   Цитата(Mursay @ 6.2.2010, 4:37) машина ра...   6.2.2010, 7:54
|- - Mursay   Цитата(koresh696 @ 6.2.2010, 7:54) Цитата...   6.2.2010, 14:06
- - koresh696   Объясню малость......когда едете то подкапотное пр...   6.2.2010, 15:03
|- - Mursay   Цитата(koresh696 @ 6.2.2010, 15:03) Объяс...   7.2.2010, 13:43
|- - individ74   Парни помогите кто знает! Такя проблемма сижу ...   16.2.2010, 22:44
- - mixa84   вобщем сегодня чуток поломался,заглох едва успел т...   27.5.2010, 20:36
- - mixa84   что никто не знает по бензонасосам???   29.5.2010, 10:36
|- - Виталио 473   Цитата(mixa84 @ 29.5.2010, 11:36) что ник...   29.5.2010, 12:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Но это не выход, надо насос менять.   29.5.2010, 12:25
- - mixa84   спасибо за советы парни,хоть вы ответили.дело в то...   29.5.2010, 12:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну чтоб не ломался вообще -то это фантастика, може...   29.5.2010, 12:42
|- - mixa84   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.5.2010, 13:4...   29.5.2010, 12:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да лучше не рискуй, смени насос потом ездий.   29.5.2010, 12:57
|- - mixa84   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.5.2010, 13:5...   29.5.2010, 13:03
- - Виталио 473   у меня вообще второй лежит всегда в запаснике в ба...   29.5.2010, 14:27
|- - mixa84   Цитата(Виталио 473 @ 29.5.2010, 15:27) у ...   29.5.2010, 21:48
- - Виталио 473   у вас что даже круглосуточных нет магазов с автоза...   30.5.2010, 8:47
|- - mixa84   Цитата(Виталио 473 @ 30.5.2010, 9:47) у в...   30.5.2010, 12:40
- - dinnotop   подскажите, в чем может быть проблема не поступает...   6.6.2010, 21:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не качает насос, в бак продувается когда дуешь в ...   6.6.2010, 21:59
- - dinnotop   продувается   6.6.2010, 22:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну значит дело в насосе, он тянет из бака и подает...   6.6.2010, 22:07
- - OrecKa   Всем Доброго времени суток! Народ, такой трабл...   13.6.2010, 23:29
|- - Ролакс   Цитата(OrecKa @ 13.6.2010, 23:29) Всем До...   14.6.2010, 13:14
- - Nikolas70   Если проблема появилась ни с того, ни с сего, впол...   13.6.2010, 23:36
- - vp0969   Здрасте! У меня такая трабла: все было нормаль...   15.6.2010, 23:23
|- - Warrior   Цитата(vp0969 @ 16.6.2010, 3:23) Здрасте...   16.6.2010, 4:08
|- - w126   Цитата(vp0969 @ 15.6.2010, 23:23) Здрасте...   16.6.2010, 8:55
|- - Warrior   Цитата(w126 @ 16.6.2010, 12:55) Цитата(vp...   16.6.2010, 9:43
- - vp0969   Спасибо всем! Очень помогли! Шток пришел в...   16.6.2010, 22:17
- - Hellisher   Прошу помощи Товарищи! На жару бензонасос пло...   25.6.2010, 20:44
- - siem75s   народ выручайте.Такая фигня. если крутить мотор до...   28.6.2010, 21:02
|- - Lev_Ekb   Всем привет, жду советов и ссылок. Ситуация такая...   8.7.2010, 12:37
|- - Alex_Ander   Цитата(siem75s @ 28.6.2010, 22:02) народ ...   8.7.2010, 14:22
|- - Lev_Ekb   Цитата(Alex_Ander @ 8.7.2010, 17:22) Цита...   9.7.2010, 6:07
- - Kedr   Сегодня ехал с дачи. Отъехал 5 км и заглох O_o Маш...   12.7.2010, 2:33
- - Zheny   Здраствуйте, такая пробема. На 3 передачи по дости...   14.7.2010, 20:51
- - krugers   Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Проблема так...   27.7.2010, 23:21
|- - Evol   Цитата(krugers @ 28.7.2010, 0:21) Здрав...   27.7.2010, 23:29
|- - krugers   Цитата(Evol @ 28.7.2010, 2:29) Ну да там ...   27.7.2010, 23:34
||- - Evol   Цитата(krugers @ 28.7.2010, 0:34) Цитата(...   4.8.2010, 22:51
||- - Fatal1ty   Ребята выручайте! Такая проблема! Не ездил...   7.8.2010, 15:57
|- - nikoSS   Цитата(Evol @ 28.7.2010, 0:29) ( желатель...   28.7.2010, 0:57
- - krugers   После установки теплоизоляционной проставки с обеи...   28.7.2010, 5:49
- - SPM   Тоже были проблемы с бензонасосом. Новый купил про...   8.8.2010, 19:21
- - eddie999   Блин братыцы Жигулеводы выручайте нужна ваша помощ...   17.9.2010, 20:24
- - dimasimfi   Как мог полететь бензофильтр,забился что ли?Если о...   18.9.2010, 12:15
- - Банкомат13   Доброе время суток не обращайте внимание на мою б...   26.10.2010, 23:46
- - Ролакс   Все верно,вылет штока надо проверять обяз.,а не ка...   27.10.2010, 0:29
- - zipper1203   а у одного знакомого на том маховичке,который этот...   27.10.2010, 10:09
- - lnikolay   Люди помогите пжалста. На улице -10 , машина не за...   13.11.2010, 8:21
- - Alex995   Мож бензонасос не сосет, хреновый он, также скорее...   13.11.2010, 8:55
- - DimanVaz21060   всем привет...у меня такая проблема...когда на пер...   3.9.2011, 10:21
|- - DimanVaz21060   Цитата(DimanVaz21060 @ 3.9.2011, 10:21) в...   3.9.2011, 21:23
|- - Selmer   Цитата(DimanVaz21060 @ 4.9.2011, 0:23) Ци...   4.9.2011, 9:04
|- - festival   Цитата(DimanVaz21060 @ 4.9.2011, 0:23) Ци...   15.9.2011, 12:31
|- - Сержик   Цитата(DimanVaz21060 @ 3.9.2011, 22:23) а...   15.9.2011, 12:57
- - astraxan30   Здравствуйте у меня такая проблема не поступает бе...   20.9.2014, 18:49
|- - Константин_С   Вспоминая устройство этого узла во время капиталки...   20.9.2014, 19:13
||- - astraxan30   Цитата(Константин_С @ 20.9.2014, 21:13) В...   20.9.2014, 19:19
|- - Роман Петрович   Цитата(astraxan30 @ 20.9.2014, 17:49) ......   20.9.2014, 20:47
- - ИванычЪ   Поиск вам в помощь. И правила форума всё же хоть м...   20.9.2014, 19:18
- - Константин_С   Вот насос и вал с тем эксцентриком: Если на м...   20.9.2014, 19:34
- - volskkadett   А если накрыть карбюратор мокрой холодной тряпкой?...   20.9.2014, 19:39
|- - Константин_С   Цитата(volskkadett @ 20.9.2014, 21:39) А ...   20.9.2014, 19:52
|- - varvar-s   Цитата(volskkadett @ 20.9.2014, 20:39) А ...   20.9.2014, 21:19
- - RedEclipse   Была похожая проблема и долго ломал голову над эти...   20.9.2014, 20:59
- - vlad63   (Чуть запоздаем с ответом, но может кому то поможе...   10.10.2014, 21:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 9:58
