10.7.2010, 22:03
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.7.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 34949 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Как новичок, отпишусь здесь.
Проблема в том, что вытекла тормозная жидкость: протечка не в глубине системы, а в стыке шланга и бочка. Бочок же из двух частей состоит - так одна вытекла. Фотографии прилагаются. Извечный вопрос: что делать: затянуть шланг потуже и тупо долить жидкость или производить прокачку и т.д. и т.п.? Просьба, не пишите на жаргоне или заумно - я ну ооочень новенький в автоделе :D Будем считать, что не соображаю вовсе. Фотографии: http://keep4u.ru/full/e5f06f73bf65eeb7b3b031b913bfb250.html http://keep4u.ru/full/c730c19c5cf20c5f06a2a44eeb36929b.html |
10.7.2010, 22:28
#22
Надо купить в магазине новый пластиковый бачек (проверить его у прилавка ртом и двумя пальцами на предмет герметичности, т.к. каждый 2-й бракованный), новые хомутики, можно и шланги (если их состояние плохое). Почему купить именно бачек, а не тупо затянуть? Обычно, на нем надламываются соски, на которые одеваются трубки.
Прокачивать, как правило, нет необходимости, если основная система герметична, и ни какой дятел не нажимал на тормоз при пустом бачке. Сообщение отредактировал Mitka - 10.7.2010, 22:29 |
10.7.2010, 22:36
#23
выходит, что я та самая птица: до дому то дотянуть надо было... :(
значит прокачка? Сообщение отредактировал karapuzZZ - 10.7.2010, 22:37 |
10.7.2010, 23:01
#24
выходит, что я та самая птица: до дому то дотянуть надо было... :( значит прокачка? Соберешь, нальешь и увидишь. Если тормоза остались как было, то обошлось. А если нет, то, значит, система завоздушилась и требуется прокачка того контура, который остался без жидкости. |
10.7.2010, 23:18
#25
Ну если после этого тормоза хуже чем были, типа ватные, то да.
10.7.2010, 23:37
#26
Спасибо.
Будем пробовать :) P.S. кстати, при замене бачка воздух не попадет? Сообщение отредактировал karapuzZZ - 10.7.2010, 23:38 |
10.7.2010, 23:52
#27
Если шланги будешь одевать при залитой жидкости.
11.7.2010, 1:25
#28
16.7.2010, 16:55
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2010 Из: Россия Пользователь №: 34366 Машина:google Цвет:Хотьково Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. недавно приобрел делику 1994гбулкупроблема в следующем: непонятный писк при езде хоть в перед хоть назад. что делать,где искать? подскажите кто знает. благодарю за помощь
21.7.2010, 22:49
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот тоже стал писк из передних колес... чуть чуть нажмешь педаль и не пищит, отпустишь бывает gobbn//// колодки менял в апрел, до сих пор скрепят...
какие колодки лучше взять? |
21.7.2010, 22:53
#31
Пищат, свистят колодки точно, возьми BEST если у вас есть в продаже такие.
25.7.2010, 23:51
#32
А колодки без прокачки меняют жешь? :)
Кстати, спасибо за предыдущий совет- все обошлось, заменил без гемороя (надломился сосок у бачка с жидкостью :) ) |
16.6.2012, 11:58
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Апну тему
Из правой ступицы доносится, что-то типа свиста, но не такой, чтобы высокий и противный Тормозные цилиндры растормаживаются, машину не уводит. Подшипники в ступице менялись аж два раза, смазки заваливал по самое не хочу, гайка притянута вроде по уму, как в мурзилке. Но! В ступице отсутствует дистанционное кольцо, это может как-то повлиять? |
16.6.2012, 12:15
#34
Апну тему Из правой ступицы доносится, что-то типа свиста, но не такой, чтобы высокий и противный Тормозные цилиндры растормаживаются, машину не уводит. Подшипники в ступице менялись аж два раза, смазки заваливал по самое не хочу, гайка притянута вроде по уму, как в мурзилке. Но! В ступице отсутствует дистанционное кольцо, это может как-то повлиять? Оно не влияет! Нужно для того,чтоб ты сальниик не загнал глубже при замене! Не парься дело точно не в кольце.... |
17.6.2012, 1:11
#35
блин, да откуда ж тогда этот звук... всю голову переломал уже
17.6.2012, 8:39
#36
17.6.2012, 22:30
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Core , ничего не попало между тормозным щитом и диском?
18.6.2012, 7:12
#38
18.6.2012, 8:29
#39
Core, а ты уверен, что это из-за тормозной системы писк?
кстати, попробуй по луже проехать правой стороной или из шланги хорошенько полей и проедься. если скрип пропадёт, то скорее всего это салейтнблоки. Сообщение отредактировал R&M - 18.6.2012, 8:29 |
18.6.2012, 9:51
#40
Core, а ты уверен, что это из-за тормозной системы писк? кстати, попробуй по луже проехать правой стороной или из шланги хорошенько полей и проедься. если скрип пропадёт, то скорее всего это салейтнблоки. Он написал,что идет свист! Объясните мне,как могут свистеть сайлентблоки |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 11:46 |
