60 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 28.6.2010, 9:43
Сообщение #381
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(МЫХЪ @ 25.6.2010, 22:23) *
Так точно)))) Мне вот тоже предлагали..... а я наивно спрашивал с издевкой - где они на машине надпись увидели "продается".....
Я со своею Муркой никогда не расстанусь..... (с) .....
Т.О я так понял прошел? И как?
Я не пройду..... у меня большая разница тормозных усилий...... лево перед перетормаживает..... наверно с трубкой с права што то, хотя всё прокачивается на ура.....
По очень хорошему знакомству и предварительной записи за один телефонный звонок и 1,5 часа, из которых 30 минут - очередь в сбербанке. Тормоза, кстати, в норме - это единственное, что проверили. У меня все стрёмы в токсичность на высоких упираются - вот такой вот экземпляр карба, всю жизнь у него так... Ну и времени особо терять не хотелось.
А у себя справа спереди цилиндры посмотри - может подкисли...
Цитата(Kedr)
Можно рассчитывать на что-то вроде фотоотчета?
Нет, мне эта поездочка теперь в кошмарах снится. Экспа экспой, но в _такой_ компании и на _такой_ машине я больше никуда не поеду.
Да, забыл упомянуть: на обратном пути на выезде из Нижнего впервые в жизни дул в алкотестер. Гаишник разочарованно констатировал мою трезвость и пожелал счастливого пути.
сообщение 29.6.2010, 9:35
Сообщение #382
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
С какова перепуга??? Там уже новое всё..... а проблема осталась..... так што я думаю всё таки трубка шалит..... больше нечему..... оно и до замены цилиндров так себя вело и после......
сообщение 9.7.2010, 13:01
Сообщение #383
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
120900. Застучала помпа. Да, та, которая свежеменянная 2,5тыкм назад. Диагноз пока предварительный: услышал стук, подобный клапанному. но чуть менее равномерный, послушал - где-то в передней части двигла. Ослабил ремень (полностью снимать не стал), завел, послушал - остался только клапанный звук. Снова натянул - снова здрасте. И шкив гуляет немного при вращении. Так что видимо подшипник в процессе приказания долго жить. Хорошо, что не в Сатино случилось, вечером перед стартом поменяю, и буду надеяться, что HEPU окажется лучше Luzar'a... Ибо даже если предположить, что я перетянул ремень (прогибы определял на глаз, а не по линейке), все равно как-то маловато подшипники продержались...
сообщение 9.7.2010, 14:12
Сообщение #384
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
сообщение 9.7.2010, 14:20
Сообщение #385
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Сегодня в первый раз еду.
Желаешь присоединиться?
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 9.7.2010, 14:27
сообщение 9.7.2010, 16:16
Сообщение #386
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
сообщение 23.7.2010, 13:26
Сообщение #387
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Вчера занимался жОстким оффроудом - забрасывал команду ролевиков на полигон под Зеленоградом. С полной загрузкой (четверо + полный багажник + пятое место тоже завалено хламом + рюкзак между ног переднего пассажира + еще кил 40 на крыше).
Первое удивление пассажиров: все, включая их самих, влезло, и мы даже тронулись.
Корма села арками ниже ободов, пока толкались в пробках, вскрылось что-то в трансмиссии, между передними сиденьями: на первой передаче в диапазоне 2000-2200 оборотов проявлялась вибрация кардана, а если порезче - то короткий скрежещущий звук, похожий на тот, что издает ржавый фиксатор капота при открывании.
Второе удивление пассажиров: мы издаем такие страшные звуки, но продолжаем ехать, как ни в чем ни бывало.
На обратном пути на пустой это не проявлялось. В принципе, заглянув под брюхо, обнаружил люфт в эластичной муфте, но надо смотреть подробнее и с холодным глушаком)).
И вот в такой загрузке 3км по лесной дороге, изобилующей корнями, пеньками и опасными для заднего свеса перегибами профиля.
Третье удивление пассажиров: подъезжаем к горке, чтобы въехать, надо преодолеть ложбинку, и в принципе, в этой ложбинке с нашей загрузкой можно сесть багажником. Диалог:
- Похоже, нам вылезать?
- (почти полная остановка, первая и плааавненько в диагональ на 1300-1500 и на сцеплении как трактор в горку, пересеченную нехилыми корнями) Зачем?
Доехали, разгрузились, на развороте, груженый, сам себе оторвал брызговик, помог оттащить вещи - и вот тут-то центральное событие вечера. Я так забегался, что поехал не в ту сторону. К тому же, уже практически стемнело. Там, куда я поехал, честно говоря, только джипы и ездят. В общем, отъехав 300м, на подъеме я внезапно понял, чтотакого подъема по дороге не было, и вообще как-то все заросло и чересчур рельефно. Стал сдавать назад - и провалился левым задним в яму. Скорость была практически нулевая, поэтому я просто лег на задний мост, и даже юбку не помял (честно говоря, реактивные тяги еще не смотрел, но поведение вроде не изменилось). Понятно, что домкратить и копать, а вот что дальше подкладывать? Проходящий мимо товарищ (видимо джипер) подсказал заюзать запаску, что и было проделано. После этого разворот в колее на скользком уклоне, где ручник уже практически не держит, а юзать рабочие тормоза - к слишком резкому старту, эмоций уже не вызвал, не говоря уже про остальной участок до асфальта, который на пустой машине преодолелся практически влет.
Тут, видимо, должно быть четвертое удивление пассажиров, поскольку, когда я сидел и соображал, что делать, они прошли мимо за водой и пообещали вернуться минут через 15. Но освободился я с помощью товарища минут за 5.
Вот как-то так...
сообщение 23.7.2010, 23:03
Сообщение #388
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Зачем так издеваться над своей машиной...
сообщение 26.7.2010, 10:41
Сообщение #389
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну нету у меня УАЗа-буханки... Так что какая есть - на той и возим...
сообщение 26.7.2010, 15:36
Сообщение #390
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Мне бы точно жалко было. Да и думается, в описанных тобой условиях я бы точно на пузо лег...
сообщение 27.7.2010, 11:17
Сообщение #391
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Вот поэтому я и не стал занижаться. Но о нивовских пружинах все же задумываюсь - с сохранением клиренса, ессно, только чтоб не так сильно проседала в грузу.
А мне вот с одной стороны жалко, а с другой - польза, неисправность вот выявил, некритичную, но "есть куда полезть, как деньги будут, и пока тепло"... К тому же, я не идиот по корням летать, как будто на подготовленной к трофи Ниве, естественно, перед неровностями осаживал... В общем, нормально все, даже ступичные подшипники регулировки не потребовали
сообщение 27.7.2010, 16:05
Сообщение #392
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А ни причем занижение. Тут в навыке дело. Без головы и ту же Ниву-трофи посадить как нехрен.
сообщение 2.8.2010, 12:01
Сообщение #393
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
122 тыщи... Амарена продолжает кагбэ намекать, что давно я с ней не занимался любовью всерьез... Например, требует сход-развал срочно (позавчера обнаружил подъеденное левое переднее колесо, но по дороге ни одного нормального развальщика за все выходные не обнаружил)...
Продолжает дурить указатель температуры... кинул на него кондовую доп. массу (провод, позаимствованный из электроплиты, квадрата 2-2,5) - а один фиг, при габаритах слегка завышает, при включении вентилятора вообще прыгает до 110. При этом при работающем вентиляторе напряжение 12,9, а если тронуться внатяг, то с падением оборотов напряжение падает до 11,9-12,1, что логично, и при этом стрелка тоже встает на адекватное место. Чисто физически, в схеме измеряется сопротивление на датчике или же сила тока через него?
В общем, накопилось много всего (да, в двигатель еще не лазил, а теперь после рассказов МЫХЪа даже стремно компрессию проверять), теперь надо пару дней свободных и на гараж договориться...
А вот так Амарена выглядела на прошлой неделе, абсолютно не теряясь в окружении джипов
сообщение 3.8.2010, 10:56
Сообщение #394
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Съездил на сход-развал, обнаружили сайленты верхних рычагов под замену, маятник подтянуть, если не поможет - тоже замена, и только тогда собственно сход-развал.
Балка, шаровые, сами рычаги, рулевые тяги, остальные резинки - норма.
Заодно осмотрели резинки и в задней подвеске. Все заводские на тягах в норме, а на амортах уже истрепались, хотя года не прошло с установки...
Подвесной кардана и эластичная муфта в порядке, про крестовины я и так знаю...
В общем, в ходовке все не так страшно, как ожидалось, с зарплаты сделаю.
сообщение 20.9.2010, 13:00
Сообщение #395
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
10-11 числа занимался мотором.
Первым делом измерил компрессию - 11-10-10-10 - и договорился о замене прокладки ГБЦ.
На следующий день мотор был вскрыт. Мастер слегка удивился, что поршни не болтаются в цилиндрах, как карандаш в стакане, я был удивлен достаточно чистыми камерами сгорания.
Помимо прокладки под замену пошел передний сальник коленвала (шкив не меняли, поскольку выработки не было), цепь (была растянута на 8мм), звезды, натяжитель с башмаком (успокоитель был практически без износа), распредвал в сборе с постелью (на паре кулачков была выработка), рокеры. Вал 21213, рокеры Пиленга.
Лишний раз убедился в преимуществе микрометра над щупом для регулировки клапанов: после щупа все тарахтело как трактор, наутро полез регулировать сам - зазор оказался стабильно завышен.
Заодно поменял масло, фильтры, шланг отбора разрежения на ВУТ, шланг расширительного бачка. Установил еще один деньрожденный подгон - инерционные ремни вперед. Сзади ремней пока по прежнему нет.
Накатав после сервиса более 2тыс км, могу сделать кое-какие выводы. Главное улучшение - в том, что фазы газораспределения встали на место со всеми вытекающими. Самое заметное - наконец-то искоренена дерготня при глушении мотора. А я-то на ЭМК грешил... Характер мотора в целом остался прежним, разгонов совсем "в пол" пока не совершал, но стала чуть порезвее набирать, и везет с более низких оборотов. Стала стабильнее работа непрогретого двигателя, исчезли провалы и рывки, досаждавшие раньше при температуре до 75 градусов. Еще один бонус: теперь могу на ровной асфальтовой площадке парковаться, не касаясь газа. Расход по трассе при крейсерской скорости 100-110 средний за 2060км, из которых не менее 200 пришлось на грунтовки разного качества, - около 7,3л/100км. Напомню, при 4-ступке.
А еще у меня теперь 14 сентября второй день рожденья. На пустой дороге из-за перегиба вышла в лоб тойота - еле увернулся, подробнее опишу в теме про избежание ДТП.
сообщение 21.9.2010, 8:13
Сообщение #396
Из: Москва ЮВАО
Поздравляю!!!
Будем надеятся што всё будет нормально....... О рокерах Пиленга читал неприятные отзывы......
сообщение 21.9.2010, 11:48
Сообщение #397
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Тоже читал про рокера, поставил те, что мне Лео вместе с валом подогнал. Кстати, его вал так у меня и лежит - товарищ на днюху подарил в сборе с постелью.
В общем, если буду еще солдатики менять, то подумаю о других рокерах, но в любом случае равномерный цокот уже приятнее, чем то, что было...
После твоего предложения посмотрел свой блок предов - у меня по 4 контакта на штучку, так что все ок.
сообщение 21.9.2010, 16:04
Сообщение #398
Из: Москва ЮВАО
Ну и ладушки))) 4 контакта самый гуд))) И доп блок не нужен..... мне 13шки хватило, купил еще 3шку но никак не воткну под капот..... лень......
сообщение 23.9.2010, 14:40
Сообщение #399
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Немного свежих фото из поездки:
В Западной Двине, готовимся к старту из гостиницы
У истока той самой Западной Двины, именем которой назван город
Дороги Тверской области такие тверские...
Всего-то километров 10-15 убитой грунтовки в стиле "раллийный спецучасток" - и от чистоты, наведенной ливнем накануне, не осталось ни следа. Зато брызги грязи в подкапотном пространстве долетали аж до моторного щита (при этом фартук моторного отсека у меня наличествует)
А вот что с этими дорогами предлагала делать советская пропаганда:
Хоть бы кто нынче послушался...
Ну а по возвращении машинке, помимо мойки кузова, была подарена и мойка двигателя, так что в кои-то веки я разглядел, какого цвета у меня блок цилиндров:
сообщение 23.9.2010, 20:07
Сообщение #400
Из: Москва ЮВАО
Нууу ... теперь придется всю ржавчину закрашивать..... ( или опять маслом намазать rofl.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 11:08
