22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
Frank
сообщение 20.12.2009, 12:17
Сообщение #101
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Цитата(Mentyra @ 18.12.2009, 13:56) *
Смесь была богатая, настроил след образом: Прогнал по трассе, заглушил сразу выкрутил свечу, чистая. Постоял на холостых 15 минут, выклурил черные. Смесь сделал победнее, снова на трассу выкрутил, чистые, на холостых уже меньше и так до белых свечей на всех режимах)
А как сделать смесь богаче. У меня по виду нагара смесь бедная.
ётун
сообщение 20.12.2009, 19:41
Сообщение #102
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18625
Машина:21061
Цвет:сафари-215
про нагар вот много написано, а как от него лучше всего избавляться - не нашёл. слыхал и про порошки, про пескоструй, про растворители, про щётки, про нулёвочку. а тут поиск весь замучил - не нашёл.
предложения типо "купи новые свечи" отсекаются, ибо есть 2 комплекта свечей: NGK BP6E (тыщу на них проехал, чёрный нагар) и А17 ДВ-10 (куплены вчера с целью завести замёрзший наглухо двигатель, но за проеханные вчера же 100 км чернотой закиданы по самое не горюй). мне бы сейчас хоть один комплект почистить, чтоб до сервиса докатить.
DimaVaz
сообщение 21.12.2009, 13:48
Сообщение #103
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Добавить винтом количества смеси . Но при этом СО и СН возрастают, соответственно расход увеличивается.
DukDenis
сообщение 5.1.2010, 2:06
Сообщение #104
Пользователь №: 6425
Подскажите пожалуйста, у меня не много другая ситуация...
Утром как обычно завожу машину вижу что работать стала не ровно (вчера поставил было всё в норме) прогреваю начинаю ехать она не едет даю газу начинает глохнуть но не до конца т.е. работает... Вытаскиваю подсос на максимум включаю передачку едет, но газу не даю потому что останавливается кое как доехал до гаража (на подсосе без газа) выкручиваю свечи они в черном нагаре....
Подскажите что может быть карб промыл (может конечно не очень хорошо) все осталось так же..
I1iF
сообщение 13.1.2010, 21:15
Сообщение #105
Из: Ишимбай
Пользователь №: 8321
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Кто что скажет на это:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=244984
Полгода свечам.
MOTOR
сообщение 27.1.2010, 13:11
Сообщение #106
Пользователь №: 3297
Цвет:крассный
вот мои свечи) хочу както убавить топливо чтобы меньше жрала)
nikoSS
сообщение 28.1.2010, 9:03
Сообщение #107
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.нужна консультация по свечам.вторая и четвертая свечи красные,первая и четвертая немного красноватые и в саже.что это?
карлсон
сообщение 28.1.2010, 10:26
Сообщение #108
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
Полгода свечам.
а чо резьба та вся в масле чтоли? маслосьёмным калпачкам трындец уже паходу. резьба должна быть сухая на свечах!
электрод цвета карасного кирпича чтоли у тебя? вот что написано если так в начале темы на 2 странице есть статейки фотки и описание свечеГ
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Radmir
сообщение 7.2.2010, 14:54
Сообщение #109
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Красноватый оттенок свидетельствует о присадках в топливе. Короч не там заправляешься. Такого цвета они не должны быть. Должны быть чистые, допускается небольшой нагар. Диагностировать двигатель по свечкам надо после поездки не менее 150-200км. На холостых, особенно зимой они покрываются нагаром и это нормально. Также покрываются нагаром при езде в городе(много бенза горит).Смени заправку. Если я не ошибаюсь эти присадки добавляют для повышения октанового числа. Раньше тетраэтилсвинец добавляли (этилированный бензин) сейчас это все дело запретили и вместо них льют железосодержащие присадки (антидетонаторы).В общем таким образом поднимают октановое число
Сообщение отредактировал Radmir - 7.2.2010, 14:58
djsaniok
сообщение 13.3.2010, 13:41
Сообщение #110
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Уважаемые товарищи ВАЗоводы не нашёл другой темы поэтому пишу здесь.
Проблема в следующем: езжу на впрысковом дрыгателе 1,6 с валом динамика115 откатаным онлайником до оптимальной смеси с 1000 до 7000 об/мин, и это меня радует.. но не радует то что свечи зажигания (рекомендованые заводом А17 ДВРМ) не справляются со своей задачей, когда свечи новые (первые 50 км) всё нормально двигатель работает устойчиво хх ровный пропусков нет.
НО стоит только минут 15 - 20 погонять в отсечке и всё хх пропадает вообще на верхах слышны пропуски и горение бензина в глушителе повышение температуры выхлопного коллектора (до красна) и очень частый выход из строя датчика кислорода (он сгорает) (цена 1800р) umnik2.gif дороговато однако.
При этом если смотреть на свечи в тёмное время суток то начиная с 3500 тыс/об изоляторы свечей расколяются до белого свечения а на 7000 они просто освещают подкопотное пространство, и как мне кажется превращаются из свечей зажигания в свечи накаливания, что меня не радует.
Решать проблему пробовал альтернативными производителями со схожими характеристиками
ниже укажу производителя и (насколько хватает )
бриск 15у 160р (230км)
бош платинум (400р) (10минут)
Финвал (не помню) (150 км)
чемпион тож не помню ( 25 км)
А17 ДВРМ 100р (500км)
о выходе из строя свечей сигнализирует бортовой компьютер и внешний осмотр после выхода из строя свечи чвет БЕЛЫЙ как у новой (на всех 4 свечах) изолятор треснутый электрод заметно сгоревший и зазор заметно увеличенный!
Уважаемый вазоводы у кого была подобная проблема и каквы её рашали...
Сообщение отредактировал djsaniok - 13.3.2010, 13:43
len1n100
сообщение 19.4.2010, 15:44
Сообщение #111
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
У меня расход по городу 18-20 литров на сотню, я вообще офигиваю. Вроде зажигание и карбюратор настроенный. Ну думаю если карб переливает то свечи должны быть черные, а они белые - тоесть месь бедная. Как такое возможно? Борюсь с расходом 2 месяц уже не знаю что делать.
vonpilek
сообщение 29.4.2010, 9:01
Сообщение #112
Пользователь №: 16442
Цвет:мурена
у меня такая проблема свечи черные покрытые сажей иногда просто забрызганы, менял кабр., поставил электронное зажигание, а проблема как была так осталась, при работе двигателя мерцают лампы, дергаются стрелки на панели управления..........что делать?
madron
сообщение 9.7.2010, 10:26
Сообщение #113
Пользователь №: 16339
привет всем у меня после капиталки на свечах стал белый нагар, с чем это связано? как исправить?
сообщение 9.7.2010, 10:33
Сообщение #114
Спасибо сказали: 1272 раза
Слишком бедная смесь..
madron
сообщение 9.7.2010, 11:35
Сообщение #115
т.е. карб смотреть надо? еще проблема такая, когда на месте стоишь нажимаешь на газ и держишь 1500-2000 оборотов, в районе глушака не ровный выхлоп идет, типа "ррррр-пух-рррррррр-пух" но не стрелят а просто тихие такие звуки
сообщение 9.7.2010, 11:48
Сообщение #116
Не исключен подсос воздуха..
madron
сообщение 9.7.2010, 11:56
Сообщение #117
мне также кажется, только как узнать где может сосать его?
сообщение 9.7.2010, 12:11
Сообщение #118
Набираешь в шприц бензина и проливаешь все возможные щели. Там где подсос двигатель сразу изменит режим работы.. У меня был через мембрану пускового устройства.
madron
сообщение 9.7.2010, 12:14
Сообщение #119
т.е. из=за того что воздух сосет могжет и нагар на свечах белый
сообщение 9.7.2010, 12:15
Сообщение #120
Ну само собой. Воздуха больше - смесь беднее - нагар белее. Связь улавливаешь???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:04
