88 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Охлаждение, Охлаждение
vaz-tralyalya
сообщение 28.6.2010, 16:59
Сообщение #261
Пользователь №: 30239
Аналогично идет перегрев. Заменил термостат, снизу греется - значит работает. Заменил датчик вентилятора - но вентилятор так и не включается при нагреве, при принудительном замыкании контактов вентилятор включается.
Пало подозрение на воздушную пробку. - как это можно проверить и что делать с датчиком?
И есть ли умельцы которые смогут присутствовать при данной процедуре (Мск. САО. м.Водный)?
Сообщение отредактировал vaz-tralyalya - 28.6.2010, 17:01
Сергей-43
сообщение 28.6.2010, 23:26
Сообщение #262
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Если с заменой датчика и термостата машина перегревается меня прокладку на блоке цилиндров, а то что воздушная пробка это маловероятно, у меня несколько раз утекал тосол (радиатор дырявый) так при доливке никогда никаких пробок воздушных небыло.........
vaz-tralyalya
сообщение 29.6.2010, 2:59
Сообщение #263
Проблему решил. Потребовалось 4 литра тосола и новый шланг к печке. Проблема была в следующем:
Лопнул шланг который к печке идет. Лопнул из-за того, что шланг греется, а к нему у меня прислоняется трос который идет от карбера к педали газа. Так вот это трос нагревался и отдавал обратно тепло на шланг и так вот получилось что шланг треснул и из него выливался тосол.
P.S. новый датчик франция - очень хороший.
Weid
сообщение 1.7.2010, 19:59
Сообщение #264
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
У меня вот какой вопрос: решил на лето кишки из термостата вынуть и мне говорили что надо в термостате делать заглушку под малый круг иначе жидкость по большому не будет циркулировать?вопрос какую дырку нужно глушить?
З.Ы. у меня термостат без внутренностей,напрямую и всеравно греется..
сообщение 1.7.2010, 20:11
Сообщение #265
так а если он без внутренностей,зачем кишки вытягивать?считай,что его и так нету.Раз даже так греется,значит все забито на.. радиатор,система.Купи очистку.
__reanimator__
сообщение 1.7.2010, 21:05
Сообщение #266
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
закрывать надо верхний выход термостата
Прикрепленный файл  система_охлаждения.jpg ( 29.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Weid
сообщение 1.7.2010, 21:18
Сообщение #267
Цвет:мурена
ага спасибо сделал щас не греется уже
Сообщение отредактировал Weid - 2.7.2010, 12:28
Weid
сообщение 4.7.2010, 8:04
Сообщение #268
Цвет:мурена
даже поставив термостат и заглушив его т.е. жидкость сейчас циркулирует по большому кругу всегда,всеравно машина греется если 60 по трассе ехать то держится в районе 90 но если более 70км то приходится из салона вкл. электровентилятор. делал кап. ремонт ДВС всего проехал около 180 км,но дело в том что он и до ремонта перегревался,дак вот я думаю поди радиатор надо шомполить?
сообщение 4.7.2010, 8:11
Сообщение #269
Сто процентов, так греться не должна.
alexdon30
сообщение 4.7.2010, 15:30
Сообщение #270
Пользователь №: 28572
Цвет:т.коричневый
А по-хорошему, его надо не полностью закрывать, а оставлять отверстие примерно 10 мм в диаметре. Когда у меня заклинил термостат зимой, а на новый денег не было, я выпотрошил его и сделал заглушку из толстой медной фольги (на работе нашел). Но тогда двигатель медленно прогревался, а когда в заглушке проделал отверстие, то процесс нагрева пошел веселее.
Трошин77RUS
сообщение 4.7.2010, 22:45
Сообщение #271
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Все перепробовал, осталось только заменить прокладку, снимать голову, везти на проверку не повело ли ее, а после собирать и смотреть. Термостаты с воздушными пробками не актуальны.
Трошин77RUS
сообщение 8.7.2010, 18:25
Сообщение #272
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Всё, сил больше нет, руки опускаются, все переделано, ничто не помогло. Вопрос в студию - в какую сторону должен дуть вентилятор? У меня на данный момент задувает в сторону двигателя и тачка греется.
сообщение 8.7.2010, 18:30
Сообщение #273
Спасибо сказали: 1272 раза
Так и правильно он у тебя дует. Он должен выдувать горячий воздух из радиатора и гнать его вниз, под салон на улицу..
Трошин77RUS
сообщение 8.7.2010, 18:38
Сообщение #274
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Все равно греется, пустой термостат, помпа проверенная, прокладка ГБЦ заменена, течи нигде нет, пробок воздушных нет. Из радиатора течет нормально все. Поток есть. Все равно перегрев идет. Знаю, что чудес не бывает, но ситуация меня выводит из себя.
сообщение 8.7.2010, 19:07
Сообщение #275
ну да,вентиль должен тянуть в моторный отсек.А почему думаеш,что датчик тем-ры,да и сам прибор на панели показывают Правильно?(Если конечно ВСЁ остальное ОК?).
alexdon30
сообщение 8.7.2010, 19:31
Сообщение #276
Цвет:т.коричневый
пустой термостат,
Да не должен термостат быть пустым, я же уже где-то писал об этом. Нужно в заглушке на малый круг (верхний патрубок термостата) сделать отверстие примерно в 1 см. А так, жидкость идет по пути наименьшего сопротивления и через радиатор циркулирует плохо. А ещё, у меня был подобный геморрой, и дело оказалось в тосоле. Он был плохого качества, и при работе, вокруг крыльчатки помпы просто вспенивался. Соответственно, циркуляция была недостаточной: зимой этого было не заметно, а летом постоянно при нагрузке грелся. Проверил, слив этот тосол, и залил простой воды и - как "бабка пошептала".
Сообщение отредактировал alexdon30 - 8.7.2010, 19:33
Трошин77RUS
сообщение 25.7.2010, 21:03
Сообщение #277
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
пустой термостат,
Всё, починил!!! Причиной был радиатор. Поставил медный, залил тосол. Все работает, все циркулирует, не греется. Поставил нормальный термостат. Все как и должно работать. А заливать тосол нужно в вехний патрубок и в радиатор. Делал именно так, потому что на холодной клапан перекрыт для движения в радиатор. От воздуха избавился, сняв шланг, который находится под карбюратором, как только тосол непрерывно пошел, одел обратно. Все ок.
сообщение 25.7.2010, 21:18
Сообщение #278
Так и должно быть.,
BA3ZIOG
сообщение 26.7.2010, 9:49
Сообщение #279
Пользователь №: 35746
Машина:ваз2101
Цвет:беж
Подскажите как ликвидировать течь охлаждающей жидкости? Вообщем, ситуация следующая: потекла пробка блока цилиндров, та которая находится с правой стороны по ходу движения (под карбюратором). Течь практически по центру самой пробки. Пытался замазать герметиком - не помогло. Литр ОЖ в целом вытекает. Езжу на доливе. Как ее заменить ???
Сергей-43
сообщение 26.7.2010, 10:03
Сообщение #280
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Новую пробку не пробовал ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:30
