33 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Смирноff
сообщение 6.7.2010, 20:19
Сообщение #321
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(SergeyZaraysk @ 29.6.2010, 21:41) *
Нужна квалифицированная помощь!!!
Поставил вольтметр от УАЗика, всё норма. Только одна проблема есть. Когда включаешь поворотник, то стрелка вольтметра начинает дёргатся. При всех остальных нагрузках, норма работает (стрелка вольтметра). Кто знает, подскажите пожайлуста, в чём дело? За рание спасибо.
Была такая же проблема.Поставил блок ножевых предохранителей и всё стало нормуль.
voron333
сообщение 6.7.2010, 20:47
Сообщение #322
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Народ,помогите,в нашем городе не нашёл УАЗовский,купил ПАЗовский вольметр,решил поставить,но когда ставлю почему-то замыкает и выбивает предохранители:( 2-й чёрный провод это "-"?Зелёный с чёрным кажется это что? и красный это получается "+"но он тоже скручен в 2 провода,подскажите можно ли поробывать с пазовским что бы не замыкал?
denischel
сообщение 6.7.2010, 21:03
Сообщение #323
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
всем привет, классная чтука вольтметр, вот только если себе поставить было бы ещё круче=), подскажите плиз на место часов это к стате тоже вариант хороший, а вот если у меня борода с 7аки там по идеи круглое отверстие под часы предназначено, можно туда УАЗовский вольтметр вставить, может кто нибудь ставил поделитесь опытом, за ранее спс
voron333
сообщение 6.7.2010, 21:51
Сообщение #324
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
хотя бы скажите отчего предохранители сгорают и видно что не так как-то по сообшению вверху почитайте,плиз,нужна помошь!!:(
denischel
сообщение 6.7.2010, 22:07
Сообщение #325
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
честно сказать с таким я не сталкиволся вольтметром, ну так как ты говариш что там по два "+" и по 2 "-", па пробуй их разъеденить и по очереди подключать. там есть лампочка подсветки прибора?
сообщение 6.7.2010, 22:19
Сообщение #326
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Фото бы твоего "вольтметра" или хотя бы марку, чтоб в инете найти....
voron333
сообщение 7.7.2010, 20:00
Сообщение #327
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Вот фото вольтметра Прикрепленный файл  DSC00015.JPG ( 243.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
сообщение 7.7.2010, 20:05
Сообщение #328
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(voron333 @ 7.7.2010, 21:00) *
Вот фото вольтметра
rofl.gif Так я и знал... Где ты увидел "вольтметр"? Это амперметр, он ток (Амперы) измеряет, а не Вольты. Схема его подключения совсем другая, ищи, здесь где-то было...
ЗЫ: Нашел - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12842
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2010, 20:08
voron333
сообщение 7.7.2010, 20:30
Сообщение #329
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
блин,так и знал что что-то не то:( я просто думалчто для таких машин и стоят такие приборы:))) спс за помошь,я думю там парни подскажут:)))
пы,а от какой машины ешё может подойти по размеру для замены часов на вольтметр?
voron333
сообщение 9.7.2010, 17:56
Сообщение #330
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ну вот провода - http://i068.radikal.ru/1007/42/77fe2469f3d4.jpg Желтый это от подсветкибардачка
а как насчёт 3-х проводов которые имеют по 2 пары? у вас так?и как подключать ото там 2 чёрных?
denischel
сообщение 9.7.2010, 19:40
Сообщение #331
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
спаренные черные, это масса, спаренные красные это +, коричневый с белым(серый) это подсветка - согласно эл схемы а вот что у тебя ещё там за 2 проводка я не подскажу,поидеи тебе то и нужны только красные спаренные , ну и подсветка(если нужна)
Сообщение отредактировал denischel - 9.7.2010, 19:53
сообщение 10.7.2010, 0:48
Сообщение #332
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Схему электрооборудования скачай или купи книжку. Там все по цветам расписано. Подключать - что? Это провода питания и подсветки часов. Амперметр сюда подключать не нужно. Оранжевый (не желтый) - это действительно "+" лампочки бардачка.
voron333
сообщение 17.7.2010, 18:00
Сообщение #333
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Купил Вольтметр УАЗ,ЦЕна 400р нового :((((Поставил,но вот смотрю при включение питание стрелка вольтметра начинает падать :((( раз пытался завести,вообше стартёр перестал крутить потом зовёлся с 30 сек прокрутки стартера :( и всё после вольтметра,что может быть?
Rabbit
сообщение 18.7.2010, 14:44
Сообщение #334
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
а как ты его подключил?
voron333
сообщение 20.7.2010, 18:40
Сообщение #335
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
обычно,+ от бардочка,так как он мне вообше не нужен, а - 2 чёрных провода с часов....
сообщение 20.7.2010, 20:30
Сообщение #336
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ни где нет контакта плюсовых проводов, контактов вольтметра на кузов авто? Надеюсь - это не тот амперметр.
Тошка
сообщение 21.7.2010, 9:43
Сообщение #337
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если бы был плюсовой провод на массе, то коротнуло и сгорел бы предохранитель, если нету предохранителя или номинал не соответствует номиналу, то сгорит провод и очень быстро... У амперметра другая схема подключения
dagovich
сообщение 21.7.2010, 12:19
Сообщение #338
Из: Барнаул
Пользователь №: 17998
Цвет:темный коричневый
Вот ведь в нашем Мухосранске все через одно известное место...
VST на штатное место походу хрен найдешь... Нешелся один какой-то китайский девайс в виде прямоуголничка, показывает тоже время, температуру (на борту/за бортом) и вольты... Внимание ценнег !!! 1300 руб. БАРЫГИ!!! Поржал и ушел. Лучше БК какой-нибудь с доставкой. Чуть дороже выйдет.
keygabrielll
сообщение 1.8.2010, 14:05
Сообщение #339
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
а зачем ставить вольтметр в салон автомобиля? какую полезную информацию вы хотите узнать от него?
часы куда полезней и в плане удобности и в плане эстетики салона, они так же своим классическим видом подчеркивают "классический" вид (больше и так в этом автомобиле гордится нечем).
RedLinE09
сообщение 1.8.2010, 15:31
Сообщение #340
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Ну на счеи нечем гордиться я б поспорил,а вот часы убирать ради прибора думаю это зря,часы очень нужный атрибут
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 4:19
