4 страниц V   1 2 3 > »
> Амперметр, как подключить
VAZAN164
сообщение 22.4.2010, 12:20
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Вообщем нащел амперметор, возник вопрос как его подключить?тупа накинуть +\-?или так нельзя?
Сержик
сообщение 22.4.2010, 12:46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для подключения амперметра нужен шунт (грубо говоря сопротивление), который подключается параллельно измерительному прибору
Сообщение отредактировал Сержик - 22.4.2010, 12:46
ВаНеК
сообщение 22.4.2010, 13:26
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
и ставится он в разрыв сети...
Сержик
сообщение 22.4.2010, 13:58
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Естественно!
Павлуха
сообщение 22.4.2010, 15:49
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Амперметр может быть с шунтом,для проверки можно прозвонить его выводы тестером,должно быть КЗ или сремиться к 0 Ом.
Подключение москвичевского амперметра.
Сообщение отредактировал Павлуха - 22.4.2010, 15:14
kolynsdv
сообщение 22.4.2010, 18:05
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
я ставил амперметр в разрыв провода с генератора на аккомулятор. только нужен очень хороший, толстый провод типа силового на усилок который используют, иначе будут потери и машина будет плохо заводиться(как будто аккома села) это уже проверенно на личном опыте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мой вариант амперметра(первый снизу)Прикрепленный файл  Photo_0146.jpg ( 29.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678
Сообщение отредактировал kolynsdv - 22.4.2010, 18:06
Павлуха
сообщение 22.4.2010, 18:38
Из:
Разрывается же провод на АКБ,причем тут потери а стартер,или она настолько большие были,что аккум не заряжался?
Сообщение отредактировал Павлуха - 22.4.2010, 18:41
сообщение 22.4.2010, 18:57
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Павлуха @ 22.4.2010, 19:38) *
Вольтметр более информативен. А амперметр покажет только факт заряда/разряда. Если вылетит РН, о повышенном напряжении узнаешь только по перегоревшим лампочкам, да по резкому взмаху щеток. grin.gif И ставить вольтметр проще... ИМХО.
сообщение 22.4.2010, 19:58
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
нужно тупо посмотреть в электросхеме автомобиля где стоит такой девайс и имплаттировать по аналогии на шаху. например у меня на москале 2140 стоял амперметр.
kolynsdv
сообщение 6.5.2010, 21:45
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
по нему можно состояние акомы смотреть. если все норм то стрелка в ) или чуть в плюсе, ежели сдош или плотность не держит то стрелка уже на много в плюсе, етьещё некоторые ньюансы котрые вольтметр непокажет.....
ну это каму как, для себя решить надо нужен или нет. у меня например много электроники в авто, так что мне без него нельзя.
Павлуха
сообщение 6.5.2010, 23:47
Из:
А если аккум заряжен и больше не берет и гены хватает на все потребители,заряда то не будет.
Так что вешь это ненужная.ИМХО
Сержик
сообщение 7.5.2010, 8:30
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Все энерго потребители питаются от АКБ, который в свою очередь поддерживает уровень заряда с помощью генератора. Не бывает так что при эксплуатации аккумулятор не берёт заряд от "гены". И вот как раз амперметр и показывает ток заряда или разряда.
P.S. лично у меня стоит и амперметр и вольтметр.
Павлуха
сообщение 7.5.2010, 11:31
Из:
Потребители будут питаться от источника,напряжение которого больше,а именно от гены(при хорошей зарядки.
Акб заряжен,все потребители будут брать от генератора,т.е стрелка будет на нуле.
Если бы это была нужная вешь,так почему ее не ставят на современные авто?
Сержик
сообщение 7.5.2010, 11:59
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну ну...
Это кто же вам такое сказал, что потребители будут питаться от того источника, напряжение которого больше???
P.S. прежде чем говорить, разберитесь в электросхеме.
А на современных авто его не ставят так как там и без него хватает систем контроля и защиты.
Сообщение отредактировал Сержик - 7.5.2010, 12:23
Павлуха
сообщение 7.5.2010, 23:00
Из:
Я сказал,если не веришь,почитай книжки по электронике.
Разобраться в схеме или кому то разжевать?
Два источника питания(генератор и АКБ)включенных параллельно.
Сержик
сообщение 11.5.2010, 7:03
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Разжуй...
Ludvig
сообщение 11.5.2010, 7:43
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Физику надо было не прогуливать, а учить. Ток - показтель о выполняемой работе. Напряжение - показтель о возможности совершить работу. Если есть достаточное напряжение, тебе как и любому другому <censored> какой там ток. С амперметром ты не контролируешь резерв электроснабжения.
Сержик
сообщение 11.5.2010, 8:03
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ясен перец
сообщение 11.5.2010, 15:55
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
В журнале "За рулем" была статейка про амперметр. Там полностью описаны все плюсы установки амперметра. Этот прибор намного информативнее вольтметра. По нему можно узнать не только разряд/заряд, но и состояние РР, проскальзывание ремня генератора, зарядку и много всего другого(если найду статейку - то выложу). Но это при условии что ты умеешь правильно "читать" показания амперметра. Обычному юзеру - сей прибор нафиг не нужен.
Любители доп. электроприборов на штатном геннадии вообще без него обойтись немогут. Когда едешь в дождь вечером со штатным геннадием и у тебя включены габариты, фары, дворники, печка, + вдобавок слушаешь музычку на неплохом усилителе, ты и не подозреваешь, что твоя электрика потребляет столько, что что твой геннадий давно несправляется с такой нагрузкой и бортовая сеть берет энергию с аккума. А если вдруг полетит РР, то с такой герляндой можно и до гаража не доехать. Данный прибор это сразу покажет!
Павлуха
сообщение 11.5.2010, 22:52
Сообщение #20
Из:
За какой год журнал?
Тут фраза промелькнула,про обычного юзера,соглашусь.
Если регулятор напряжения будет гнать перенапряжение или ремень ослабнеть,что амперметр то пакажет меньший или больший ток зарядки и все.
Все это и даже больше показывает вольтметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:06
