21.1.2009, 14:29
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А я знаю еще один способ как проверить точность спидометра, даже где-то здесь на форуме этот способ видел.
Стрелка спидометра и тахометра должны иметь одинаковое положение, при движении на 3-й передаче. Т.е. 3000 об = 60 км/ч Сообщение отредактировал Mehanic - 21.1.2009, 14:32 |
21.1.2009, 14:38
#22
А я знаю еще один способ как проверить точность спидометра, даже где-то здесь на форуме этот способ видел. Стрелка спидометра и тахометра должны иметь одинаковое положение, при движении на 3-й передаче. Т.е. 3000 об = 60 км/ч То есть в гараже - ставлю машину на колодки, перехожу на третью передачу и газую до 3000 об/мин? Полезный совет, спасибо. Хотя погоди. А будет ли влиять изношенность двигателя и прочих параметров на этот твой способ, или для всех равно? Ведь на некоторых движках до 60 можно и на второй легко разогнаться, а на других(убитых в хлам) и с четвертой может не дотянуть? |
21.1.2009, 14:56
#23
Да можно и на первой до 60 постараться, но суть не в этом. Главное прибор настроить.
Сообщение отредактировал Mehanic - 21.1.2009, 14:59 |
21.1.2009, 20:12
#24
Маленькая поправка, сегодня ездил еще раз замерил, 60 км/ч = 2800~2900 об. Но у меня возможно не эталон, для сравнения. Хотя помню пол года назад останавливали гаишники и мои показания с их совпали точно. 50 руб. отдал за привышение, сторговался. что-то я совсем от темы ушел.
На всякий случай кто сильно увлечется тестированием спидометра. 12.9 ч. 1 Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час предупреждение или штраф 100 руб. 12.9 ч. 2 Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час штраф 300 руб. 12.9 ч. 3 Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час штраф от 1000 до 1500 руб. 12.9 ч. 4 Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. / изъятие ВУ на ГАИ.РУ много еще чего есть интересного полезно почитать, чтобы не грузили на огромные суммы, да исам задумаешься стоит или не стоит на знаки обращать внимание. Что-то я совсем далеко ушел. Сообщение отредактировал Mehanic - 21.1.2009, 20:26 |
4.4.2009, 12:41
#25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно ехал с Харькова и при обгоне знакомой калины заметили,что у неё 120 показывает,на моей 100. разгоняюсь я до 120 он остается в зеркале. может совпадение может нет,но тормозил однажды гаишник скорость на спидометре была 130, у него на радаре 128:) с спидометром ничего не делал,родной.
Сообщение отредактировал Андрюхо - 4.4.2009, 12:44 |
7.5.2009, 21:05
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.3.2009 Из: Одесса. Пользователь №: 11393 Машина:шоха Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сверяю по GPS,до 100км-врет на 10км.,после 100-врет на 15км.Может и вправду на заводе спецом так делают,чтоб сильно не ганяли.
28.6.2009, 14:04
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.10.2008 Из: Белгород Пользователь №: 5203 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Mehanic' date='21.1.2009, 21:12' post='133879']
Маленькая поправка, сегодня ездил еще раз замерил, 60 км/ч = 2800~2900 об. у меня при 60-ти примерно такие же обороты, но при разгоне, стрелка ускоряется будто я за рулем "Порше", в итоге на спидометре 120 - на тахометре 4000-4200 об/мин, а по сравнению с другими машинами 105-107 км/ч. у знакомого смотрел скорость при определенных оборотах, 3000-80,3500-90. Хотя у него тачка 96-го выпуска, а у меня 83. да и у него чистая 06, а у меня 061. |
5.7.2009, 19:09
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.7.2009 Пользователь №: 16142 Машина:VAZ 2106 Цвет:RED Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ извините конечно за тупой вопрос... Как приборную панель снять??
5.7.2009, 20:02
#29
Народ извините конечно за тупой вопрос... Как приборную панель снять?? Под панелью, между первой и второй клавишей есть дырка...и в правом краю (справа от спидометра)тоже . Туда суешь вертикально вверх крестовую отвертку...слышишь щелчки-это отстегнулись защелки. Снизу поддевай и вытягивай. Чуть-чуть вытянешь-нада будет исхитриться и правой рукой залезть внутрь и открутить тросик спидометра..всё. Может...придется кожух руля снять... |
5.7.2009, 20:26
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Сверяю по GPS,до 100км-врет на 10км.,после 100-врет на 15км.Может и вправду на заводе спецом так делают,чтоб сильно не ганяли. Ага, и эту скорость пишут в максималку в паспорте модели ))) Кстати таким же образом спидометры врут и на иномарках - чем выше скорость, тем больше дельта. Хотя больше, чем на 10 км/ч, вроде, не врут. Где-то даже таблицу видел... Сообщение отредактировал KA50Hokum - 5.7.2009, 20:29 |
5.7.2009, 21:41
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 10191 Машина:VAZ 2106 Цвет:СИНИЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
снятый спидак разбираешь не снимая старой шкалы переворачиваешь ставишь 2 точки маркером одну на подвижном валу стрелки вторую напротив,на неподвижной части там по месту всё понятно будет потом можно смело снимать стрелку,менять шкалу затем ставим точки как было и стрелку втыкаем.Вот так будет чики пуки по другому просто пуки
6.7.2009, 22:14
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
прочитал я все это и пришла в голову мысль:
-снять спидометр с панели -вынять тросик -посадить помощника на переднее пассажирское сидение, спидометр ему в руки -взять ЖПС -наложить на стекло спидометра жесткую прозрачную пленку закрепить отметить 3 точки (например 20, 60, 120 )для дальнейшего совмещения пленки и шкалы -далее ехать максимально плавно а помошник по показаниям жпс будет ставить метки на пленке через каждые 10 это и будут точные показания в дальнейшем а дальше можно сделать по меткам уже точную шкалу или нарисовать метки на старой |
11.1.2010, 10:47
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы спидометр не врал, я разрезал центр циферблата бокорезами и вытащил,не снимая стрелки. На вставке сделал аккурантый надрез и поставил,так же не трогая стрелку
5.7.2010, 18:42
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 33928 Машина:2106 1.6 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините если не в тему, как откалибровать спидометр. Врет на 20км. Ехал 160 по моему спидометру, сзади ехал Toyota Premio на спидометре было 140 с копейками.
5.7.2010, 18:57
#35
6.7.2010, 5:33
#36
А если серьезно, как стрелку правильно выставить?
6.7.2010, 15:46
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.4.2009 Из: Харьковская.обл. Боровая Пользователь №: 12205 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А если серьезно, как стрелку правильно выставить? Мне кажется всётаки самый лудший вариант по ЖПС , ездил ксати на 10-ке с ЖПС так разница тоже гдето на 8-10 км/час ЖПС показивает меньше чем спидометр |
6.7.2010, 15:51
#38
Показания Global Position System зависит от класса точности.
ИМХО: у продаваемых практически в каждом киоске GPS, точность слишком маленькая, так что лично я бы не стал опираться на её данные. |
6.7.2010, 16:08
#39
Писал уже где то:поднял заднее колесо,3-ю включил,и выставил по тахометру,стрелки должны быть строго параллельны.Обороты в пределах 2000-5000.ЖПС не нужен,в гараже не покажет.Эт типа ноу-хау,сам придумал.
Прикола ради посмотрел все сообщения-пост №21,то же самое написал,молодец,только раньше.Чес.слово я не передирал,да и где то в другом месте писал тоже самое |
8.7.2010, 22:15
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ура, я наконец то поменял тросик спидака))) на третьей передаче при 3килооборотах стрелки спидака и таха параллельны
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 14:12 |
