179 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Hellisher
сообщение 22.6.2010, 8:59
Сообщение #701
Пользователь №: 33903
Цвет:Чёрный
Всем привет.
Проблема со стартером: иногда при заводе стартера, зубья маховика и шестерни стартера не схватываются и происходит скрежет, машина не заводится разумеется. Бендикс и маховик новый. Втулка цела, не разбита.
Эта проблема появилось после замены бендикса, хочу заметить что новый идентичен старому.
Поясните, если кто сталкивался, заранее преблагодарен.
Сообщение отредактировал Hellisher - 22.6.2010, 13:07
maxvel21
сообщение 22.6.2010, 12:11
Сообщение #702
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 33826
Цвет:сафари
Цитата(Mitka @ 21.6.2010, 23:21) *
Цитата(maxvel21 @ 21.6.2010, 22:16) *
... В общем дело обстояло так, поменял втягивающее и не заводится, далее поменял щетки - всё тот же щелчок, а потом всё таки взял и разобрал стартер и обнаружил, о чудо, посторонний предмет,  dntknw.gif  от куда в стартере кембрик размером 8 см.  ...
Это кембрик со стягивающего болта корпуса стартера, который изолирует болт (корпус) от медной шины обмоток статора... Надо бы поставить на место...
но как же так болтов то 2, т.е от болта каким образом он внутри оказался??? капец каким макаром теперь второй кембрик найти? тоже загадка. пойду опять снимать стартет теперь это займет 5 - 10 мин.
Сообщение отредактировал maxvel21 - 22.6.2010, 12:39
maxvel21
сообщение 22.6.2010, 14:18
Сообщение #703
Из: Сыктывкар
Цвет:сафари
И снова здравствуйте, щелчок при запуске все таки рассыпался бендикс (т.е. его заклинило) и делов то 4 дня, зато перебрал всё и новое отходит дольше. Удачи всем.
Сообщение отредактировал maxvel21 - 22.6.2010, 20:52
chirurg
сообщение 23.6.2010, 11:03
Сообщение #704
Пользователь №: 20949
Цвет:корсика
Всем доброго времени суток. У меня такая хрень произошла(до этого не сталкивался)-стартер у меня новый(отходил 10000 км.),редукторный. Вчера на горячую начал заводить, завелась машинка нормально, еду-слышу какой -то скрежет появился, причём вибрацию от этого скрежета чувствовал на педали сцепления(всё,думаю, сцепление, наконец-то, накрылось).Причём по динамике машины ничего не изменилось. Ну ехать надо, еду потихоньку----тут слышу как за приборной панелью раздаётся звук искрения(треск мелкий такой)---<censored> думаю, пипец полный подкрался---и начинает под этот треск подмигивать лампочка указателей поворотов на приборке. Я включаю аварийку, глушу машину, останавливаюсь. Открываю капот, а там вонь стоит "мои матушки"---думал вся проводка погорела нафиг.. Полазил,посмотрел,потрогал--всё цело и не горячее даже. Пробую завести---тока тухнет всё на приборке и всё, от стартера ни звука. Так, думаю, полез к стартеру и .....бляха-муха чуть не ошпарился. Я в шоке, на нём можно было яичницу жарить, плеснул водички на корпус стартера-кипит. Пипец. Подождал пока он немного остынет--снял(через 40 минут после остановки он был горячий-еле терпела рука)-воняет от него. С толчка завёл машину---всё работает нормально, поехал домой. Дома разбираю стартер(он через 1,5 часа оставался горячим)---а там сгорели щётки, причём так,что поплавились металлические(или какие они там есть) корпусы,в которых они находятся(коллектор это кажется называется, если память не изменяет), и залило расплавившимся пластиком и ещё чем то весь стартер.
Кто знает, из-за чего такая хрень случилась? И что вообще произошло, что замкнуло?
Lev_Ekb
сообщение 23.6.2010, 12:11
Сообщение #705
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Вероятно "залипло" втягивающее реле и стартер не выключился.
сообщение 25.6.2010, 19:45
Сообщение #706
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сегодня еду по делам!проезжаю горку все вроде норм, выключаю скорость и качусь накатом!смотрю обороты на нуле!ну все думаю я!опять бензонасос нагрелся!останавливаюсь на обочине, включаю аварийки достаю канистру с водой, лью немного на нанос, подкачиваю бенз, пытаюсь завести!движок маслает но никак не схватывает!вот тут и началось самое интересное!мослание движка прекратилось и слышно только как идет звук когда пытаешься завести!снимаю крышку трамблера поворачиваю ключ идет звук а бегунок вообще не крутиться!!!че вообще могло произойти????стартер от шнивы стоит!после того как ключ перестаешь держать слышно металлический скрежет!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 25.6.2010, 19:49
nikoSS
сообщение 26.6.2010, 21:58
Сообщение #707
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,меньше месяцапрошло как я поменял втягивающие...и у нового опять пятаки залипают,обе стороны уже(поворачивал).неужели такое помойное качество запчастей???или я что то нитак поставил???надолго ли хватит новых пятаков или втягивающие целиком менять?
TAR
сообщение 29.6.2010, 12:11
Сообщение #708
Пользователь №: 30220
Цвет:нептун
Доброго дня!
При включении стартера слышится ровный чистый звук вращения (я так понимаю, вращается стартер), но ротор трамблёра стоит на месте. Раза с 5-7-го машина заводится. Раньше было лучше и только "на горячую", теперь - хуже, и "на холодную" тоже. Из прочитанного в темах понял, что скорее всего нужно менять бендикс. Основные причины вижу: 1) при глушении двигателя иногда ключ поворачивал не туда (опыт общения с машиной - 2 месяца); 2) использовал реагент для повышения компрессии, надо было стартером гонять поршни, чтобы реагент равномерно распределился по цилиндрам; по технологии 3 раза включал стартер на 30 сек с перерывом в 2 мин.
Хотелось бы после работы заехать в магазин, купить запчасти и поставить; если сначала вытаскивать стартер и разбирать - не успею в магазин.
Вопрос такой: можно ли, не снимая стартер, определить, какой он модели (от этого, как читал, зависит бендикс)? И ещё: по указанным причинам что ещё скорее всего нужно будет менять?
Как оказалось, дело именно в бендиксе: шестерня должна вращаться в одну сторону относительно внешнего кольца, а в другую - фиксироваться. У меня вращалась в обе стороны. Марку стартера, оказалось, можно прочитать и не снимая его (стартер 35.3708).
Все вопросы сняты.
Сообщение отредактировал TAR - 30.6.2010, 7:00
nikoSS
сообщение 4.7.2010, 20:02
Сообщение #709
Цвет:красный
Всем привет.парни,когда ключ в замке поворачиваю-происходит щелчок,а стартер не крутит,просто щелчок и все(не хруст,когда бендиксу капут)-это что,пятаки залипают?А вот когда ключ поворачиваю и ничего не щелкает и стартер не крутит-это из за чего?(приборы все горят,с толкоча заводится,массаесть)
xoxol759
сообщение 4.7.2010, 20:13
Сообщение #710
Из: прокопьевск
Пользователь №: 15717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Сергий @ 23.10.2007, 9:03) *
NEW PROBLEM
Такое случалось пока только на холодную. Двигатель заводлится у меня так. На холодную+подсос+педаль сцепления отжата. Зачастую с первого раза схватывает и глохнет. Со второго раза схватывает на все 100%. И вот 2 раза уже (включая сегодняшний случай) когда двигатель после первой попытки глох - стартер продолжал работать. Но вой стоял не так как в случае с прокручивающимся бендиксом. А другой какой-то, более низкий. Явно что-то замыкает, потому что при постановке ключа замка зажигаение в нейтральную позицию или крайнюю - изменений не происходит - все также крутит.
Первый раз я снял с аккумулятора клемму - процесс пркратился и не возобновился.
Сегодня клемму снять не успел - все само заглохло.
Может это и не стартер? Вот что думаю. Генератор может такие звуки издавать и самопроизвольно крутиться? Опасно лам
почка зарядки подмигивает иногда последнее время у меня.
Что скажете?
могут также залипать контакты на втягивающем нужно его поменять
keygabrielll
сообщение 4.7.2010, 20:21
Сообщение #711
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
контакты замка подгорели, почисть их и все норм будет, но потом опять подгорят, ставить нужно реле стартера, это недоработка ВАЗ 01-07
xoxol759
сообщение 4.7.2010, 20:24
Сообщение #712
Из: прокопьевск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
это не замыкание , а залипание контактов на втягивающем. при этом вал стартера вращался пока ты ехал, а так как мощьность стартера довольно большая он нагрелся ну а от нагрева уже весь стартер пришел в негодность
mik58
сообщение 4.7.2010, 20:36
Сообщение #713
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на 04,05,07 стоит реле его не сложно установить и на 06
nikoSS
сообщение 4.7.2010, 23:33
Сообщение #714
Цвет:красный
Нет парни,это наверное не контактная группа.пробывал провода замыкать из замка,такая же ситуация-замыкаю,свет притухает и тишина,ни щелчка.-,ни чего,тишина...а когда с толкоча заведу,и ключом поворачиваю дальше,по часовой,бендикс хрустит(при заведенном двигателе)-значит пятаки не залипли...что же еще посмотреть?
yurecgod
сообщение 4.7.2010, 23:43
Сообщение #715
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
мож у тебя провод плюсовой который на стартер идёт об коллектор пригорел?
nikoSS
сообщение 5.7.2010, 0:04
Сообщение #716
Цвет:красный
оба провода идущие на стартер целые.да и если бы перегорел то замкнул бы
Pestryak
сообщение 5.7.2010, 12:36
Сообщение #717
Из: Красноярск
Пользователь №: 26173
Цвет:Черный
Такая проблема, после капиталки движки, начал заводить, и не заводится, крутит отлично, но потом посмотел на шкив он крутится против часовой стрелки, может такое быть что стартер закрутил в другую сторону?
сообщение 5.7.2010, 12:38
Сообщение #718
клеммы на аккуме случайно не спутали?
сообщение 5.7.2010, 18:17
Сообщение #719
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сними стартер. Посмотри и проверь состояние втягивающего, бендикса, втулок, щеток, коллектора и обмоток.
Мурзилка: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
TOWKA
сообщение 6.7.2010, 20:11
Сообщение #720
Пользователь №: 34747
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темно синий
Помогите пожалуйста! У меня стартер крутит но автомобиль не заводится, что мне делать??? umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:42
