7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Кнопки от 2115, имплантация кнопок в 2106
ВАЗовец
сообщение 4.3.2010, 11:24
Сообщение #81
Из: Алтайский край
Пользователь №: 4479
Цвет:Мурена (377)
Год Выпуска: 12.1996
я снимаю еще проще...надавил пальцами на обода спидометра и тахометра вниз и потянул на себя,и вся приборка вышла.Не вижу тут никакой проблемы!!!
mr_evil
сообщение 4.3.2010, 12:09
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
+1 Я также снимаю приборку хотя в книжке написано цитирую
1. Шилом протыкаем обшивку – в необходимых местах на приборной панели имеется выштамповка.
2. Через проделанное отверстие отверткой поджимаем пружинный фиксатор и выводим нижний край щитка комбинации приборов из панели.
3. Аналогично выводим нижний край щитка с другой стороны.
и т.д.
както жалко мне дырявить панель ИМХО
alekc06
сообщение 11.3.2010, 18:43
Сообщение #83
Из: красноярск
Пользователь №: 26469
Машина:vaz 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
и т.д.
petr0vi41992
сообщение 13.3.2010, 7:25
Сообщение #84
Из: омск
Пользователь №: 28176
Цвет:жёлтый
А продаётся отдельно это фигня от 15 куда кпопки вставляются?
goods
сообщение 29.3.2010, 15:56
Сообщение #85
Пользователь №: 19078
Цвет:Папирус
Год Выпуска: 2001
на разборках полюбому есть
demans
сообщение 4.4.2010, 12:01
Сообщение #86
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
На фотке это не от 15 а от 12 я в КЭМПе покупал 200р стоит, а от 15 в продаже невидел но поидее должна быть
Stig_87
сообщение 9.6.2010, 14:19
Сообщение #87
Из: энгельс
Пользователь №: 24770
Вопрос такой возник. Можно ли только габариты включать с кнопки, а ближний с переключателя
fantomlds
сообщение 10.6.2010, 1:12
Сообщение #88
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Сколько память не изменяет то со стондартными подрулевыми так и есть
Эта проблема возникает если у тебя неродные подрулевые friends.gif drinks.gif
DronSPB
сообщение 4.7.2010, 9:43
Сообщение #89
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Вот, собственно и я сделал сие чудо под ЭТИ приборы =) Пока не ставил, т.к. машина на капе кузова, но, думаю, будет не плохо в паре смотрется =)
Сообщение отредактировал DronSPB - 4.7.2010, 9:50
demans
сообщение 4.7.2010, 13:57
Сообщение #90
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
А что между тахометром и спидометром будет?
DronSPB
сообщение 4.7.2010, 14:44
Сообщение #91
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Туда вынесены индикаторы поворотников (влево\вправо), ручника, ближнего света и противотуманок т.к. большенство из этих индикаторов из приборов было удалено ВОТ ЧТО БЫЛО ОСТАВЛЕННО В ПРИБОРАХ
Вот так будут расположены индикаторы (Всё уже почти сделано, позже выложу, как светится)
Сообщение отредактировал DronSPB - 4.7.2010, 14:47
Antoha
сообщение 7.7.2010, 20:44
Сообщение #92
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Интересно сделаны индикаторы, давай больше фоток)
DronSPB
сообщение 8.7.2010, 19:25
Сообщение #93
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Всё руки не доходят полностью доделать - пока не светятся - только корпуса сделал для лампочек ( А точнее, SMD светодиодов)... Щас кузовом занимаюсь - в моей теме об этом сказано...
Как закончу, обязательно выложу, а щас пока время нет на это =(
Сделаны корпуса (сторона, прилегающая к индикаторам)
Как эта штука будет прикладываться
Так выглядит задняя стенка - установлены SMD светодиоды (спроектировано так, чтобы их можно было при поломке заменить)
Сообщение отредактировал DronSPB - 8.7.2010, 20:02
DronSPB
сообщение 8.7.2010, 22:26
Сообщение #94
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
specially for you, сделал супер маток "соплей", в общем, вот
Внешний вид ещё не закончен, по этому "вставленное стекло" смотрется кривовато - это легко исправляется - говорил же, что не закончено tongue.gif
P.S. Тема называется "Кнопки от 2115, имплантация кнопок в 2106", так что заканчиваем флудить, все вопросы и предложения СЮДА
Сообщение отредактировал DronSPB - 8.7.2010, 22:55
Titan_24
сообщение 11.7.2010, 23:32
Сообщение #95
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Kulishov
сообщение 17.7.2010, 21:58
Сообщение #96
Пользователь №: 35286
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Синий (Босфор)
Год Выпуска: 1974
Просьба к топикастеру или к тем у кого стоят такие кнопочки. Можна увидеть фото установленой приборки в машине, желательно с места водителя (видно те значки на кнопочках хорошо или нет) и если возможно то фото в тёмное время суток. А то у меня в копейке стоит 06 торпедо и очень загорелся установкой таких кнопок
DronSPB
сообщение 26.7.2010, 18:42
Сообщение #97
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Я на машину ещё не ставил, могу просто ночное фото выложить
TAZ666
сообщение 15.11.2010, 17:22
Сообщение #98
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
а зачем столько кнопок всяких!? и что они значат то!? снежинка какая-то, потом вот эти символы типо /~D???
еще такой вопрос! Мужики! а можно вставить вот эту кнопку вместа штатной! но только так чтобы она работала как штатная и под рулевые тоже работали как штатные? проблемы будут?* ведь штатная вроде тоже двух позиционная..и от зубилы тоже двух..
Сообщение отредактировал TAZ666 - 15.11.2010, 17:40
микс85
сообщение 17.11.2010, 0:33
Сообщение #99
Из: Донбасс
Пользователь №: 40545
Поставить можно всё, что угодно. Главное руки перед началом работ погладить read.gif
Сообщение отредактировал микс85 - 17.11.2010, 0:33
TAZ666
сообщение 17.11.2010, 10:06
Сообщение #100
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
микс85=))) ну эт овсе понятна))) а подробнее какой куда провод и какова цвета подключать?)) на бум чтоль?)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:32
