148 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
mik58
сообщение 20.6.2010, 10:19
Сообщение #421
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если останется тяжелый выжим то скорее всего умер подшипник об этом говорит и шумы бывшее до этого
вилки бывают разного производителя
самые правильные это те у которых заклепки МЕДНЫЕ
Сергей-43
сообщение 24.6.2010, 14:29
Сообщение #422
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(x-ray @ 31.5.2010, 14:16) *
Всем привет!!!  У меня тоже маленькая проблема со сцеплением!!!
Педаль сцепления очень тяжелая, когда нажимаешь она остается внизу и очень медлено поднимается при этом слышно что гдето в гидравлике идет подсос воздуха???
Я все места подтянул и прокачал, толку НОЛЬ. Что самое интересное когда спепу прокачивал то при спускании давления педаль вообще остовалось в низу и без пинка не поднималась.
Вообще мне ни чего не помогло педаль какая была такая и осталась (тяжелая) и воздух откудато подсасывает diablo.gif
Помогите советом!!! В какую сторону капать то???
Ответ однозначный, меняй главный цилиндр прокачай и будет всё работать как на новой, ни рывков, ни зависание педали, ни тугой педали и т.д. У меня такая бодяга тоже недавно была месяц ездил, пробовал ставить ремкомплект, но как оказалось пустая трата времени, поставил новый цилиндр и вот оно счастье, сцепа работает как надо (плавно, мягко ни каких рывков). К стати этот вопрос задавался в начале темы форума и ответ был на замену главного, он был на 100% прав. И прочитав тему у многих заметил по симптомам применительно к мойм (какие были, только разные вариации), виноват во всем главный цилиндр. Самое интересное мой старый главный не тёк и из этого делаем не правильный вывод (заблуждаемся) раз он не течёт значит работает, а получается наоборот. Правда до кучи поставил свежие резинки на рабочий (ремкомплект) и заменил шланг. Но это я сделал до установки нового, как и писал "отремонтировал" и поставил старый главный (изменений ни каких небыло). После "отремонтированного" главного, поставил новый и проблемма исчезла как дым.
Цитата(TSUNAMI @ 2.6.2010, 21:03) *
У меня появилась такая проблема!раньше...после получаса езды...где то на 2.5-3 тыщи оборотов машину начинает трясти при трогании с места..
щас заметил на холодную когда выезжаю с гаража,втыкаю заднюю,машину начало трессти((раньше такого не было((
кто чё подскажет??я уже настроился менять сцепу,но пока не определился какую..может это вовсе не сцепа,может прокачать нужно её...педаль хватает с низов
Могу и ошибаться, но до замены главного и ещё раньше до зависания педали при отпускании сцепления (промежуток в месяц) машину тоже трясло, как бобика в мороз, при трогание. Сейчас с заменой главного, как и писал выше ни какой тряски нет, во всех режимах работы, не важно холодная машина или горячая..........!
Сообщение отредактировал Сергей-43 - 24.6.2010, 14:12
FoxXx
сообщение 25.6.2010, 7:54
Сообщение #423
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
Привет такая трабла, периодически (иногда) не отходит до конца педаль сцепления, хотя при этом я еду нормально, могу тут же дожать ее и спокойно переключиться, никаких заеданий в плане переключения коробки нет, жикость не течет не сопливит. Куда копать?
Сергей-43
сообщение 25.6.2010, 14:38
Сообщение #424
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
У меня такая же хрень была , как и писал выше, меняй главный цилиндр на новый и езди радуйся, проверено!
р444ву44
сообщение 29.6.2010, 12:59
Сообщение #425
Из: 44
Пользователь №: 30366
Не нашел похожей ситуации, поэтому отпишусь тут.
Проблема такая: при трогании с места отпускаю медленно сцепление и где то в середине хода педали, а иногда когда чуть начнешь отпускать ее сцепление резко схватывает, так, что резина свистит. при полностью выжатой педали машинка как положено стоит на месте. Этьо не всегда происходит, иногда пропадает. Вот чего в ней не так. заехал на эстакаду в дороге, подкрутил гайки у рабочего цилиндра чтобы схватывало ближе к концу отпускания и теперь не выжимая педаль до конца все работает отлично, но такая езда меня совсем не радует. Хочу цилиндр главный сегодня махнуть, но уверенности нет.
Сергей-43
сообщение 29.6.2010, 16:09
Сообщение #426
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Меняй, не парся, дальше только хуже будет, педаль зависать и все остальные прелести описанные выше............
aidarmax
сообщение 29.6.2010, 21:32
Сообщение #427
Из: из Казани
Пользователь №: 6231
Цвет:чёрный
Прошу ногами не пинать, проблемка канешно похожая, но всё же хочется советов: вообщем еду сегодня, хочу переключиться и в начале переключился с небольшим трудом, на следующем светофоре стало сложнее при переключении на вторую скрежет, на третью тоже, кое как доехал до дома... Педаль стало тугая, главный не подтекает и ещё такой вопрос: если неисправен главный цилиндр , он должен толкать шток рабочего?
сообщение 29.6.2010, 21:37
Сообщение #428
Шток рабочего толкает сам рабочий, а главный если не исправен то он не будет подавать давление на рабочий...
aidarmax
сообщение 29.6.2010, 22:58
Сообщение #429
Из: из Казани
Цвет:чёрный
Если главный неисправен то и рабочий двигаться не должен? или я неправ?
з.ы. Что менять в первую очередь?
сообщение 29.6.2010, 23:31
Сообщение #430
Праильно мыслишь, с главным сразу разберись.
joey
сообщение 30.6.2010, 9:31
Сообщение #431
Пользователь №: 34400
Машина:21061
здрасьте всем, проблема такая: педаль сцепления нажимается очень туго, при нажатии машина начинает глохнуть.. в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
сообщение 30.6.2010, 17:25
Сообщение #432
Если глохнет при выжиме сцепления -требуется замена колец дистанционных или по другому кольца разбега вала в двигателе.
гесер
сообщение 1.7.2010, 7:24
Сообщение #433
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Пару недель назад заметил, что если подержать педаль сцепления нажатой более 30 секунд, то уже при начале отпускания резко схватывает. Педаль при этом провалившейся не остаётся. Ну думаю, ладно, пока никуда не полезу, может пройдёт. Не прошло. Проблема дала о себе явно знать в самый не подходящий момент. При выезде на перекрёсток, на подъёме, во главе потока. Педаль провалилась и сцепление полностью пропало.Благо дали спокойно откатиться назад. Завёлся на включенной скорости и на второй,без переключений по малооживлённым улицам доехал до работы. Перебрал главный и рабочий цилиндры, заменил резинки, промыл трубки, прокачал, отрегулировал толкатель. Теперь спокойно езжу. Не сочтите всё описанное за флуд, просто советую не откладывать ремонт при малейших косяках, иначе они перерастут в проблему в самый не подходящий момент
Сообщение отредактировал гесер - 1.7.2010, 7:44
Сергей-43
сообщение 5.7.2010, 14:32
Сообщение #434
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Ни кагого флуда в этом я не вижу. Просто с заменой резинок цилиндра результат 50/50, тебе помогло, другому нет (в частности мне). По возможности каждый хочет сэкономить.
FoxXx
сообщение 5.7.2010, 19:34
Сообщение #435
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
а как проверить буксует сцепление или нет? Я вот у себя настроил так чтобы сцепление схватывало в конце и ощущение как будто не доконца отжимается. Кстати заметил что манжета на рабочем частично вмчята вовнутрь и шток рабочего можно рукой спокойно крутить в любую сторону если ослаюлено все так и должно быть?
сообщение 5.7.2010, 19:42
Сообщение #436
если шток рукой крутится,не будет буксовать.Еще попробуй резко газануть в Движении,если буксует,сразу услышиш,мотор взревет.
сообщение 5.7.2010, 20:00
Сообщение #437
То наверно не манжета а пыльник, если бы манжета , то жидкость бы вытекла давно.
daram
сообщение 5.7.2010, 22:42
Сообщение #438
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
а на рабочем разве есть манжета?я менял свой пару дней назад и в магазине обратил внимание что там только пыльник..на старом тоже самое-только пыльник
сообщение 5.7.2010, 23:22
Сообщение #439
есть конечно,как бы без нее давление держало?она внутри.
maxxxer
сообщение 11.7.2010, 17:55
Сообщение #440
Пользователь №: 34092
Доброго времени суток, комрады. Стала западать педаль сцепления, поменял рабочий цилиндр - не помогло, поменял главный цилиндр - помогло. Вот только вопрос, как можно убрать слишком большой свободный ход, гидропривод прокачан. Если я правильно понял, прочев прошлые странице, то надо крутить гайку к концу штока, т.е. от корпуса рабочего цилиндра. Поправьте меня если я не прав. Оно отключалось почти в самом конце, а вот хватало только когда педаль почти полностью отпущена, я так понимаю что это не нормально, так что хелп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:04
