28.6.2010, 13:12
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Вставь масленку и смажь шприцем с литолом эту шлицевую , если не сильно разбита-стук пропадет. При нормальном зазоре это не просто выход из положения, а норма, т.к. консистентная смазка там должна быть всегда. Но если шлицы сношены, то набивка смазки спасает ненадолго и то только от самого звука, а не от его причины. |
4.7.2010, 15:58
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема:на скорости от 30 км - до 40 км идет вибрация по кузову аж спиной ощущаешь,а на других скоростях всё нормально вроде,а если и есть то еле ощутимая?
27.7.2010, 12:09
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2010 Из: Украина,Луганская обл. Пользователь №: 35784 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Все внимательно осмотрел и нашел причину. Люфтит в соединении кардана и эластичной муфты. Сам я делать ничего не буду. Но хочу быть, как говориться, "подкованным" знаниями перед ремонтом. Для устранения люфта обязательно менять кардан и эластичную муфту? Или можно обойтись "малой кровью "? Была такая проблема,пробовал мазать салидолом-помогало,но на день два.Подсказали старый дедовский способ-натераеш на напильнике мелко свинца и смешиваеш с салидолом и мажеш шлицевую. Мне помогло,уже 30 тык как не дзеленчит. |
27.7.2010, 20:06
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Способ очень хороший. Я смешиваю в пропорции 1:1 (чем мельче опилки - тем лучше).
27.7.2010, 20:24
#45
Была такая проблема,пробовал мазать салидолом-помогало,но на день два.Подсказали старый дедовский способ-натераеш на напильнике мелко свинца и смешиваеш с салидолом и мажеш шлицевую. Мне помогло,уже 30 тык как не дзеленчит. Блин, а! А ведь мысль, благодарю! Я уже думал, не нахренашить ли туда битума... |
27.7.2010, 21:46
#46
Только не маж слишком много,а то было дело я немог вставить кардан в шлицевую.
30.7.2010, 1:01
#47
Вот и я говорю: опилки чем мельче - тем лучше. Кстати, можно ещё припой для этого использовать (только без канифоли).
30.7.2010, 8:18
#48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Далеко не всегда звенит шлицевое соединение. Если после шприцевания литолом проблема решается на несколько дней - причина звона может быть из-за износившегося или отсутствующего резинового уплотнителя ВНУТРИ эластичной муфты. Резинка эта находится на гайке хвостовика коробки, сразу за центрирующей втулкой. Также необходимо обратить внимание на состояния этой втулки и часть вертолёта, которая одевается на втулку. При сильном износе также будет звон.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.7.2010, 8:18 |
7.8.2010, 22:17
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня вот тоже звенит, поменял фланец эластичной муфты перестало звенеть но ненадолго...
27.8.2010, 11:57
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 24147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, подскажите пож, как правило изнашиваются шлицы кардана или шлицы фланца эластичной муфты? Впринципе и там и там они каленые, но... И можно ли просто глянув на шлицы кардана определить есть ли износ или он (износ) ровненький? Дело в том что недавно менял крестовины, снимал кардан и шлицы кардана были прям таки "красивенькие", а радиальный люфт в соединении фланца и кардана есть, миллиметра 2-3. Состояние шлицов фланца не посмотрел.
27.8.2010, 13:01
#51
Люфт не большой должен быть, смазывать почаще их надо и все.
27.8.2010, 14:45
#52
та же болезнь и у меня!когда едешь на 2 передаче по кочкам, слышно что стук какой то!года 3 назад меняли сцепление с отцом!тогда и определились что шлицы кардана люфтят в муфте!нашли проволоку "стальку" самую тонкую и подложили!пропало на время.щас снова появилось!как убрать этот люфт!!!!????вроде внимательно читал, не нашел ответа!!!или же менять полностью муфту и первую часть кардана!????
27.8.2010, 16:39
#53
та же болезнь и у меня!когда едешь на 2 передаче по кочкам, слышно что стук какой то!года 3 назад меняли сцепление с отцом!тогда и определились что шлицы кардана люфтят в муфте!нашли проволоку "стальку" самую тонкую и подложили!пропало на время.щас снова появилось!как убрать этот люфт!!!!????вроде внимательно читал, не нашел ответа!!!или же менять полностью муфту и первую часть кардана!???? Такая же беда, только с другой стороны муфты. Люфт в шлицевом соединении вторичного вала и фланца эластичной муфты. Сообщение отредактировал Warrior - 12.7.2011, 19:54 |
28.8.2010, 21:51
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.9.2008 Из: Ивано-Франковск, Украина Пользователь №: 4873 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Тож имеется небольшой осевой люфт, радиального нет. Пока никаких неприятных звуков не наблюдал) А менять видимо надо то что больше износилось, если малой кровью, то фланец переднего карданного вала, а если по крупному то кардан... NAIL 102 По поводу гула. Проверь правую подушку двигателя, а то её сжать могло. Сам сегодня менял, подушку сжало и движок лёг поддоном на защиту, от этого был низкочастотный гул на скорости 80-90. Только когда новую подушку купишь, разбери её, там внутри пружины бобышка, сейчас они гуано, а в старых подушках намного крепче были, поменяй из старой в новую. Отрежь от старой подушки ножиком нижний металлический диск, затем высверли болт, получится большая шайба, её надо подложить под новую подушку(это будет запас на оседание, ибо правая подушка работает на сжатие). спасибо большое за подсказку. я перебрал полмашыны изза етого гула. Кардан подкидывал не помогало, поставил новый редуктор-не помогло. Все мастера говорили што подушки в норме. Сегодня поменял правую подушку и все пропало P.S. на скорости от 60 была вибрация и низкочастотное гудение Сообщение отредактировал siem75s - 28.8.2010, 21:51 |
2.9.2010, 14:18
#55
вообще по идее шлицы должны быстрее разбиваться на фланце, т.к кардан прочнее и шлицы на нем закаленные. у меня при сбросе газа и в режиме поддержания оборотов звук такой "перфораторный" тоже грешу на шлицы, т.к там люфт естьзначительный
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 2.9.2010, 14:20 |
16.9.2012, 1:46
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
та же болезнь и у меня!когда едешь на 2 передаче по кочкам, слышно что стук какой то!года 3 назад меняли сцепление с отцом!тогда и определились что шлицы кардана люфтят в муфте!нашли проволоку "стальку" самую тонкую и подложили!пропало на время.щас снова появилось!как убрать этот люфт!!!!????вроде внимательно читал, не нашел ответа!!!или же менять полностью муфту и первую часть кардана!???? Такая же беда, только с другой стороны муфты. Люфт в шлицевом соединении вторичного вала и фланца эластичной муфты. та же болезнь, если шлицы изношены то что вторичный вал кпп менять с флянцем? |
16.9.2012, 5:20
#57
смазывать через тавотницу не пробовал?
вал менять не надо , снимешь муфту , увидишь что менять, там вертолет со шлицами просто ... |
16.9.2012, 14:28
#58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
есть такая беда тоже,замена вертолёта ничего практически не дола,я почти уверен что изнашиваются обе части соединения,шприцевание помогает не надолго(сальники у меня в порядке),так что буду менять весь кардан,буду искать в магазинах производства сызраньского карданного завода
Сообщение отредактировал slobod.viktor - 16.9.2012, 14:30 |
16.9.2012, 18:55
#59
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
мне помогла замена кардана)
16.9.2012, 21:33
#60
я вроде не механик и не инженер-конструктор, но обьясните мне дураку: зачем флянец кардана делают сьемным? если сделать его монолитным с карданом то разве не проще и дешевле получатся? и розбиватся нечему и сниманию установке кардана не мешает. сам флянец по сути деталь не изнашиваема (если б не шлицы) даже если ухо отламается то приварить в любом гараже можно
есть такая беда тоже,замена вертолёта ничего практически не дола,я почти уверен что изнашиваются обе части соединения,шприцевание помогает не надолго(сальники у меня в порядке),так что буду менять весь кардан,буду искать в магазинах производства сызраньского карданного завода я разбирал муфту, люфтят оба флянца но тот что на КПП тот вобще как собачье ухо болтается, я его не снимал но уже очевидно что изнашивается пара сопрягаемых деталей (я про флянец -вал). впринципе цена вопроса невелика, трудность только в том что нужно розбирать КПП, отсюда вопросы: можно ли самому просто разобрать коробку и заменить вторичный вал или там нужны какието регулировки и я как простой автомобилист наломаю дров? в продаже есть 2 вида вторичных валов и флянцев к ним, нового образца (мелкий шлиц) и старого образца (крупный шлиц), кто что по этому поводу знает? старого образца вообще в 2 раза дешевле нового, хотя вцелом запчасти недорогие и цена не аргумент Сообщение отредактировал keygabrielll - 16.9.2012, 21:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:34 |
