8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Проблемы со стартером, или еще чем-то
вопросик
сообщение 9.2.2010, 7:56
Сообщение #101
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Цитата(Lev_Ekb @ 9.2.2010, 7:41) *
Цитата(вопросик @ 9.2.2010, 9:08) *
Цитата(>BOSYAK< @ 8.2.2010, 22:56) *
Насколько мне известно в шестере не оснащаются реле и предохранителями 2 цепи - цепь генератора и цепь стартера.
Вроде как у генератора есть предохранитель.. 10 или 9 в верхнем блоке, не?
силовые провода на генератор и стартер идут без предохранителей прямо на АКБ
через предохранитель подключается реле регулятор на генератор
А, ну да.
Ну так что там по стартеру? Что за бендик такой о котором вы говорили? Заменяем? Втягивающе реле может поменять? Как его проверить? И сам стартер как проверить? Там если шестеренку крутить руками, в одну сторону она просто свободно крутиться, а в другую сначала чуть выезжает (выдвигается).
Lev_Ekb
сообщение 9.2.2010, 8:16
Сообщение #102
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
А, ну да.
стартер
вопросик
сообщение 9.2.2010, 16:13
Сообщение #103
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
В общем начал с самого простого и легко меняемого - замка зажигания (контактной группы). Снял, пошел в магазин за новой, заодно по дороге зашел в не дорогой автосервис к электрику, рассказал ситуацию, показал контактную группу, он посмотрел сказал что она в порядке и надо смотреть стартер.
500 р - за съем стартера (это то что я вчера 3 раза делал в течении часа)
500 р - за ремонт
+ зап части, если бендикс то 300 р и т.п.
В общем решил делать сам.
Разобрал стартер, и вот что обнаружил:
какая то круглая пластмасска (?) вся обкаребанная и оплавленная, та к которой крепится рычаг от реле втягивающего, и в самом стартере, в корпусе в ее районе много стружки ее. Причем эта штуковина спокойно себе болтается и двигается как хочет вдоль пружины (пружина по ходу вообще не задействована). Скорее всего это и есть причина, подскажите что это, как меняется? (меняется ли?) и сколько стоит примерно? Чего то пока не допетрил как ее можно снять для замены.. Видимо от температуры оплавилась... Это колечко и снутри и снаружи обкаребанное...
И что такое бендикс? Не эта ли штука?
PS: Пожалуйста, не послылайте в поиск и не кидайте ссылки на всякие инструкции, напишите пару строк просто что это и как меняется (меняется ли?) и все.. Сижу в инете без картинок, трафик дорогенный, да и руки все грязные - не до поисков. Спасибо за понимание.
Всё, вроде разобрался как снять. Осталось выяснить что это и меняется ли? Нк и сколько стоит примерно?
Все, ладно, помарался но все сделал сам, всем спасибо.
ВаНеК
сообщение 9.2.2010, 18:16
Сообщение #104
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
самый лучший ремонт стартера это покупка шнивовского)))))) вариантов лучше я пока не вижу
сообщение 9.2.2010, 21:11
Сообщение #105
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
500 р - за ремонт
все меняется. стоит недорого."""""чем дело то кончилось ?""" я ж говорил механика... только где? пишешь что ключ остался в положении стартер- вопрос -"""почему он там остался?"""" потом то понятно смолотило муфту и вилку и не давало отойти назад. сам говоришь пружины имели вид лишних деталей-соответственно отодвигать назад было нечем ! пружины и тарелки две это детали бендикса. <под замену сам бендикс, ставится элементарно. вилку наверное тож лучше заменить. меня беспокоит сам статор-он как то не очень выглядит на фото. интересует два вопроса-они подчеркнуты. чиркани потом. PS/ подчеркнуть не удалось-отметил кучей кавычек
Сообщение отредактировал varvar-s - 9.2.2010, 21:14
дрон-дулет
сообщение 11.2.2010, 22:50
Сообщение #106
Пользователь №: 26543
Машина:ваз 21061
а как проверить стартер,и узнать что он неберет ток на себя,у меня акб хватает на на раз 5-7 крутануть и все
individ74
сообщение 12.3.2010, 20:47
Сообщение #107
Пользователь №: 21086
Машина:ваз 21061
У меня такая проблемма!
Примерно месяц назад менял трамблёр, поставил новый всё норм работало! Потом заглохла и отказалась заводиться, тырыкал её тырыкал, где то минут 20-ть и услышал, что стартер не крутит а выдает жесткий треск ( как будто шестерёнка к шестерёнке не доходит,) потом опять вроде всё норм, поездил месяц, не стал залазить, теперь такая шляпа стала повторятся через раз! то норм схватится то раза три тресканёт и опять норм заводиться! Не подскажете в чём проблемма? Как узнать что это маховик?
ker4anin
сообщение 13.3.2010, 0:03
Сообщение #108
Из: Керчь
Пользователь №: 27685
Цвет:фиолет
Прикрепленный файл  vaz_lada_2107_626.jpg ( 16.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Под машину ключ, на 10.
Открути 2 болтика, отогни пыльник.
Твоему взору венец!
P\S прокрути по кругу.
сообщение 13.3.2010, 8:58
Сообщение #109
Смотри втягивающее, еслибы венец сожрало то вообще бы не было зацепления.
And6270
сообщение 1.4.2010, 19:34
Сообщение #110
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Помогите. На холодную заводится нормально , а на горячую стартер чуть крутнет двигатель а потом просто крутится сам по себе.
Стартер снял шестеренка целая
сообщение 1.4.2010, 19:41
Сообщение #111
Втягивающее, масса двигателя.
r3mt
сообщение 25.6.2010, 8:50
Сообщение #112
Из: Тольятти
Пользователь №: 34163
Подскажите куда копать!
Ситуация такая:
включаю зажигание и всё тишина не щелчков ни звука, т.е. стартер не хочет крутить
Сержик
сообщение 25.6.2010, 9:30
Сообщение #113
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ситуация такая:
Проверь: заряд АКБ, провод массы к двигателю, контакты замка зажигания, контакты втягивающего реле стартера, щётки, обмотку на межвитковое замыкание...
гесер
сообщение 25.6.2010, 9:36
Сообщение #114
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Ситуация такая:
... разъём на проводе от замка к втягивающему...
electro4elovek
сообщение 25.6.2010, 11:32
Сообщение #115
Из: Berdyansk (UA)
Пользователь №: 17972
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте, у меня та же проблема...Щелчок и сижу не могу понять что делать и так можно щелкать раз 20-40 а на 41 заведется) Все посты выше прочитал, сделал для себя выводы. Вопрос следующий у мя эта проблема появлялась по нарастающий 3 раза щелкнул на 4 завелся, потом 7 раз щелкнул на 8 завелся и так пока не дошел до того что сейчас происходит. Может быть описание моей проблемы, которая появлялась по нарастающей, поможет постановки диагноза?)
гесер
сообщение 25.6.2010, 12:14
Сообщение #116
Цвет:помятый жёлтый
Ну если всё вышеописанное на нескольких страницах помогло мало, то давай по порядку. Щелчок есть, значит втягивающее сработало. Стартер не провернулся-не хватает тока для этого. Причины по мере нарастания трудоёмкости их устранения: сел аккумулятор, плохой контакт массы на телевизоре, на двигателе, на клеммах аккумулятора и на клеммах стартера, подгорели пятаки во втягивающем, стёрлись(отгорели) щетки в стартере, клинит втулки в стартере. Так что начинай с малого. Удачи!
electro4elovek
сообщение 28.6.2010, 12:58
Сообщение #117
Из: Berdyansk (UA)
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Сегодня снял стартер, раскрутил тяговое. Дунул, плюнул и протер и собрал обратно всё как и было, поставил. Теперь заводится со 2 раза. Где я втыкаю?)
Сергей-43
сообщение 28.6.2010, 13:53
Сообщение #118
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
так пятаки то надо было поменять, то опять с 7-го раза будет заводиться и провод питания желательно очистить от ржавчины и смазать его.
Сержик
сообщение 28.6.2010, 13:54
Сообщение #119
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну вот поэтому так и работает.
- проверь контакты втягивающего реле, их поверхность должна быть "ровной", без нагара и отложений.
- посмотри хорошо ли пропаян разъём папа на втягивающем реле.
- разбери сам стартер и посмотри состояние щёток. Если стёрые, то замени.
electro4elovek
сообщение 30.6.2010, 21:24
Сообщение #120
Из: Berdyansk (UA)
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
купил щетки а они другой формы чем у меня. подойдут они или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:41
