> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
shkurkin
сообщение 9.11.2008, 18:17
Сообщение #201
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Обслуживание аккумулятора:
http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html
- shkurkin   Как правильно заряжать АКБ   9.11.2008, 18:17
- - Павлуха   Для кислотных АКБ зарядный ток=1/10 от емкости.Дио...   14.4.2010, 23:27
- - Aleksandriys   Всем доброго времени суток. Пользовался поиском не...   20.4.2010, 13:16
|- - varvar-s   Цитата(Aleksandriys @ 20.4.2010, 14:16) В...   20.4.2010, 16:07
|- - len1n100   Ну и начитался я тут ваших проблем, отродясь не зн...   21.4.2010, 13:08
- - OrecKa   Всем Привет! Народ такой трабл. АКБ не заряжае...   2.5.2010, 11:52
- - OrecKa   А, все разобрался. Предохранитель в Зарядке перего...   2.5.2010, 13:58
- - apik2   Здравствуйте, проблемка следующего характера сегод...   15.6.2010, 0:04
|- - Warrior   Цитата(apik2 @ 15.6.2010, 4:04) Здравству...   15.6.2010, 6:57
|- - apik2   Цитата(Warrior @ 15.6.2010, 7:57) Цитата(...   15.6.2010, 11:30
|- - Warrior   Цитата(apik2 @ 15.6.2010, 15:30) Цитата(W...   15.6.2010, 15:46
|- - apik2   С подключенным 12.6 добавив оборотов доходит до 13...   15.6.2010, 18:04
- - Antoha   Народ, помогите. Купил аккумулятор Titan Euro 61Ah...   21.6.2010, 11:10
- - Nikolas70   Да, можно. Ставь и езжай.   21.6.2010, 14:58
- - Antoha   Там как мне кажется электролита маловато.. Чуть то...   21.6.2010, 15:07
|- - Vladimir70   Цитата(Antoha @ 21.6.2010, 16:07) Там как...   21.6.2010, 15:51
||- - Antoha   Цитата(Vladimir70 @ 21.6.2010, 16:51) Цит...   21.6.2010, 15:57
||- - Antoha   Цитата(Vladimir70 @ 21.6.2010, 16:51) Цит...   26.6.2010, 19:40
|- - Antoha   Цитата(Antoha @ 21.6.2010, 16:07) Там как...   22.6.2010, 14:13
|- - Vladimir70   Цитата(Antoha @ 22.6.2010, 15:13) Цитата(...   22.6.2010, 17:59
|- - Antoha   Цитата(Vladimir70 @ 22.6.2010, 18:59) Куп...   22.6.2010, 18:12
|- - varvar-s   Цитата(Antoha @ 22.6.2010, 19:12) Цитата(...   22.6.2010, 18:25
- - Antoha   Долил значит я дистилированной воды в новый аккум,...   27.6.2010, 13:58
|- - Vladimir70   Цитата(Antoha @ 27.6.2010, 14:58) Долил з...   27.6.2010, 15:46
|- - Antoha   Цитата(Vladimir70 @ 27.6.2010, 16:46) А ...   27.6.2010, 15:51
|- - Ролакс   Цитата(Antoha @ 27.6.2010, 15:51) Цитата(...   27.6.2010, 21:05
- - vovakh   Вода не перемешалась с электролитом полностью.   27.6.2010, 14:19
- - Antoha   Уже заряжается, булькает часа 3. Разве за столько ...   27.6.2010, 14:21
|- - Ролакс   Цитата(Antoha @ 27.6.2010, 14:21) Уже зар...   27.6.2010, 15:15
|- - Antoha   Цитата(Ролакс @ 27.6.2010, 16:15) Цитата(...   27.6.2010, 15:21
- - Ролакс   кидай на машину,все перемешается,косяки если есть ...   27.6.2010, 15:30
|- - Antoha   Цитата(Ролакс @ 27.6.2010, 16:30) кидай н...   27.6.2010, 15:37
- - vovakh   Со временем вода испарится из АКБ.   28.6.2010, 4:35
- - Antoha   Во время зарядки почернел индикатор на батарее, а ...   28.6.2010, 8:01
- - Nikolas70   Это значит, что изначально уровень электролита в а...   28.6.2010, 8:27
- - Antoha   А емкость от этого не упадет?   28.6.2010, 10:08
|- - Сержик   Цитата(Antoha @ 28.6.2010, 11:08) А емкос...   28.6.2010, 10:30
|- - Antoha   Цитата(Сержик @ 28.6.2010, 11:30) Разражя...   28.6.2010, 10:46
|- - Ролакс   Цитата(Antoha @ 28.6.2010, 10:46) Цитата(...   28.6.2010, 12:34
|- - Сержик   Цитата(Antoha @ 28.6.2010, 11:46) щас где...   28.6.2010, 13:59
- - thounctuh   Mitya ну если заряжать по старинке транформаторо...   21.8.2010, 9:16
- - maltz86   Вопрос извините если не в тему, больше не нашёл ку...   7.9.2010, 16:23
|- - Mitka   Цитата(maltz86 @ 7.9.2010, 17:23) ...Когд...   7.9.2010, 19:52
- - gruzochek   Подскажыте купил зарядку типа автоматическую, реши...   23.10.2010, 20:05
|- - varvar-s   Цитата(gruzochek @ 23.10.2010, 21:05) Под...   23.10.2010, 20:25
- - arey   в зимний период аккумулятору не хватает тока заряд...   23.10.2010, 20:28
|- - varvar-s   Цитата(arey @ 23.10.2010, 21:28) в зимний...   23.10.2010, 20:30
- - gruzochek   Цитата(varvar-s @ 23.10.2010, 20:25)...   23.10.2010, 21:57
- - gvv   у меня тоже автоматическая зарядка, инструкции, ка...   23.10.2010, 22:48
- - gruzochek   А меня тупо 2 А и все (( по ходу придеться сдавать...   23.10.2010, 23:33
- - dimasimfi   Вполне возможно что это ток который она вообще спо...   24.10.2010, 7:39
- - DGR   не совсем в тему,но аккумулятор при использовании,...   26.10.2010, 20:21
- - gruzochek   Цитата(DGR @ 26.10.2010, 20:21) не совсем...   26.10.2010, 21:48
- - nikoSS   Парни,как правильно замерить плотность акб с помощ...   30.10.2010, 22:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Собираешь его как на картинке, откручиваешь пробки...   30.10.2010, 22:25
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.10.2010, 23...   31.10.2010, 0:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   В любое время, клемы можно не отключать, масса есл...   31.10.2010, 8:46
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 9:4...   31.10.2010, 10:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   1.25 -1.30 , разные акб заправлены разным електрол...   31.10.2010, 10:14
|- - Dalver   Доброго времени суток. Всю тему прочитал и остало...   9.11.2010, 20:33
|- - ap003   Цитата(Dalver @ 9.11.2010, 23:33) Доброго...   9.11.2010, 22:34
|- - werd   Цитата(Dalver @ 9.11.2010, 22:33) Доброго...   10.11.2010, 18:16
|- - ap003   Цитата(werd @ 10.11.2010, 21:16) Цитата(D...   11.11.2010, 21:06
- - gorevlexa   Подскажите в чём может быть причина. У меня стоит ...   10.11.2010, 13:48
|- - ap003   Цитата(gorevlexa @ 10.11.2010, 16:48) Под...   10.11.2010, 17:37
- - varvar-s   плотность по банкам 1.24-1.25 а в одной 1.21 . воп...   10.11.2010, 19:20
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 10.11.2010, 19:20)...   13.11.2010, 9:37
|- - ap003   Цитата(varvar-s @ 13.11.2010, 12:37)...   13.11.2010, 10:37
|- - varvar-s   Цитата(ap003 @ 13.11.2010, 10:37) Цитата(...   13.11.2010, 11:11
- - gorevlexa   я залил неделю назад во все банки Чистую воду из б...   12.11.2010, 20:26
|- - ap003   Цитата(gorevlexa @ 12.11.2010, 23:26) я з...   13.11.2010, 9:15
|- - gorevlexa   Цитата(ap003 @ 13.11.2010, 10:15) Цитата(...   13.11.2010, 10:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Электролит вообще не доливается, могут пластины по...   13.11.2010, 11:17
|- - gorevlexa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.11.2010, 12...   13.11.2010, 17:51
- - Ludvig   Всё проще. Главное правило - не лить никогда элект...   13.11.2010, 21:49
- - V2106   gorevlexa, если на акб нет подтеков жидкости то за...   13.11.2010, 22:09
|- - gorevlexa   я короче притащил акум домой. замерил плотность. в...   14.11.2010, 16:58
|- - ap003   Цитата(gorevlexa @ 14.11.2010, 19:58) я к...   14.11.2010, 19:00
|- - V2106   Цитата(gorevlexa @ 14.11.2010, 16:58) я к...   14.11.2010, 20:39
|- - gorevlexa   Цитата(V2106 @ 14.11.2010, 21:39) Цитата(...   14.11.2010, 21:15
|- - V2106   емкость акб какая? 4 часа каким током? обычно свин...   14.11.2010, 22:04
|- - gorevlexa   Цитата(V2106 @ 14.11.2010, 23:04) емкость...   15.11.2010, 5:38
|- - Сержик   Цитата(gorevlexa @ 15.11.2010, 5:38) 60A/...   15.11.2010, 9:28
- - Ludvig   План действий таков: делай электролит такой же пло...   15.11.2010, 9:21
|- - gorevlexa   Цитата(Ludvig @ 15.11.2010, 10:21) План д...   15.11.2010, 13:34
- - Ludvig   Ошибка. Сначала надо полностью разрядить аккумулят...   15.11.2010, 14:05
|- - varvar-s   Цитата(Ludvig @ 15.11.2010, 14:05) Ошибка...   15.11.2010, 14:47
|- - gorevlexa   Цитата(Ludvig @ 15.11.2010, 15:05) Ошибка...   15.11.2010, 14:47
- - Ludvig   Сообщение #276 Дистиллированную накуя? Её у тебя в...   15.11.2010, 14:58
|- - gorevlexa   Цитата(Ludvig @ 15.11.2010, 15:58) Сообще...   15.11.2010, 15:27
- - Ludvig   Вода подвыкипит, плотность повысится. если не захо...   15.11.2010, 15:29
|- - gorevlexa   а почему плотность при зарядке не повышается?   15.11.2010, 15:36
|- - Сержик   Цитата(gorevlexa @ 15.11.2010, 15:36) а п...   15.11.2010, 15:46
|- - gorevlexa   короче я так понимаю уже ничем не помочь   15.11.2010, 16:03
|- - Сержик   Цитата(gorevlexa @ 15.11.2010, 16:03) кор...   15.11.2010, 16:04
|- - gorevlexa   Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 17:04) Цитата...   15.11.2010, 16:16
|- - Сержик   Молодой однако у тебя АКБ, такого не должно быть с...   15.11.2010, 16:33
|- - gorevlexa   может немного не потеме, скажите сколько вольтметр...   17.11.2010, 20:10
- - Kedr   С включенным зажиганием более 13.8 вольт., на холо...   18.11.2010, 2:07
11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 13:33
