11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
Кузька
сообщение 26.6.2010, 14:38
Сообщение #141
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 34213
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток) столкнулся с такой проблемой, не могу открутить 2 болта ГБЦ((уже почти все грани сорвал(( что делать?? высверливать?? не опасно для гбц??
Сообщение отредактировал Кузька - 26.6.2010, 14:38
Nikolas70
сообщение 26.6.2010, 19:36
Сообщение #142
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возьми у кого нибудь качественную головку на 19, чтобы грани у неё не были слизаны и открутишь без напряга. Высверливать вряд ли получится, так как болты калёные, высверливанию не поддадутся. Если же с гранями на болтах действительно всё плохо - можно углекислотной сваркой приварить гайки подходящего размера, обварив их изнутри. Болты всё равно под замену.
Кузька
сообщение 26.6.2010, 20:05
Сообщение #143
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
почему на 19? если там на 13?
сообщение 26.6.2010, 20:59
Сообщение #144
болты головки на 19, а гайки распредвала на 13.
INVICTUS
сообщение 26.6.2010, 21:21
Сообщение #145
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я думаю он имел ввиду что болты головки нового образца, которые под 12 головку
Кузька
сообщение 27.6.2010, 10:27
Сообщение #146
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
ой извеняюсь да на 12 а не на 13)) как быть??
Кузька
сообщение 2.7.2010, 8:06
Сообщение #147
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
bulbasar4k
сообщение 30.10.2010, 17:26
Сообщение #148
Пользователь №: 40773
Машина:ваз21043
Цитата(Господин поручик @ 26.10.2009, 16:33) *
Вот такая бяка постоянно...еще и задняя часть блока в масле. [attachment=32674:ГБЦ.JPG] При том, что масло не доливаю (межсервисный пробег от мах до мин ...как раз) не греется, пар не идет. СтОит ли менять прокладку или просто почаще протирать? Чем чревато такое сопливство масла?
у меня все двигло такое, сопливое, думаю что это черевато только грязным движком. Масло ест весьма незначительно,но у меня движке уже115тык.
OlegUser
сообщение 17.3.2011, 1:07
Сообщение #149
Пользователь №: 48091
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
Всем привет.И сразу прошу опомоши .По ходу более подходящей темы не нашол.Суть вопроса на фото тоже самое в расшырительном и врадиаторе , при этом уровень масла вродебы в норме особо недоливал.
>BOSYAK<
сообщение 17.3.2011, 4:52
Сообщение #150
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Это называется пошла вода у хату, ну или тосол, что там у тебя залито, скорее всего прокладка прогорела.
Victor_Suslov
сообщение 17.3.2011, 22:19
Сообщение #151
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Как будто масло пошло в тосол. Выглядит страшно, открути крышку головки блока, посмотри что внутри двигателя. Но похоже действительно прокладка ГБЦ или трещина в ГБЦ хитрая. Цвет/состояние масла какое?
OlegUser
сообщение 18.3.2011, 9:58
Сообщение #152
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
Как по маслу так и вродебы и уровень и состояние подозрений не вызывает.
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 19:01
Сообщение #153
Из: Новосибирск
Пользователь №: 49856
Цвет:Чёрный
Такая же фигня но! Залил масло, стало белым как молоко, вся Сис.Охл. забита вязким веществом, я так понимаю масло с водой или тосолом(эмульсия)? в картере щюпом было по середине масло, а щас щюп вытаскиваю на заведенном так от туда воздухом или шатунами начинает выкидывать смесь эту! Может быть , что обойдеться заменой прокладки? или что еще сделать нужно? Машину только купил.. 1 моя..
Evgen813
сообщение 19.4.2011, 19:12
Сообщение #154
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
не горобь двиг этой бодягой а сливай её поскорее и сдёргивай голову. если сам не умеешь то лучше утолкай машину в сервис.
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 19:58
Сообщение #155
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Сам подумай откуда деньги на сто?) у нас в городе замена сцепления стоит 2800 рублей! Само в сборе 1400.. Колодки передние поменять 450! цена сих 200-300...
Я буду делать, надо же учиться по книжке смотрю что как снимается ,ставится!Просто думаю может ли быть что нибудь еще сломано там или нет...=(((
Завтра сниму распред вал, доберусь до головки и отпишусь что там да как, может фотки сделаю.. Прокладки купил(в сборе) прочитал лучше прокладку цилиндра купить отдельно?
Бодягу буду сливать сразу!
Сообщение отредактировал 21061 блек - 19.4.2011, 19:59
mik58
сообщение 19.4.2011, 20:12
Сообщение #156
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ключик надо сразу купить
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 20:16
Сообщение #157
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Какой именно? спец ключ на храповик?
Сообщение отредактировал 21061 блек - 19.4.2011, 20:31
mik58
сообщение 19.4.2011, 20:33
Сообщение #158
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
динамометрический для затяжки головки
Evgen813
сообщение 19.4.2011, 20:38
Сообщение #159
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
блин да... за такие деньги я сам один два раза сцепу поменяю.
ключ купи, весч полезная. и фотки обязательно делай, можт чё ещё углядим.
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 20:42
Сообщение #160
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Да ключ мне привезет друг) он сам на шестерке недавно капиталку делал, так посмотрим да будем вдвоем делать)))
Ок сделаю фотки))
Сообщение отредактировал 21061 блек - 19.4.2011, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:55
