4 страниц V   1 2 3 > »
> люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана
alexxx86
сообщение 27.4.2008, 16:23
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Всем прива! Недавно появился стук в райне к\п,при резком разгоне. Залез под машину посмотреть что имено и обнаружил люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана. Можно это как то исправить без какой либо замены.
kolobok
сообщение 27.4.2008, 18:05
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Прямо по М. Жванецкому: " Трудно менять, ничего не меняя, но мы будем!". grin.gif
Mad_Doc
сообщение 27.4.2008, 20:13
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
... обнаружил люфт в шлицевом соединении эластичной муфты и кардана. Можно это как то исправить без какой либо замены.
Шахид Магамедов
сообщение 27.4.2008, 22:45
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
собрать это сочленение с пищевой фольгой! Фольгу менять после 10км пробега.
MIDIAN.by
сообщение 27.4.2008, 23:00
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Можно. Возьми медную трубку подходящего размера. Только не толстую... Одень на кардан, молоточнком сделай конус спереди. Забей кардан в коробку с трубкой. Делали уже так, всё ОК до тех пор пока не надо снимать кардан, т.к. единственная сложность - выбить его обратно.
NAIL 102
сообщение 19.5.2009, 21:51
Сообщение #6
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Такая же фигня , сегодня снял Кардан (целиком) обнаружил Люфт в шлицах , посоветуйте что можно сделать dntknw.gif
NIKuS
сообщение 20.5.2009, 0:31
Сообщение #7
Пользователь №: 4691
года 4 люфтит немного... забил. хотя на самом деле интересно, что менять?
NAIL 102
сообщение 20.5.2009, 17:39
Сообщение #8
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
а на большей скорости (90 -100 ) никаких левых звуков нет от этого?????? вот у меня чё-то гул так немного появился
Сообщение отредактировал NAIL 102 - 20.5.2009, 17:44
Radiovandal
сообщение 20.5.2009, 20:45
Сообщение #9
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Тож имеется небольшой осевой люфт, радиального нет. Пока никаких неприятных звуков не наблюдал) А менять видимо надо то что больше износилось, если малой кровью, то фланец переднего карданного вала, а если по крупному то кардан...
NAIL 102
По поводу гула. Проверь правую подушку двигателя, а то её сжать могло. Сам сегодня менял, подушку сжало и движок лёг поддоном на защиту, от этого был низкочастотный гул на скорости 80-90. Только когда новую подушку купишь, разбери её, там внутри пружины бобышка, сейчас они гуано, а в старых подушках намного крепче были, поменяй из старой в новую. Отрежь от старой подушки ножиком нижний металлический диск, затем высверли болт, получится большая шайба, её надо подложить под новую подушку(это будет запас на оседание, ибо правая подушка работает на сжатие).
Сообщение отредактировал Radiovandal - 20.5.2009, 20:46
NIKuS
сообщение 20.5.2009, 21:38
Сообщение #10
эм... гдет начиная с 40 и до 150 если слегка сбавить газу то оно как то неравномерно там грохочет... чет потипу перфоратора :))) только неоч сильно.. ну и при трогании иногда как крестовина лязгает.
NAIL 102
сообщение 20.5.2009, 21:57
Сообщение #11
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
NAIL 102
СПС что отозвался, подушки нормальные завтра гляну на всякий случай
Radiovandal
сообщение 20.5.2009, 22:04
Сообщение #12
Кстать подушка сама по себе была нормальная, т.е. трещин и разрывов на ней не было, НО из цилиндрической формы она превратилась в параллелепипед, т.е. съехала набок относительно оси, соответсвенно двиг завалился на правую сторону.
NAIL 102
сообщение 22.5.2009, 20:50
Сообщение #13
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Народ -! Подскажите пожалуйста как самому крестовину поменять (возле редуктора) я чего-то в поиске ни хера ни нашел , поподробнее процесс замены узнать охото
prosto
сообщение 22.5.2009, 22:58
Сообщение #14
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Снимаешь кардан, снимаешь стопорные кольца со всех 4х сторон у крестовины, помечаешь какая сторона кардана куда смотрит т.к. он по идее должен быть отбалансирован и это имеет значение. Берешь молоток, медный стержешь диаметром около 15 мм (чуть тоньше чем крышка подшипника у крестовины), кладешь кардан на что-то крепкое типа наковальни или тисков но так чтоб когда ты будешь бить по крышке одного подшипника - с противоположной стороны будет вылезать крышка противоположного подшипника и она не должна упираться в эту наковальню. После того как эта крышка выступин на 4-5 мм относительно проушины куда она запресована, переворачиваем кардан на 180 градусов и выбиваем рышку второго подшипника но при этом нужно ударять не по крышке того подшипника что вылезна наружу а по крестовине или по второй части кардана которая держится поперечина крестовина. Когда вторая крышка будет так же выступать - можно пытаться на перекосяк вынуть эту поперечину из зацепления. То же самое проделываем и с остальными частями крестовины.
NAIL 102
сообщение 24.5.2009, 9:33
Сообщение #15
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Благодарю за ответ ! кардан уже скинул , люфт на крестовине небольшой но над всё рвано менять (
prosto
сообщение 24.5.2009, 11:58
Сообщение #16
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
А он там больше 2 мм быть не может конструктивно. Но нагрузки там приличные поэтому этим люфтом создается приличный удар в динамике и тем самым раздолбает и вторую крестовину и редуктор и т.д. и т.п. Поэтому лучше придушить жабу и поменять сразу дабы дальше на бабки не попасть.
Soundwind
сообщение 25.5.2009, 11:54
Сообщение #17
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Господа! Вопрос близкий(территориально): почему раскручивается гайка, которая держит муфту на выходном валу кпп? Достало заворачивать назад, хоть на краску ставь, хоть при затяжке повисай-один хрен-отворачивается, пока в стопорное кольцо не упрется.
NAIL 102
сообщение 25.5.2009, 21:14
Сообщение #18
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
попробуй новую гайку купить может поможет , а у тебя там сразу за гайкой шайбочка широкая стоит, которая загибается на грань к гайке ? чтоб не откручивалась , я просто ни давно сам менял эту гайку так-как сорвал старую да и ещё при езде на большой скорости ни-каких лишних звуков ни проявляються?
prosto
сообщение 25.5.2009, 21:40
Сообщение #19
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Скорее всего потому что стопорную шайбу забыл надеть или загнуть ее край. См. фото.
NAIL 102
сообщение 25.5.2009, 22:23
Сообщение #20
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
у меня вопрос какую крестовину выбрать ? тут есть и без стопорных колец
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:27
