8 страниц V  « < 6 7 8
Тема закрытаНачать новую тему
> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
Aloha
сообщение 25.6.2010, 18:39
Сообщение #141
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
При покупке гитары договаривайтесь о мани бек на случай если пружинка-контакт не попадает на контакт руля . Может придется подогнуть контакт на гитаре , но без фанатизма ибо когда крутишь руль в одну сторону - все ок а в обратную задирает контакт и его на долго не хватает . Пробовал обломаный контакт на саморез - контакт брал из реле какого то - у него на конце покрытие типа посеребрения - ну и докучи литолом смазал . Работало без проблем , пока у тестя на москвиче 2140 не увидал - он поставил щетку вместо этого пружинистого контакта- вечная получилась , только под щетку оправку самодельную делал .
зы у кого нет реле на звуковой сигнал - лучше поставить , ибо менять реле проще и дешевле чем подрулевой перелючатель .
mixxa
сообщение 25.6.2010, 19:25
Сообщение #142
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
Была такая проблема: если руль в прямом положении - сигнал не работает, если повернуть - работает, заменил сначала подрулевой - не помогло. Потом обнаружил что на старом руле контактная пластина прижимается к лепестку подрулевого "волной")) в итоге купил ещё новый семёрочный руль и не нарадуюсь, да и руль сам по себе крутится легче из-за большего диаметра.
сообщение 25.6.2010, 20:06
Сообщение #143
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
посволю чуть пошутить Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения - берешь эту африканскую дудку (как на ЧМ по футболу) и дудим..! дешево и сердито.
morfair
сообщение 28.6.2010, 17:25
Сообщение #144
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
Тоже самое) То бибиакает, то нет) Слава Богу, что в нужный момент все-таки бибикает, тьфу-тьфу-тьфу)
сообщение 28.6.2010, 21:27
Сообщение #145
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Выработка на контактном кольце рулевого колеса...
сообщение 29.6.2010, 20:25
Сообщение #146
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
+1 , но выроботка не так критична в данной ситуации. важнее состояние контактного язычка что стоит неподвижно. а вообще электросхемы не очень обсуждать за глаза. пригоняй- гарантированно сделаю.
vasenik
сообщение 1.7.2010, 0:46
Сообщение #147
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(Mitka @ 25.6.2010, 16:48) *
Цитата(gruzochek @ 25.6.2010, 16:45) *
Отломался лепесток кто нибуть ремонтировал и как ?
Кто-то прикручивал на саморез, но, ИМХО, проще поменять подрулевой переключатель, убедившись, что контактное кольцо на руле в порядке (если выработка большая, нужно заменить или кольцо, или руль).
Ничего себе, проще! %)
Я у себя саморезом прикрутил и не жу-жу.
Сообщение отредактировал vasenik - 1.7.2010, 0:48
сообщение 1.7.2010, 7:28
Сообщение #148
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
гораздно проще и дешевле припаять новый лепесток. у меня весь процесс занимает минут 15 от силы.
СТЕЦЮК
сообщение 7.7.2010, 13:53
Сообщение #149
Из: Украина г. Нововолынск
Пользователь №: 34782
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:СИНИЙ
Год Выпуска: 1982
Цитата(Dyadya VAZya @ 7.2.2008, 21:20) *
бывает, что не сигналит вообще. а бывает (особенно, когда не заведена) типа: пииииииииииииииииИИИИИИИБИИИИП. Т.е. сначала глухой звук, а потом как пробивается и нормально бипкает. При заведёной машине такого не наблюдалось
Провер контакты.
skinxz
сообщение 1.11.2010, 16:13
Сообщение #150
Пользователь №: 37141
Машина:21053
блин мужики у меня тачка ваще не бебикает, я ее купил с неработающеи бибкалкой но ето напрягает,(иногда орешь как дурак матом ,а не кто не слышить а вот матом + бибикалка это уже по авторитетнее)
Носуть в другом руль не родной маленький стойт, провода от бибиклаке зачистишь и кидаешь на кузов бибкалка орет как надо,что смотреть куда лезть?
сообщение 1.11.2010, 19:28
Сообщение #151
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А на руле бибика-то есть? Если есть, смотреть надо контакт (лепесток) сверху на подрулевых переключателях и контактное кольцо на самом руле (по нему ездит лепесток), контактный механизм внутри руля. Или поставить отдельную кнопку без фиксации и сигналить ей.
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 19:28
skinxz
сообщение 1.11.2010, 20:37
Сообщение #152
Машина:21053
эм ну кнопулька там есть на неё тыкаешь и бестолку)снимал руль вроде все как должно быть там есть,контактики проводки какая то металическая загогулина,но вот не помню есть ли на самой баранке кольцо это контактное(а если нету его отдельно купить можно??..или как подрубить кнопку??подскажите
сообщение 1.11.2010, 20:40
Сообщение #153
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(skinxz @ 1.11.2010, 20:37) *
...провода от бибиклаке зачистишь и кидаешь на кузов бибкалка орет как надо...
Вот в разрыв этого провода и кузова ставь кнопку.
skinxz
сообщение 2.11.2010, 8:27
Сообщение #154
Машина:21053
глянул я сегодня под руль а я даже понятие не имею капк там будет бибикать,если не чего не соприкасается, где на рулевом лепесток какоито торчит а от етого лепестка до руля сантиметра 2 пробел,и не что не соприкасаетя...что сделать то нуно
сообщение 2.11.2010, 8:32
Сообщение #155
Снять руль и подогнуть аккуратно лепесток.
skinxz
сообщение 2.11.2010, 9:38
Сообщение #156
Машина:21053
до руля??спс пробну..
сообщение 2.11.2010, 9:42
Сообщение #157
Не до руля!С руля до кольца бронзового,чтоб контакт был.Руль когда снимать будеш,гайку до конца не выкручивай,а то по зубам схватить можно.
viduka
сообщение 2.11.2010, 9:50
Сообщение #158
Пользователь №: 13877
Машина:21061
кто подскажет как снимается руль Вираж люкс ???
сообщение 2.11.2010, 18:37
Сообщение #159
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(skinxz @ 2.11.2010, 8:27) *
...а от етого лепестка до руля сантиметра 2 пробел,и не что не соприкасаетя...что сделать то нуно
Снять кожух подрулевых переключателей (ПП), ослабить удерживающий хомут ПП, пододвинуть ПП ближе к рулевому колесу (до контакта), затянуть хомут ПП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 14:33
