8 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
Dyadya VAZya
сообщение 7.2.2008, 23:20
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
бывает, что не сигналит вообще. а бывает (особенно, когда не заведена) типа: пииииииииииииииииИИИИИИИБИИИИП. Т.е. сначала глухой звук, а потом как пробивается и нормально бипкает. При заведёной машине такого не наблюдалось
сообщение 7.2.2008, 23:32
Точно? Именно 17 маленьких+7 больших ? Тогда почисти контакты (все) rofl.gif
bigmazi
сообщение 8.2.2008, 0:18
Пользователь №: 1668
Цвет:Светло-бежевая
Год Выпуска: 1992
Сделай проще - подключи сигналы через отдельное реле. у меня такое тоже было, поставил релюху и ни каких проблем.
Dyadya VAZya
сообщение 8.2.2008, 0:46
Машина:ваз-2106
bigmazi, не очень понял. на каждую дудку через отдельную релюху?
Alexander-Perm
сообщение 25.2.2008, 19:24
Из: Пермь
Пользователь №: 2459
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежевый(Коричневый)
посмотри настроечный болт, находится позади радиаторной решетки на самом клаксоне, заоднем клеммы почисти
GnusmaS
сообщение 25.2.2008, 19:48
Из: Омск
Пользователь №: 2454
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Предохранитель не пробовал менять. Вроде первый за сигнал отвечает.
bigmazi
сообщение 28.2.2008, 20:03
Цвет:Светло-бежевая
Год Выпуска: 1992
Обе дудки через одну
Тошка
сообщение 10.7.2008, 18:36
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А кто-то разбирал эти ракушки??? Я просто хочу покрасить их в красный и подцепить перед радиатором. Вот и возникает вопрос, что находится в нутри, если я разбери, потом соберу, будут ли они работать?!?!?
fatefell
сообщение 10.7.2008, 19:38
Из: Москва ВАО Вешняки
Пользователь №: 3700
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
А стоят дудки?
Машина 2000г. выпуска?
Там же вроде один блин должен стоять и реле быть не должно.
Dexiter
сообщение 10.7.2008, 22:03
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
лично у меня 2 дудки и релюху я не нашёл. а гудит иногда с глюками
Редс
сообщение 16.7.2008, 8:55
Из: Щёлково
Пользователь №: 2594
Машина:Ваз 21063
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1999
Тут тоже трабл случился. Поменял подрулевой переключатель, и стало каротить, руль крутишь - машина сигналит. Так как дело было уже заполночь, самый верный способ решить это - скинуть клемы с релюшки. (получилось так, релюшка щёлкает, сигнал не работает). Вчера всё сделал, релюшка щёлкает, но сигнал не работает (контакты зачистил). Грешу на релюху, сёдня после работы куплю новую.... Подскажите может погрешить ещё на что-нибудь??? )))))
Тошка
сообщение 16.7.2008, 11:10
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
во-первых отсоедини медный язычок на рулевом переключателе от рулевого вала... Просто скорее всего он у тебя замыкает контакт сигнала. А на счет релюшки то не спеши покупать новую, под капотом релюшек хватает, так что проверь сразу на другой, а потом узнаешь нужна новая или нет. Кстати ту релюшку что на сигнал, можеш разобрать и подчистить контакты...
Анатолий Л.
сообщение 17.7.2008, 12:09
Пользователь №: 2764
народ такой трабл: при нажатии на сигнал сгорает предрохранитель.куда лезть?
Choopyster
сообщение 17.7.2008, 13:25
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Ну и вопросик!.. grin.gif Снимаешь решетку радиатора и смотришь как у тебя поживает бибикалка. Ее либо под замену, либо настраивать. Это при условии хорошей проводки.
DvIzhok
сообщение 19.1.2009, 11:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
вобщем бибика не бибикает, нажимаешь, она издает кратковременный (0,1 сек) еле слышный "бе" и все, предохранитель в норме
madLIH
сообщение 29.3.2009, 20:27
Из: Воткинск
Пользователь №: 9835
Год Выпуска: 1990
У меня проблемы с сигналом... Не работает... при повороте руля в определенный момент появляется контакт и сигнал есть, пробовал снять кожух подрулевого но не понимаю как добраться до проводов идущих на кнопку сигнала. Кроме перегиба , что еще может быть?
REC
сообщение 29.3.2009, 21:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Язычек не достает. Можно отрегулировать ни чего не снимая. На рулевой колонке есть болтик, если не ошибаюсь, где-то на уровне рычага поворотов. Его отпускаешь и поднимаешь всю эту лабуду вверх. Язычек будет плотнее контактировать.
High_Boost_Vsk
сообщение 29.3.2009, 22:16
Пользователь №: 7652
Цвет:Бирюзовый Светлый
Год Выпуска: 1982
а я поставил себе сигналы от 320 мерседеса с релюхой маленькой 4х контактной и не обламываюсь...время замены 15 минут
morf20
сообщение 30.3.2009, 21:57
Из: Саратов
Пользователь №: 10476
Машина:mazda 6 1,8
Год Выпуска: 2008
Парни а скиньте схему как на реле 2 гудка посадить) а то с переборкой проводки провода скинул а не запомнил где какой висел. Релюха 4 контактная, гудок сдвоенный.
I1iF
сообщение 31.3.2009, 19:50
Сообщение #20
Из: Ишимбай
Пользователь №: 8321
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
У меня тоже самое при не работающем двигателе - не могу найти причину. Подскажите где искать.
Фото контактов реле скинь или рисунок хотя-бы.
Вот, может поможет.
Сообщение отредактировал I1iF - 31.3.2009, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:49
