23.6.2010, 19:57
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
я узнавал уже у нас в городе замена стоит 250-300 руб штука.да и сам хочу во всем разобраться!
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 23.6.2010, 19:57 |
23.6.2010, 20:01
#102
23.6.2010, 20:03
#103
вот по этому и хочу все сам сделать.
23.6.2010, 20:08
#104
ваще ужасть,выходит 300*8=2400р=600гр.Уверен,научился бы за час.
За эти деньги кое кто у нас работает месяц. |
24.6.2010, 8:28
#105
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 24.6.2010, 9:38 |
24.6.2010, 11:27
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Снимаешь верхний рычаг с машины,после чего берешь рулетку и меряешь примерную ширину "стакана"куда вставляется болт с рычагом.Потом берешь сьемник и начинаешь запресовывать сайленты в рычаги,так что бы было поровну.Из личного опыта скажу что всегда делал на глаз и получалось запресовать так чтобы немного с трудом входило.Если гнезда на рычаге у тебя не раздолбаны то выпадать они у тебя не должны.И еще одно очень важное и пожалуй главное правило!!!!Затягивать гайки нужно только тогда когда машина будет стоять на своих колесах,так и только так!!!!Удачи!
25.6.2010, 7:03
#107
Снимаешь верхний рычаг с машины,после чего берешь рулетку и меряешь примерную ширину "стакана"куда вставляется болт с рычагом.Потом берешь сьемник и начинаешь запресовывать сайленты в рычаги,так что бы было поровну.Из личного опыта скажу что всегда делал на глаз и получалось запресовать так чтобы немного с трудом входило.Если гнезда на рычаге у тебя не раздолбаны то выпадать они у тебя не должны.И еще одно очень важное и пожалуй главное правило!!!!Затягивать гайки нужно только тогда когда машина будет стоять на своих колесах,так и только так!!!!Удачи! спасибо.я так и думал что саленты надо запресовывать так чтоб растояние между ними было равно размеру стакана,а не до рисок на салент-блоке как во всех мурзилках.а вылетал он у меня когда до рисок запресуешь,а потом пыжишься рычаг вставить и он вылетает (выдавлиется обратно из гнезда,для этого надо сильно пыжится).вроде всё понел завтра буду делать,потом погляжу как будет. |
25.6.2010, 7:19
#108
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
надо запресовывать так чтоб растояние между ними было равно размеру стакана,а не до рисок на салент-блоке как во всех мурзилках.а вылетал он у меня когда до рисок запресуешь,а потом пыжишься рычаг вставить и он вылетает Это значит, что рычаг деформирован, в утиль его. Сайлентблок должен быть запрессован до отказа, тоесть до рисок. |
25.6.2010, 19:23
#109
надо запресовывать так чтоб растояние между ними было равно размеру стакана,а не до рисок на салент-блоке как во всех мурзилках.а вылетал он у меня когда до рисок запресуешь,а потом пыжишься рычаг вставить и он вылетает Это значит, что рычаг деформирован, в утиль его. Сайлентблок должен быть запрессован до отказа, тоесть до рисок. А потом каким мокаром его туда вставлять?тут что все Гераклы?! |
25.6.2010, 19:34
#110
С помощью наставки и молотка увесистого.
27.6.2010, 18:45
#111
я имел ввиду:если до рисок запресовывать потом хрен вставишь рычаг!
27.6.2010, 18:51
#112
Вставляется, может у тебя рычаг согнут, а со старыми как снимал, не заметил как стояли?
28.6.2010, 0:04
#113
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проблемой, уже не знаю что еще сделать...
Открутил гайку оси верхнего рычага, а сам болт не поддается... Уж как я его не бил - ничего. В итоге я умудрился его сломать в месте, где он заходит во втулку кузова. Со стороны головки болта я сайлент выбил, а с другой стороны рычаг я спрессовал, а сам сайлент не выходит - прикипел к оси. Воткнул здоровенный лом в отверстие для бампера, направил в обломок оси и долбал молотом со всей дури - даже не сдвинулся. И теперь ситуация - с одной стороны побитый сайлент, причем рычаг уже спрессован, а с другой голый рычаг болтается. И что теперь делать не знаю?! Был в сервисе - сказали греть горелкой надо, а я к ним теперь не доеду. Можно ли как-то самому все выбить? Или как привести к такому виду, чтобы не спеша мог проехать пару километров до сервиса и не погнуть рычаг?
28.6.2010, 22:46
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.12.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 6791 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:гранат Год Выпуска: 19** Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проблемой, уже не знаю что еще сделать... Открутил гайку оси верхнего рычага, а сам болт не поддается... Уж как я его не бил - ничего. В итоге я умудрился его сломать в месте, где он заходит во втулку кузова. Со стороны головки болта я сайлент выбил, а с другой стороны рычаг я спрессовал, а сам сайлент не выходит - прикипел к оси. Воткнул здоровенный лом в отверстие для бампера, направил в обломок оси и долбал молотом со всей дури - даже не сдвинулся. И теперь ситуация - с одной стороны побитый сайлент, причем рычаг уже спрессован, а с другой голый рычаг болтается. И что теперь делать не знаю?! Был в сервисе - сказали греть горелкой надо, а я к ним теперь не доеду. Можно ли как-то самому все выбить? Или как привести к такому виду, чтобы не спеша мог проехать пару километров до сервиса и не погнуть рычаг? Была похожая проблема. Дело решилось только прогревом горелкой |
28.6.2010, 23:13
#115
элементарно.Ищеш скейт покрепче,заехал,завязался на него,и потихоньку..
не раз видел. |
29.6.2010, 14:32
#116
Вставляется, может у тебя рычаг согнут, а со старыми как снимал, не заметил как стояли? я рычаги новые брал.а какие рычаги посоветуете брать?есть набережные челны и фирмы арат,вроде других в городе не встречал. Сообщение отредактировал URAL.vaz - 30.6.2010, 4:51 |
13.9.2010, 23:43
#117
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, между верхним сайлентблоком и лонжероном ставится шайба? А то у меня вроде не было...
Сообщение отредактировал volod - 13.9.2010, 23:45 |
14.9.2010, 0:21
#118
Нет, не ставится.
17.9.2010, 0:03
#119
А как они правильно утягиваются? В книжке написано что под нагрузкой (4 чел. и 60 кг груза в багажнике) так нет ни эстакады ни ямы,как это сделать и с каким усилием? Просто сегодня собрал одну сторону(под рычаг ставил чурбак,опускал машину и затягивал) а она даже выше стала,и когда спереди смотришь немного набок!
17.9.2010, 0:10
#120
Конечно будет выше... Пружина ведь не уселась ещё после расслабленного состояния. Если нет ямы и ли эстакады - то лучше не под рычаг чурбак закладывать, а под ступицу колеса. Только аккуратно, что-бы ступица не скатилась с чурбака.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:53 |
