170 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 21.6.2010, 23:15
Сообщение #181
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(PenZяк @ 21.6.2010, 23:50) *
Спрошу мнение электриков: хочу провести свет в металлический гараж, чтоб эл.инструмент подключить, светло было, ну и может сварку небольшую
Квадрата 2 думаю хватит. Какой марки провод взять, тянуть буду улицей метров 80. Заранее благодарю!
Где-то в оффтопе есть тема про гаражи.
2 кв.мм проводов не бывает. Есть 1,5; 2,5; 4 и т.д. А как ты собираешься прокладывать провод? Воздушкой? В грунте? По чьей территории?
ЗЫ: Вот тема про гаражи: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E3%E0%F0%E0%E6
Сообщение отредактировал Mitka - 21.6.2010, 23:22
PenZяк
сообщение 21.6.2010, 23:36
Сообщение #182
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
2,5 мм, воздушкой по деревьям до гаража
сообщение 21.6.2010, 23:55
Сообщение #183
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если это не в твоем огороде, то я бы даже не советовал начинать это делать... 1. Это запрещено. 2. Это не безопасно для окружающих (дети, обрыв). 3. Отрежут и оштрафуют надзорные службы. 4. Отрежут воры, а ведь кабель не дешевая штука (многожильный медный кабель уличного исполнения в резиновой или светостабилизировонной ПВХ изоляции, да еще на тросе - дорого стоит).
PenZяк
сообщение 22.6.2010, 22:04
Сообщение #184
Вопрос в марке провода, остальное мои проблемы.
например ввг 2х2.5 пойдет ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 22.6.2010, 23:18
mik58
сообщение 22.6.2010, 22:10
Сообщение #185
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
NYM
сообщение 23.6.2010, 0:20
Сообщение #186
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Пойдет, при использовании троса. Т.к. жилы кабеля однопроволочные, со временем в местах подвижных перегибов может переломиться.
ЗЫ: NYM не подходит для прокладки на открытом воздухе
Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2010, 0:26
PenZяк
сообщение 23.6.2010, 23:11
Сообщение #187
А если взять медный многожильный 2х2.5, нормально будет или же смотреть одножильный алюминиевый, он вроде подешевле будет ?
сообщение 23.6.2010, 23:46
Сообщение #188
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Многожильный для воздушной прокладки - лучше, но изоляция кабеля должна быть предназначена для открытого воздуха (ПУГНП не пойдет, а другой, из дешевых, что-то на ум не приходит). Люминь одножильный будет, ИМХО, ломаться, да и сечение брать нужно больше. Так что ВВГ - самое оптимальное...
DimCa
сообщение 24.6.2010, 17:49
Сообщение #189
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
опять моя печка censored.gif . Как то раз стою ну в оч. большой пробке почти не двигаются машины машина греется но вроде пока вентелятор эл. справлялся норм но потом думаю а че все равно один еду надо еще печку вкл. пусть помогает, вкл а не тут то было воздух идет холодный и все ине капельки теплого, непонятно почему, подлезаю рукой к патрубкам которые идут к печке ну вроде тепло-горячие ну "рука держит" но мне кажется эт. просто прогрелись от моторного отсека а сама печка не нагретая вот и поэтому. А почему она не греет что может быть зимой было хорошо а щас че поменялась правда ей и не пользовался уже с зимы, у меня только один вариант что эт может тросик не открывает краник......
Или что может быть?
сообщение 24.6.2010, 18:29
Сообщение #190
Или что может быть?
попробуй вручную,по часовой вниз до упора.Если не идет-краник подари кому нибудь.А вобще плохая идея включать печку летом.И так +60,а с печкой все 80С.Машине помогать не надо,если все на мази,она сама себе поможет.
сообщение 24.6.2010, 18:33
Сообщение #191
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(DimCa @ 24.6.2010, 18:49) *
А при чем здесь "помощь электрика"? mamba.gif Краник, посмотри, крутится от рычажка или нет....
DimCa
сообщение 24.6.2010, 19:08
Сообщение #192
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
эээ вот меня занесло, сам даже непойму зачем сюды написал good.gif а главное еще все страничке в теме электрика пролистал и вспоминал где же тут тема6 "идет холодный воздух", rofl.gif
извиняюсь, извиняюсь прост седня была защита диплома немного не трезв был извиняюсь еще раз.........
PenZяк
сообщение 24.6.2010, 22:36
Сообщение #193
А если ВВГ без троса взять, воздухом пролет будет ну метров 5 не более остальное по забору напрмер пущу. Или буду выбирать из многожильных медный с сечением 2 на 2.5
сообщение 24.6.2010, 22:47
Сообщение #194
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Многожильный или одножильный - не важно, т.к. он не является самонесущим (нет, ну, какое-то время он, конечно, провисит). Трос (стальная проволока) нужен, к нему подвязывается кабель, а в местах закрепления троса, кабель должен иметь провис (полукольцо) для компенсации разности температур (зима-лето) и защиты от перетирания и излома кабеля. По забору: лучше засунуть его в гофрошланг, для удобства монтажа и дополнительной защиты.
ЗЫ: Запомни! Кабель нигде нельзя пережимать, натягивать на излом - со временем изоляция протрется и будет плохо - КЗ не самое плохое, убить током кого-нибудь может... Электричество - это не шутка!
Сообщение отредактировал Mitka - 25.6.2010, 21:53
PenZяк
сообщение 25.6.2010, 21:52
Сообщение #195
Гофрошланг используется в основном для монтажа внутри помещений и
Технические характеристики- Степень защиты - IP 55 исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150- Температура монтажа - от -5 o C до + 90 oС
Так что на морозе сопли висеть может будут но не как уж защита кабеля
Сообщение отредактировал PenZяк - 25.6.2010, 21:56
сообщение 25.6.2010, 21:59
Сообщение #196
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"Температура монтажа - от -5 o C до + 90 oС" - если ты заметил - это температура монтажа, а не эксплуатации. Любой кабель тоже имеет температуру монтажа, отличную от температуры эксплуатации.
ЗЫ: Я и не говорил, что гофрошланг - это броня. Хочешь более серьезную защиту - используй металлорукав, который еще надо будет заземлить...
Сообщение отредактировал Mitka - 25.6.2010, 22:02
Wi16
сообщение 28.6.2010, 18:13
Сообщение #197
Из: Казань
Пользователь №: 27725
Машина:Ваз-2106
Цвет:Серебристо-бежевый
Привет.Вопрос собстна) У меня предохранители плавяться(имеено плавяться а не перегорают) когда включаю дальний свет...Лампочки как положено.В чем проблема?? umnik2.gif
сообщение 28.6.2010, 21:21
Сообщение #198
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Плохой контакт в колодке предов. Пластмассовый пред нагревается и плавится. Нужно почистить контакты и заменить пластиковые преды на керамические (я так сделал), или установить блок на 13 ножевых предов ГАЗ (волга, газель) - ест тема в разделе: Тюнинг->Электрика+Оптика...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2010, 21:22
Wi16
сообщение 28.6.2010, 22:03
Сообщение #199
Из: Казань
Машина:Ваз-2106
Спасибо) Так и сделаю) отпишу)
vovakh
сообщение 29.6.2010, 9:33
Сообщение #200
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Еще резиновые колечки одеть можно,чтоб прижимало контакты к пред-лю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 14:24
