179 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Wedalmai
сообщение 25.5.2010, 23:30
Сообщение #681
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Цитата(orelik @ 24.5.2010, 15:36) *
ПРИВЕТ! мужики выручайте.вчера ездил все ок, заводится с пол оборота, причем реально с пол)).встал возле дома, заглушил,заводить-щелчок и все.значит что проверил:все контакты на акб,на массе на двиг, на кузов, на стартер,даж на катушку.акб не мертвая.предохранители в порядке.замок зажигания думал-попробовал напрямую,3 провода замкнул к замку идущие-тот же самый щелчок.снял стартер.прочистил, проверил втягивающее,работает вроде.воткнул его в стартер проверил так:плюс от акб на штекер на самом втягивающем, минус на корпус стартера.реле срабатывает,бендикс как и положено выдвигается.ставлю стартер на место, тот же самый щелчок и все..куда еще смотреть.понимаю что проблема где то перед глазами а где понять не могу... dntknw.gif
Была у меня и такая ситуация! Правда я до этого снимал кпп и ставил новую.... ну так все перепробывал, но симптомы севшего АКБ оставались, и в салоне немного был запх паленых проводов... Решилось все бонально просто- был небольшой окисел на проводе массы который прикручивается к КПП. Зачислил, прикрутил и все стало ок! Проверь его не поленись может цепанул его чем...
orelik
сообщение 26.5.2010, 10:39
Сообщение #682
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Wedalmai спасибо за совет!вчера поменял бендикс, поставил стартер,завожу.опять тот же щелчок.я уже руки опустил.и тут второй раз просто так попробовал, закрутил стартер!!!завелась!)))все ездил и вчера и сегодня, тьфу все нормально.вот только почему первый раз опять был щелчок..а не подскажешь где этот провод массы на кпп?к нему только с ямы подлезть?
Сержик
сообщение 26.5.2010, 11:55
Сообщение #683
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Видимо бендикс на место плохо поставил, или щётки подизносились.
P.S. по поводу провода: поддомкрать левое переднее колесо и сможешь подлезть к данному проводу.
Сообщение отредактировал Сержик - 26.5.2010, 11:56
Wedalmai
сообщение 26.5.2010, 16:36
Сообщение #684
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
На фото в красном кружке место крепления провода массы. Без ямы подлезти я так дамаю будет проще подданкратив левое переднее колесо... И не забывай технику безопасности! drinks.gif
orelik
сообщение 28.5.2010, 16:09
Сообщение #685
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
спасибо друзья!!! Сержик и Wedalmai friends.gif пока никаких проблем, завтра доеду до гаража, гляну на всякий случай этот провод.
Fiales
сообщение 29.5.2010, 0:32
Сообщение #686
Из: Малин.Житом.обл., Киев
Пользователь №: 20528
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1975
На прошлих выходних поменял бендикс. Пасибки всем за содержательные сообщения))) drinks.gif
Сам все зделал в первый раз, роботи на пару часикоффф.
Сообщение отредактировал Fiales - 29.5.2010, 0:35
hooligan49
сообщение 30.5.2010, 16:59
Сообщение #687
Пользователь №: 4511
ребят а такой вопрос по проводам на стартер
один провод который одевается это плюс с АКБ
а что такое второй который гайкой прикручивается.
а то вставляю ключ поворачиваю на стартер и опа такое чуство что пипец аккумулятору.
снимаю стартер отключаю от него все провода пробую ключ повернуть все нормально.
Куда тянутся хз
Вообще она у меня долго во дворе стояла а теперь пробую завести и голяк
И еще как можно проверить снятый с машины стартер на предмет его работоспособности?
dimasimfi
сообщение 30.5.2010, 18:05
Сообщение #688
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
там 2 провода,один толстый тот что под гайку а второй потоньше.Толстый цепляешь на аккум напрямую,а вот тоненький он идет на втягивающие и подключается на замок,там на правой стороне обычно клемму ставят которая идет прямиком на замок зажигания(50 контакт) и тонкий провод подключают к ней.
hooligan49
сообщение 30.5.2010, 19:32
Сообщение #689
спасибо за ответ
Вообщем почистил все что можно и она начала заводится.
Молодой
сообщение 13.6.2010, 11:22
Сообщение #690
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
причину устранил!!! сняли стартер и почистили контакты, шайбы которые там есть перевернули обратной стороной и всё в порядке теперь. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ...
maxvel21
сообщение 20.6.2010, 11:37
Сообщение #691
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 33826
Цвет:сафари
Люди подскажите. Поворачиваю ключ движок не заводится, только щелчок, поменял втягивающее - ничего. Что делать незнаю dntknw.gif
P.s. стартеру 1 год, акб в норме, замок новый.
Сообщение отредактировал maxvel21 - 20.6.2010, 12:24
vazGT
сообщение 20.6.2010, 12:24
Сообщение #692
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
А у мня така беда оч редко и на холодную, поворачиваешь ключ стартер крутнет так вяло вуук-вуук как АКБ села и все дальше мпщи нет крутить и так раза 2-5 потом заводится с пол тыка, особенно зимой почти всегда так на холодную было.
Чо за такэ ???
maxvel21
сообщение 20.6.2010, 12:28
Сообщение #693
Из: Сыктывкар
Цвет:сафари
Чо за такэ ???
проблема то рядом, это акб слабый заряди (долей концентрат) или купи новый
сообщение 20.6.2010, 15:45
Сообщение #694
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если клеммы на АКБ в порядке, "+" на стартер и "-" на двигателе хорошие, то надо снимать и чинить сам стартер. Ссылка на инструкцию по ремонту была где-то выше...
mik58
сообщение 20.6.2010, 18:42
Сообщение #695
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
кинуть прямо на движок доп массу
почистить контакт провода на втягивающее
vazGT
сообщение 20.6.2010, 22:37
Сообщение #696
Чо за такэ ???
ха ха еслиб акб то яб и не спрашивал про таку беду, в томто и дело что акб в поряде, забыл про это упомянуть.
mik58
сообщение 21.6.2010, 7:02
Сообщение #697
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Чо за такэ ???
похоже на износ щёток
maxvel21
сообщение 21.6.2010, 21:16
Сообщение #698
Из: Сыктывкар
Цвет:сафари
Доброго всем здравия и долголетия, спасибо всем за поддержку и помощь. В общем дело обстояло так, поменял втягивающее и не заводится, далее поменял щетки - всё тот же щелчок, а потом всё таки взял и разобрал стартер и обнаружил, о чудо, посторонний предмет,  dntknw.gif  от куда в стартере кембрик размером 8 см.  fool.gif .
Ребята не тратте деньги попусту, разберитесь в чем причина или обратитесь во всемирную паутину, туточки все ответы найдете, вам помогут. Удачи всем good.gif
сообщение 21.6.2010, 22:21
Сообщение #699
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(maxvel21 @ 21.6.2010, 22:16) *
... В общем дело обстояло так, поменял втягивающее и не заводится, далее поменял щетки - всё тот же щелчок, а потом всё таки взял и разобрал стартер и обнаружил, о чудо, посторонний предмет,  dntknw.gif  от куда в стартере кембрик размером 8 см.  ...
Это кембрик со стягивающего болта корпуса стартера, который изолирует болт (корпус) от медной шины обмоток статора... Надо бы поставить на место...
mik58
сообщение 22.6.2010, 7:30
Сообщение #700
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
угу и лучше уже отключит акку
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:51
