4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> хлопки в глушитель
TORCH
сообщение 28.4.2008, 12:15
Сообщение #21
Пользователь №: 2806
Цвет:кофе
ок...спасибо попробую
david
сообщение 11.5.2008, 21:38
Сообщение #22
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
негромкие хлопки в глушителе на принудительном ХХ- признак переобогащения смеси
Human
сообщение 20.6.2010, 16:14
Сообщение #23
Пользователь №: 5449
Чтобы не открывать новую тему (хотя поиском ничего и не нашёл, ссылки в закрытых темах мёртвые), задаю вопрос здесь.
Недели три назад на газоанализаторе был отрегулирован карбюратор. Обороты держит, расход вроде снизился (до этого кушал 13,5 л по городу). Обороты по тахометру 850 - 900. Буквально на следующий день выявилась проблема: с утра - а точнее, через 7-8 часов покоя - автомобиль заводится раза с десятого, с четвёртого в лучшем случае. Позавчера заменил фильтр тонкой очистки (стоит перед бензонасосом). И позавчера же началось следующее: во время езды двигатель внезапно глохнет, после нескольких таких "глохов" происходит выстрел в глушителе с чёрным облачком, затем какое-то время едет без "глохов", а потом всё начинается по-новой.
Подскажите, кто знает, с чего начать! :)
ProtoSpartak83
сообщение 21.6.2010, 19:40
Сообщение #24
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Я не спец, но есть мысль: судя по вышеописанному в теме это может быть из-за избыточного топлива, а связываю это с новым фильтром, т.е. старый забитый сдерживал бензин, а теперь он легче идет - его больше, соответственно не успевает сгореть. А может свеча какая полетела.
Это только предположение.
p.s.: может бензин сам хреновый. но вряд ли из-за него. Кстати, а зажигание не регулировалось вместе с карбом?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 21.6.2010, 19:43
П@ш@
сообщение 21.6.2010, 19:56
Сообщение #25
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
это может быть переобогащение смеси, потомучто 13,5 это слишком много, а раз говоришь "расход вроде снизился" то упал он не намного, отрегулируй карб ещё раз... либо зажигание, тоже проверь... если с этим всё в порядке проверь игольчатый клапан в карбе, может его продавливает, излишки бензина не сгорая попадают в глушитель, гне благополучно "бобахают", чёрный дым - тому подтверждение...
alexmsm
сообщение 11.7.2010, 20:27
Сообщение #26
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
ездил на море, и на обратном пути при нажатии на тормоз, начались хлопки в глушители. Мне посоветовали отсоединить шланг от ваккумного усилителя тормозов, и заткнуть его, хлопки исчезли, так и доехал, о сейчас прислушался, все равно есть тихие хлопки при нажатии на тормоз, подскажите пожалуйста с чем может связано?
сообщение 11.7.2010, 23:23
Сообщение #27
Вакуумник заткнул, а впускной коллектор куда шланг подходил?
alexmsm
сообщение 12.7.2010, 17:47
Сообщение #28
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Так я шланг с выпускного коллектора и заткнул отверткой, а ваккумник отверстие осталось открытое, но похоже дело не в ваккумнике. Сегодня опять хлопок был. Мне тут посоветовали разбираться с электрикой. И хлопки из-за того что на зажигание электричесвта не подается, не сгоревшая смесь выходит в глушитель, а потом когда снова работает выпускные газы поджигают смесь в глушителе. Мне сказали что когда тормоз нажимаю, задние стоп огни снижают напряжение, и искра пропадают. Или коротыш какой то или еще что-то.
StreetRider
сообщение 12.7.2010, 18:10
Сообщение #29
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
ИМХО: бред полный! Если так, то подумай, как она у тебя будет работать с включенным ближнем-дальним? Да дергаться должна или вообще глохнуть. Смотри угол опережения зажигания и регулируй карб! Слишком богатая смесь, вот несгоревшее топливо и догорает.
Сообщение отредактировал StreetRider - 12.7.2010, 18:13
alexmsm
сообщение 13.7.2010, 19:57
Сообщение #30
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Ближний, дальний не влияет, угол зажигания проверяли. Хлопки в глушителе только когда на тормоз жму, и обороты падают, тормоз отпускаю снова все нормально.
Delfi
сообщение 13.7.2010, 23:31
Сообщение #31
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
))) улыбнуло...посмотри схему электрическую, там даже при неправльном подключении падения напряжения такого быть не должно!!! т.к. все в свечам идет от катушки! так что смотри систему зажигания - либо ВВ провода, либо катушка - что-то вышло из строя именно из зажига. Не связывай это с нажатием на тормоз, просто так совпадает, а то что искрит плохо - это факт, просто так УОЗ сбиться не мог. Смотри в общем зажиг.
yurecgod
сообщение 13.7.2010, 23:41
Сообщение #32
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Был как то момент стоял подгулявший трамплёр с люфтом
ну работала вроде нормально (хотя я бы ща так не назвал)
ну еду по трассе домой тут 150 км остаётся стрельба пошла в глушак
ну снимаю крышку трамплёра 99% уверен что дело там
ну пошатал, что я могу сделать в дороге? нечё. Одел завёл
вроде работает так с горе пополам доехал домой снял трамплёр выкинул
и поставил БСЗ
alexmsm
сообщение 14.7.2010, 15:20
Сообщение #33
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Спасибо за совет буду систему зажигания проверять.
Если хлопки в глушителе появляются только когда на тормоз нажимаешь.
Mad_Doc
сообщение 14.7.2010, 18:51
Сообщение #34
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Всё верно - при нажатии на тормоз начинает работать ВУТ, обедняя смесь. Если хлопки незначительны, то можно забить. Если же неймётся - обогати смесь, выкрутив винт качества ещё на 0,15-0,2 оборота.
madron
сообщение 23.7.2010, 6:31
Сообщение #35
Пользователь №: 16339
у меня такая проблема, метка на звездочке распредвала совпадает с меткой на корпусе подшипников, метка на шкиву совпадает с нижней меткой на передней крышке, и когда выставляю зажигание по средней метке (с помощью стробоскопа), то идут хлопки в глушитель... если немного повернуть прерыватель по часовой стрелке, то хлопки исчезают, смотрю по стробоскопу и метка на шкиву самтиметра на 1,5 ниже нижней метки на передней крышке... это нормально??
Черный кот
сообщение 14.4.2011, 13:31
Сообщение #36
Пользователь №: 49904
Цвет:коричневый
У меня похожая проблема. Была смена движка, когда собирали мастер сказал, что не открывается вторая камера. Поездил, были хлопки то в глушаке, по в карбе, но при подсосе все пропадало. Поехал к карбюраторщику, он сказал что стоят не те жиклеры и иголка с точилась. ОН вроде поправил, но хлопки периодически бывают и только в глушаке. Чаще всего он бывают на 3-4 передаче при агрессивной езде. Посоветуйте что еще посмотреть.
magic
сообщение 14.4.2011, 22:48
Сообщение #37
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Если выхлопная труба негерметичная, то при сброса газа на передаче, будут прослушиваться хлопки в глушителе.
rediska
сообщение 20.7.2011, 19:08
Сообщение #38
Пользователь №: 54241
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Извините пожалуйста, пишу у Вас в теме, чтобы создать свою (согласно правилам).
Саня Курган
сообщение 20.7.2011, 20:36
Сообщение #39
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
сообщение 20.7.2011, 20:50
Сообщение #40
Редиска, там по теме писать надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:31
