304 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Рейтинг 4 V
Pitry4o
сообщение 17.6.2010, 2:15
Сообщение #841
Из: Питер
Пользователь №: 33559
Машина:ваз-2103
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1974
Разобрался!=)) оказывается просто хреновый контакт был на проводе желтом ,кот в гену втыкается)))
сообщение 17.6.2010, 10:14
Сообщение #842
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
вот так было сделано по свету автоелектрика .изначально стояла проводка 2103 вкоторой не предусмотрено реле света .лампочки стоят стандартной мощности
Kovalsky
сообщение 17.6.2010, 22:36
Сообщение #843
Из: Череповец
Пользователь №: 31379
Машина:Ваз 21053
Цвет:Серо-белый
У меня лампочка акка постоянно стала гореть, после смены щеток.
ВаНеК
сообщение 17.6.2010, 23:14
Сообщение #844
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
и я разобрался... убил бы производителей!!! на старом РР-380 и новом РР электронном выводы 15 и 67 поменяны местами....
в жизнь бы не посмотрел на нумерацию выводов. если бы у кореша в шахе не замтеил как стоит оно.... еще переподключить хотел как у себя)))))
теперь при включенных фарах, противотуманках, мафоне и печки на медленной скорости 14,4в на АКБ идет )))))))))))))) на хх тоже не мало, без проседаний
Nikolas70
сообщение 18.6.2010, 7:27
Сообщение #845
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А ведь на крышке РР-380 даже написано, "Не путать провода 15 и 67"! Нужно быть внимательнее.
ВаНеК
сообщение 18.6.2010, 23:51
Сообщение #846
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
вот если бы такое было бы написано на новых...)))))
Pitry4o
сообщение 19.6.2010, 15:22
Сообщение #847
Из: Питер
Машина:ваз-2103
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1974
Теперь у меня отломалась клемма на гене (в кот втыкается желтый провод с пластиковой розеткой) Что теперь можно сделать -наверно тока снимать генератор и разбирать или может есть еще какой способ! может подскажет кто!=)
Сообщение отредактировал Pitry4o - 19.6.2010, 15:23
ВаНеК
сообщение 20.6.2010, 14:39
Сообщение #848
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
снимать гену, с обмотки статора приделывать провод (средняя точка)... так то не оч геморойно :)
Pitry4o
сообщение 21.6.2010, 2:19
Сообщение #849
Из: Питер
Машина:ваз-2103
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1974
гесер
сообщение 22.6.2010, 15:40
Сообщение #850
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Форумчанам привет! Подскажите кто знает- аккум садится после пробега 5-7 км, лампа заряда не гаснет. Разобрал "гену"- стерта минусовая щетка, на минусовом кольце выработка 1,5 - 2 мм. Отдал якорь токарю, тот шлифанул кольца. Щетки я заменил, вогнал гену на место, аккум снял с зарядки, завелся с первого оборота. 5 минут двиг поработал, начали падать обороты, заглох. Ключ на старт, в ответ вялые повороты стартера и угасающие приборы. Еле-еле завелся, заряд не идет. Сбрасываю клеммы с аккума - двиг глохнет. В чем причина- геннадий голову парит или реле-регулятор? (стоит полупроводниковое, 121.3702)??????? При разборке гены явных следов обрыва и КЗ в обмотках нет. Сам генератор старого образца, болгарский, с тремя встроенными в крышку диодами и тремя на подкове. Как на 100% узнать его (НЕ) работоспособность?????????
Сообщение отредактировал гесер - 22.6.2010, 15:51
сообщение 22.6.2010, 16:07
Сообщение #851
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Про ремонт и проверку генератора: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
гесер
сообщение 23.6.2010, 15:46
Сообщение #852
Цвет:помятый жёлтый
Форумчанам привет! Подскажите кто знает- аккум садится после пробега 5-7 км, лампа заряда не гаснет. ...
Нашел причину. После шлифовки колец на гене, я обмотку не прозванивал, т.к считал, что изначально проблема возникла только из-за износа колец и щеток. Сегодня заменил РР, результата не дало. Опять снял гену, разобрал и увидел, что провод идущий на кольцо отвалился от него. Видимо при шлифовке резцом зацепило. Припаял его на место, собрал, установил и вуаля!!! Заодно зажигание подрегулировал, так вообще сказка! Даже на подсаженном аккуме стала с оборота схватывать.
ВаНеК
сообщение 23.6.2010, 21:38
Сообщение #853
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
аналогично... и на хх у меня 14,4 при музыке и габаритах...
sanja-taxi
сообщение 26.6.2010, 19:02
Сообщение #854
Из: бийск
Пользователь №: 33507
Машина:Жигуар 6-ой
Цвет:Серый
ПРивет, у меня вот такая проблема включаю зажигание лампа зарядки не горит,завожу двигатель лампочка загорается!Скидываю клему машине не глохнет,включаю дальний машина глохнет.Что может быть???
гесер
сообщение 28.6.2010, 7:44
Сообщение #855
Цвет:помятый жёлтый
Что значит включаю зажигание, а лампа не горит? Должна гореть. Реле включения этой лампы под капотом на правом крыле рядом с аккумом, вскрой его и посмотри когда оно срабатывает(после заводки, должно включиться и разомкнуть контакты). А в первую очередь проверь все контакты на генераторе.
Nikolas70
сообщение 28.6.2010, 9:13
Сообщение #856
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Разбирай генератор, проверяй диодный мост. Какой-то из диодов в подковке повреждён. Успехов!
гесер
сообщение 28.6.2010, 13:05
Сообщение #857
Цвет:помятый жёлтый
Насчёт моста согласен, но почему тогда лампа при включении зажигания не загорается. Реле отключает её при работающем двигателе, соответственно вращается генератор и подает напряжение на катушку реле(она втягивается уже при 5-6В), сердечник которого втягиваясь, размыкает контакты лампы. А если двигатель не глохнет после снятия клеммы-значит генератор рабочий.
gypar
сообщение 28.6.2010, 21:22
Сообщение #858
Пользователь №: 34329
Цвет:былый
горит лампа аккумулятора в 2106. не идет зарядка аккума и вообще генератор не работает чтоли (отсоединял провод от аккума и машина глохла). посмотрели контакты - нормально все, проверили щетки и контактные кольца генератора - тоже все норм, почислити кольца но толка нету. что посоветуете, спецы?
сообщение 28.6.2010, 21:25
Сообщение #859
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А регулятор напряжения проверял? 10-й предохранитель в порядке? Ремонт и проверка генератора: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
ВаНеК
сообщение 28.6.2010, 21:50
Сообщение #860
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ротор, статор, диодку прозванивал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:21
