18.6.2010, 6:05
#821
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33626 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Первую схему я и имел в ввиду,диод только не догадался. Кнопка в блокираторе спрятана,каждый раз туда лазить неудобно. Значит провод с постоянным плюсом тащить в багажник тоже плохо. Буду делать по второй схеме, спасибо за поддержку,Mitka.
PS От дверей каждый раз разблокироваться думаю не очень хорошо: блокиратор включается на 30 секунд и жрёт 3 ампера. Сообщение отредактировал братец - 18.6.2010, 6:12 |
18.6.2010, 11:39
#822
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.10.2008 Из: г.Владимир Пользователь №: 5142 Машина:21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
вопросс снят..
Сообщение отредактировал bat9 - 18.6.2010, 14:33 |
25.7.2010, 5:37
#823
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2010 Пользователь №: 35635 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Ставлю сигу Mongoose CYBORG START, есть там вход тахометрического сигнала. Кто нибудь сталкивался с этой штукой? Откуда ее взять можно?
25.7.2010, 17:52
#824
Привет всем! Ставлю сигу Mongoose CYBORG START, есть там вход тахометрического сигнала. Кто нибудь сталкивался с этой штукой? Откуда ее взять можно? У тебя возник вопрос по поводу всего одного провода, необходимого для контроля запуска двигателя? Остальное все понятно? Как ты собираешься делать автозапуск двигателя? У тебя инжектор или автоподсос стоит? Сообщение отредактировал Mitka - 25.7.2010, 17:53 |
23.8.2010, 4:21
#825
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 16256 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте подскажите пожалуйсто по подключению активаторов я их купил две штуки стандартные с двумя проводами сигнализация starline A4 никак ладу немогу дать как их подключать
и если можно обьясните куда к кнопке аварийки подключать мою сигнализацию starline a4 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...a4/a4_a2_a1.htm инструкция в самом низу |
23.8.2010, 8:11
#826
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
зелено-черный и зелено-желтый к колодке идущей от подрулевого переключателя поворотов к голубому и голубому с черной полоской.... а вот активаторы...хм
хотя не, нашел: "Подключение к системе центрального запирания Сигнализация имеет встроенные 15-амперне реле управления центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный разъем. Длительность управляющих импульсов программируется" и далее схемка приведена
23.8.2010, 21:27
#827
здраствуйте подскажите пожалуйсто по подключению активаторов я их купил две штуки стандартные с двумя проводами сигнализация starline A4 никак ладу немогу дать как их подключать и если можно обьясните куда к кнопке аварийки подключать мою сигнализацию starline a4 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...a4/a4_a2_a1.htm инструкция в самом низу См. в инструкции схему: "Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания". Куда подключать к поворотникам - тебе сказали выше. Вот тебе до кучи картинка: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=45220 Сообщение отредактировал Mitka - 23.8.2010, 21:27 |
24.8.2010, 23:19
#828
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 31.7.2010 Пользователь №: 36000 Машина:Vaz2106 Цвет:geltiy Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, спасиб за тему... почитал и сам все поставил (получил творческое удовлетворение и сэкономил кучу денег)))..
Есть вопросы: - подключал ли кто электрозамок к багажнику таким образом, чтобы он блокировал и разблокировал кнопку на багажнике?? Возможно ведь такое? (хотел сделать именно так) - что нужно сделать с задними замками дверей, чтоб они не заедали при открывамиях (что то слышал о снятии пружинок, можно подетальнее.....) |
25.8.2010, 7:59
#829
всем привет, спасиб за тему... почитал и сам все поставил (получил творческое удовлетворение и сэкономил кучу денег))).. Есть вопросы: - подключал ли кто электрозамок к багажнику таким образом, чтобы он блокировал и разблокировал кнопку на багажнике?? Возможно ведь такое? (хотел сделать именно так) - что нужно сделать с задними замками дверей, чтоб они не заедали при открывамиях (что то слышал о снятии пружинок, можно подетальнее.....) не понял вопрос про кнопку...ставят вообще активатор и заваривают дырку! по поводу второго вопроса почитай тему про Центральный замок, там есть фотки какую именно пружинку выкидывать :) сам зимой ставил - все работает, правда пришлось с одной стороный чопик отрезать (кнопку которая на батоне) |
25.8.2010, 8:46
#830
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет, спасиб за тему... почитал и сам все поставил (получил творческое удовлетворение и сэкономил кучу денег))).. Есть вопросы: - подключал ли кто электрозамок к багажнику таким образом, чтобы он блокировал и разблокировал кнопку на багажнике?? Возможно ведь такое? (хотел сделать именно так) - что нужно сделать с задними замками дверей, чтоб они не заедали при открывамиях (что то слышал о снятии пружинок, можно подетальнее.....) Не чего не надо снимать,отлично все работает и даже с самыми обычными китайскими замками.Нужно поставить привод как можно сооснее тяге и не делать большой крючек за который тянет привод.В багажник можно поставить активатор,Но он будет открывать багажник а не разблокировать кнопку.Причем его можно подключить и к сиге что бы каждый раз ключем не открывать когда руки заняты и кнопочку в салоне сделать. |
25.8.2010, 15:57
#831
всем привет, спасиб за тему... почитал и сам все поставил (получил творческое удовлетворение и сэкономил кучу денег))).. Есть вопросы: - подключал ли кто электрозамок к багажнику таким образом, чтобы он блокировал и разблокировал кнопку на багажнике?? Возможно ведь такое? (хотел сделать именно так) - что нужно сделать с задними замками дверей, чтоб они не заедали при открывамиях (что то слышал о снятии пружинок, можно подетальнее.....) Не чего не надо снимать,отлично все работает и даже с самыми обычными китайскими замками.Нужно поставить привод как можно сооснее тяге и не делать большой крючек за который тянет привод.В багажник можно поставить активатор,Но он будет открывать багажник а не разблокировать кнопку.Причем его можно подключить и к сиге что бы каждый раз ключем не открывать когда руки заняты и кнопочку в салоне сделать. как говрится 50/50... у кого то нив какую не хочет работать!!! так что проще выкинуть пружинки, или вообще тяги обрезать.... |
25.8.2010, 18:59
#832
26.8.2010, 20:17
#833
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2010 Пользователь №: 36120 Машина:ваз 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Взял сигнализацию SKY M3, возникла проблема с подключением блокировки двигателя. Из реле выходит 4 провода. Оранжевый - идет на сигнализацию, 2 зеленых и белый. Я соединил зеленый с белым, согласно схеме, и тут возник вопрос, в какой провод мне нужно врезаться, чтобы двигатель блокировался. Я разрезал синечерный провод, идущий от 10го предохранителя и вставил реле между ним. Но ничего не происходит. Боюсь, что я ошибся, прошу совета.
26.8.2010, 20:32
#834
26.8.2010, 20:37
#835
Взял сигнализацию SKY M3, возникла проблема с подключением блокировки двигателя. Из реле выходит 4 провода. Оранжевый - идет на сигнализацию, 2 зеленых и белый. Я соединил зеленый с белым, согласно схеме, и тут возник вопрос, в какой провод мне нужно врезаться, чтобы двигатель блокировался. Я разрезал синечерный провод, идущий от 10го предохранителя и вставил реле между ним. Но ничего не происходит. Боюсь, что я ошибся, прошу совета. Если уж блокировать зажигание, то не так (это ты заблокировал все цепи, которые питаются при вкл. зажигания, но не само зажигание). Нужно разрезать тонкий сине-черный провод, идущий с 15 контакта замка (там их два, толстый и тонкий, толстый ты почикал у блока предов). Причем, белый+зеленый провод прикрутить к концу сине-черного провода, идущего от замка, а второй зеленый - к отрезанному концу сине-черного провода... Сообщение отредактировал Mitka - 26.8.2010, 20:42 |
26.8.2010, 21:16
#836
Точно точно! Спасибо, теперь понял, как надо ставить. У меня все отлично работало и без этого, а тут я понял, что реле легко обходится. Стоит ли ставить?
Что посоветуете делать с воровством бензина? Крышки на ключе выламывают на раз. Ставить туда концевик? Безопасно ли это? |
26.8.2010, 21:23
#837
Стоит ли ставить? Что посоветуете делать с воровством бензина? Крышки на ключе выламывают на раз. Ставить туда концевик? Безопасно ли это? Я бы не стал делать таким образом блокировку. Лучше уж стартер пусть,а с зажиганием что то поизащренней сделать надо). Концевик на бак на надо,опасно,лучше геркон- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 |
26.8.2010, 21:27
#838
26.8.2010, 21:35
#839
27.8.2010, 0:45
#840
А что произойдет, если при угоне отключат питание от сигнализации? Провод на зажигание, который размыкает сигнализация, будет разомкнут или останется сомкнутым?
Если останется разомкнутым то это при угоне хорошо (малолетки вряд ли угонят, а больше никому и не нужно) А вот если на ходу пропадет питание? а что ежели врезать сигнализацию в электроклапан карбюратора? Это по идее вообще сюрприз будет... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 5:58 |
