63 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
братец
сообщение 18.6.2010, 6:05
Сообщение #821
Пользователь №: 33626
Первую схему я и имел в ввиду,диод только не догадался. Кнопка в блокираторе спрятана,каждый раз туда лазить неудобно. Значит провод с постоянным плюсом тащить в багажник тоже плохо. Буду делать по второй схеме, спасибо за поддержку,Mitka.
PS От дверей каждый раз разблокироваться думаю не очень хорошо: блокиратор включается на 30 секунд и жрёт 3 ампера.
Сообщение отредактировал братец - 18.6.2010, 6:12
bat9
сообщение 18.6.2010, 11:39
Сообщение #822
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
вопросс снят..
Сообщение отредактировал bat9 - 18.6.2010, 14:33
sermet
сообщение 25.7.2010, 5:37
Сообщение #823
Пользователь №: 35635
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2001
Привет всем! Ставлю сигу Mongoose CYBORG START, есть там вход тахометрического сигнала. Кто нибудь сталкивался с этой штукой? Откуда ее взять можно?
сообщение 25.7.2010, 17:52
Сообщение #824
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
У тебя возник вопрос по поводу всего одного провода, необходимого для контроля запуска двигателя? Остальное все понятно? Как ты собираешься делать автозапуск двигателя? У тебя инжектор или автоподсос стоит?
Сообщение отредактировал Mitka - 25.7.2010, 17:53
kozaffka
сообщение 23.8.2010, 4:21
Сообщение #825
Пользователь №: 16256
Машина:ВАЗ2106
здраствуйте подскажите пожалуйсто по подключению активаторов я их купил две штуки стандартные с двумя проводами сигнализация starline A4 никак ладу немогу дать как их подключать
и если можно обьясните куда к кнопке аварийки подключать мою сигнализацию starline a4
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...a4/a4_a2_a1.htm инструкция в самом низу
ВаНеК
сообщение 23.8.2010, 8:11
Сообщение #826
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
зелено-черный и зелено-желтый к колодке идущей от подрулевого переключателя поворотов к голубому и голубому с черной полоской.... а вот активаторы...хм
хотя не, нашел:
"Подключение к системе центрального запирания
Сигнализация имеет встроенные 15-амперне реле управления центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный разъем. Длительность управляющих импульсов программируется"
и далее схемка приведена
сообщение 23.8.2010, 21:27
Сообщение #827
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
См. в инструкции схему: "Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания".
Куда подключать к поворотникам - тебе сказали выше. Вот тебе до кучи картинка: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=45220
Сообщение отредактировал Mitka - 23.8.2010, 21:27
Kuba
сообщение 24.8.2010, 23:19
Сообщение #828
Пользователь №: 36000
Машина:Vaz2106
Цвет:geltiy
всем привет, спасиб за тему... почитал и сам все поставил (получил творческое удовлетворение и сэкономил кучу денег)))..
Есть вопросы:
- подключал ли кто электрозамок к багажнику таким образом, чтобы он блокировал и разблокировал кнопку на багажнике?? Возможно ведь такое? (хотел сделать именно так)
- что нужно сделать с задними замками дверей, чтоб они не заедали при открывамиях (что то слышал о снятии пружинок, можно подетальнее.....)
ВаНеК
сообщение 25.8.2010, 7:59
Сообщение #829
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
Есть вопросы:
не понял вопрос про кнопку...ставят вообще активатор и заваривают дырку!
по поводу второго вопроса почитай тему про Центральный замок, там есть фотки какую именно пружинку выкидывать :)
сам зимой ставил - все работает, правда пришлось с одной стороный чопик отрезать (кнопку которая на батоне)
dimasimfi
сообщение 25.8.2010, 8:46
Сообщение #830
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Есть вопросы:
Не чего не надо снимать,отлично все работает и даже с самыми обычными китайскими замками.Нужно поставить привод как можно сооснее тяге и не делать большой крючек за который тянет привод.В багажник можно поставить активатор,Но он будет открывать багажник а не разблокировать кнопку.Причем его можно подключить и к сиге что бы каждый раз ключем не открывать когда руки заняты и кнопочку в салоне сделать.
ВаНеК
сообщение 25.8.2010, 15:57
Сообщение #831
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
Есть вопросы:
как говрится 50/50... у кого то нив какую не хочет работать!!! так что проще выкинуть пружинки, или вообще тяги обрезать....
Павлуха
сообщение 25.8.2010, 18:59
Сообщение #832
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ставится обычный активатор,а замок закрывается на ключ-ВСЕ).
posetives
сообщение 26.8.2010, 20:17
Сообщение #833
Пользователь №: 36120
Цвет:рубин
Взял сигнализацию SKY M3, возникла проблема с подключением блокировки двигателя. Из реле выходит 4 провода. Оранжевый - идет на сигнализацию, 2 зеленых и белый. Я соединил зеленый с белым, согласно схеме, и тут возник вопрос, в какой провод мне нужно врезаться, чтобы двигатель блокировался. Я разрезал синечерный провод, идущий от 10го предохранителя и вставил реле между ним. Но ничего не происходит. Боюсь, что я ошибся, прошу совета.
Павлуха
сообщение 26.8.2010, 20:32
Сообщение #834
Из:
А нужна тебе блокировка вообще,принцип простой,обойти ее просто.
Нужно резать провод идущий на Б+ контакт катушки,на 10 пред не надо.
сообщение 26.8.2010, 20:37
Сообщение #835
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если уж блокировать зажигание, то не так (это ты заблокировал все цепи, которые питаются при вкл. зажигания, но не само зажигание). Нужно разрезать тонкий сине-черный провод, идущий с 15 контакта замка (там их два, толстый и тонкий, толстый ты почикал у блока предов). Причем, белый+зеленый провод прикрутить к концу сине-черного провода, идущего от замка, а второй зеленый - к отрезанному концу сине-черного провода...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.8.2010, 20:42
posetives
сообщение 26.8.2010, 21:16
Сообщение #836
Цвет:рубин
Точно точно! Спасибо, теперь понял, как надо ставить. У меня все отлично работало и без этого, а тут я понял, что реле легко обходится. Стоит ли ставить?
Что посоветуете делать с воровством бензина? Крышки на ключе выламывают на раз. Ставить туда концевик? Безопасно ли это?
Павлуха
сообщение 26.8.2010, 21:23
Сообщение #837
Из:
Цитата(posetives @ 26.8.2010, 22:16) *
Стоит ли ставить?
Я бы не стал делать таким образом блокировку.
Лучше уж стартер пусть,а с зажиганием что то поизащренней сделать надо).
Концевик на бак на надо,опасно,лучше геркон- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20
сообщение 26.8.2010, 21:27
Сообщение #838
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...Стоит ли ставить?...
Как говорят: Лишний х... в ж... - не помеха. grin.gif
ЗЫ: Павлухе: Толкнуть-то машину еще проще, чем обходить блокировку зажигания...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.8.2010, 21:29
Павлуха
сообщение 26.8.2010, 21:35
Сообщение #839
Из:
Смотря кому и где))).
Подать +12 В на провод подсветки бордачка тоже не сложно)
Kuba
сообщение 27.8.2010, 0:45
Сообщение #840
Машина:Vaz2106
Цвет:geltiy
А что произойдет, если при угоне отключат питание от сигнализации? Провод на зажигание, который размыкает сигнализация, будет разомкнут или останется сомкнутым?
Если останется разомкнутым то это при угоне хорошо (малолетки вряд ли угонят, а больше никому и не нужно)
А вот если на ходу пропадет питание?
а что ежели врезать сигнализацию в электроклапан карбюратора? Это по идее вообще сюрприз будет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 19:13
