88 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Охлаждение, Охлаждение
frankenshtein
сообщение 13.5.2010, 23:18
Сообщение #201
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Жамкал патрубки на заведенной машине, с открытыми крышками, прогрел, когда температура дошла до 90 и включился вентилятор, заглушил. Начал жамкать еще и увидел маленькие пузырьки в горловине радиатора, когда завернул крышку, и пожамкал еще немного пузырьков вышло в расширительном бачке. Опять прокладка головки блока?? Ее же не могло за месяц заново пробить, может воздушные пробки? Да и нету ни следов тосола в масле, ни наоборот.
Сообщение отредактировал frankenshtein - 13.5.2010, 23:22
сообщение 13.5.2010, 23:28
Сообщение #202
Пробило в том месте где газы прорываются в рубашку охлаждения, а если головка поведенная и не шлифованная, то новые прокладки долго не ходят, плоскость не ровная и прокладка пробивается. Поедь к нормальным спецам , пусть глянут и точно скажут, но повидимому так и есть.
daram
сообщение 13.5.2010, 23:29
Сообщение #203
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
прочитав все твои посты делаю вывод что проблема в прокладке..может поставили косячно может прокладка убитая. радиатор сменил и началось или помпу, радиатор и патрубки и тогда началось?
frankenshtein
сообщение 13.5.2010, 23:32
Сообщение #204
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Понятно, спасибо, голову все равно надо ехать снимать, поскольку направляющие клапанов менять надо. По ходу началось как раз после того как прокладку поменяли, радиатор и все остальное я раньше поменял.
Сообщение отредактировал frankenshtein - 13.5.2010, 23:35
сообщение 14.5.2010, 8:13
Сообщение #205
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(frankenshtein @ 13.5.2010, 23:09) *
Не шлифовали, пробило ее, на скорости машина не грелась, а в пробках перегревалась. Еще заметил что каменные патрубки со всеми крышками, кроме одной, на которой я пружину подрезал, с ней они слегка продавливаются, но немного. Может так и должно быть?
я покупал недавно крышку(на старой потела прокладка). так вот мне дали одну-я смотрю пружинка хиленькая и на сжатие тож слаба. я спросил другую -дали-такая же как и сток с мощной пружиной.поставил-продлем нет.подрезать пружину не выход-в итоге не только газы но и тосол может пойти в расширитель. и будет переливать наружу. с газами правильно сказали надо срочно определяться-прокладка первая на подозрении. допустим голову не фрезеровал-но проверить то на плите надо было непременно. на предмет плоской поверхности и прочих зазубрин. если перегревал систематически-ее могло и повести.
frankenshtein
сообщение 15.5.2010, 12:37
Сообщение #206
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
После того как прогрел машину с открытой крышкой радиатора вечером, на следующий день поехал на работу, км 10 наверно по городу, щупаю патрубки, а они мягкие совершенно! Правда потом когда приехал домой все равно надулись немного.
makisite
сообщение 20.5.2010, 15:15
Сообщение #207
Из: Волгоград
Пользователь №: 8435
Цвет:бело-желтый
Сегодня утром открыл капот посмотреть что там да как... и обратил внимание на то, что верхний патрубок идущий к радиатору сжался... радиатор новый (ставил в начале года) 2-х рядный медный luzar... патрубки тоже новые... в чем может быть дело?
Vladimir70
сообщение 20.5.2010, 15:29
Сообщение #208
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Было тоже самое, этой зимой, замени пробку радиатора.Прикрепленный файл  пробка.jpg ( 23.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 20.5.2010, 15:31
makisite
сообщение 20.5.2010, 15:32
Сообщение #209
Из: Волгоград
Цвет:бело-желтый
спасибо, попробую
frankenshtein
сообщение 14.6.2010, 23:21
Сообщение #210
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Сделали полный ремонт ГБЦ: заменили клапана и направляющие, маслосъемные колпачки, шлифовали седла и саму плоскость головки (ее конкретно повело), попутно поставили БСЗ и заменили термостат, т.к. его заклинило, машина кипела перед ремонтом, кстати ему было всего около месяца. Естественно заменили все прокладки. Вроде бы все стало хорошо, тишина полная, вот только почему то скорость набирает медленно, надо очень плавно на газ давить, чуть побыстрее нажмешь - как провал происходит. Так вот это ладно, опять патрубки надуваются при прогреве! Перегрева нет, тампература в норме, вентилятор во время включается, крышки радиатора все также ведут себя, с подрезанной пружиной можно слегка продавить патрубок, со всеми остальными (их около 5) патрубки каменные. Связи расширительного бачка с радиатором практически нету, лишнее только спускает иногда, но ничего не забирает. Уже даже не представляю на что думать, кроме крышки я других вариантов не вижу, но где найти рабочую? Может выкинуть этот радиатор лузар, поставить обычный с обычной крышкой?
Lev_Ekb
сообщение 15.6.2010, 13:23
Сообщение #211
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
При заведенном двигателе если "жмакнуть" верхний патрубок радиатора, то жидкость выплескивается в расширительный бочек. Это нормально или пробка не держит давление и ее нужно менять?
frankenshtein
сообщение 15.6.2010, 18:37
Сообщение #212
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Еще вспомнил что после того как машина кипела, из горловины радиатора торчала трубочка желтая, потом вроде я ее не видел. Может ли быть причиной надутых патрубков радиатор?
сообщение 15.6.2010, 18:52
Сообщение #213
Я думаю нормально, рука то создает большее давление чем в системе.
сообщение 15.6.2010, 19:04
Сообщение #214
черт его знает,должна ли пружина держать в этом случае,или нет.зайди через часа 1.5,напишу,сегодня до вечера ездить буду.
сообщение 15.6.2010, 19:18
Сообщение #215
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А может пробку бачка ещё заменить.Я кста штук 5 заменил радиаторных,пока рабочаяя оказалась.
w126
сообщение 15.6.2010, 19:47
Сообщение #216
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Система охлаждения классики очень капризна .В меньшей мере это касается наших собратьев - владельцев зубил.И причина прозрачна .Там система охлаждения имеет четкое определение - закрытая .В нашем случае - полузакрытая.Конструкторы - люди творческие и их не понять , как не понять , почему же до последнего времени ставили контактное зажигание.Так и с охлаждением.
Известно - вода при атмосферном давлении закипает при 100*.Под избытком давления в 0.5 бар - уже при 103* , а антифриз при 105 - 107* , в зависимомсти от качества.
Стоковая крышка радиатора , с этой задачей не справляется.Если под давлением выпустит , то назад не затянет , и наоборот.А учитывая , что их делают все кому ни лень - на качество рассчитывать не приходится
Выход очень прост.Надо ставить другой расширитель , с качественной крышкой.Подключать фантазию и искать на рынке , на разборках.
У меня стоит с какого то Дэу.Так как слева пространство занято интеркулером и нагнетателем , поставил его справа , там где у семеры блок предохранителей.Ставить надо максимально высоко.Штатный выход на расширитель запаял.Пружину на крышке усилил, и под неё подложил кружек с маслостойкой резины.В высшей точке радиатора впаяна паровая трубка, подсоединяемая к расширителю.Нижний выход с расширителя подсоединил к выходу печки.Это выход у меня идет по правому лонжерону к термостату (шнива) через Газелевскую электропомпу.
Через врезаный тройник все и соединяется.
Таким образом переделано несколько машин.Эффект такой же как от установки БСЗ.
Забываешь где стоит.
Сообщение отредактировал w126 - 15.6.2010, 19:51
Lev_Ekb
сообщение 15.6.2010, 19:59
Сообщение #217
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Зачем менять крышку бочка?
в расширительном бочке - атмосферное давление. никакого давления или разряжения там быть не должно.
сообщение 15.6.2010, 20:41
Сообщение #218
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
В букваре написано-как одна из причин перегрева=)
сообщение 15.6.2010, 20:47
Сообщение #219
Пожмакал верхний патрубок, тосол не идет в расш. бачек.
Lev_Ekb
сообщение 15.6.2010, 20:52
Сообщение #220
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
спасибо ))))
а патрубок сжимался или нет? сильно сдавить удалось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:15
