7.6.2010, 23:28
#821
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
7.6.2010, 23:32
#822
И где ты этот чермет берешь? Встроенный РН, скорее всего, требует замены. у меня старая ВАЗ-2105 стоит под окнами в качестве донора..... потом как сдавать в утиль буду все навесное дохлое поставлю для вида чтоб стояло что с мерцанием делать? И в этом, наверно, диоды пробиты. А разве на пятерочном гене есть выход на контрольную лампу? В конце концов, собери правильно хоть один генератор со всеми исправными элементами или купи новый... Сообщение отредактировал Mitka - 7.6.2010, 23:32 |
7.6.2010, 23:33
#823
этот на пятерке работал исправно!!!! поэтому и решено было взять именно его)))) ну вот щетки может завтра поставлю видно будет...просто надоело уже генераторы сдергивать туда-сюда(((( снизу защита, поэтому приходиться между штанами и термостатом...
8.6.2010, 15:16
#824
выкинул родные шетки с РН, постаивл штатные с шахи....зарядка идет но как то маловато (при старом РР-380) при новом РН (591.2702) выдает до 16 вольт в сеть.....
8.6.2010, 15:59
#825
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, а как определить пробит ли диодный мост? А то у меня иногда бывает, что когда машину заглушишь и она постоит 5-10 мин то если ее завести, на х.х. зарядка опускается до 13В, а через 5 мин все ОК - 14В.
Гена - сток П.С. звиняйте если обсуждалось, но не осилил 15 страниц читать Сообщение отредактировал TAXI - 8.6.2010, 15:59 |
8.6.2010, 17:04
#826
выкинул родные шетки с РН, постаивл штатные с шахи....зарядка идет но как то маловато (при старом РР-380) при новом РН (591.2702) выдает до 16 вольт в сеть..... 16 В дофига,измерь тестером напряжение на 15к регулятора и сравни с напряжением на клеммах АКБ. РН на кузове хорошо сидит,возможно плохая масса. мужики, а как определить пробит ли диодный мост? А то у меня иногда бывает, что когда машину заглушишь и она постоит 5-10 мин то если ее завести, на х.х. зарядка опускается до 13В, а через 5 мин все ОК - 14В. Разбирать и звонить,только тебе это надо,не мешай как говорится технике работать.))) Напряжение в пределах нормы. Еслы бы были пробиты диоды,контрольная лампа АКБ дала бы знать. |
8.6.2010, 17:11
#827
мужики, а как определить пробит ли диодный мост? А то у меня иногда бывает, что когда машину заглушишь и она постоит 5-10 мин то если ее завести, на х.х. зарядка опускается до 13В, а через 5 мин все ОК - 14В. Разбирать и звонить,только тебе это надо,не мешай как говорится технике работать.))) Напряжение в пределах нормы. Еслы бы были пробиты диоды,контрольная лампа АКБ дала бы знать. пасиб, успокоил |
8.6.2010, 18:28
#828
выкинул родные шетки с РН, постаивл штатные с шахи....зарядка идет но как то маловато (при старом РР-380) при новом РН (591.2702) выдает до 16 вольт в сеть..... 16 В дофига,измерь тестером напряжение на 15к регулятора и сравни с напряжением на клеммах АКБ. РН на кузове хорошо сидит,возможно плохая масса. масса проверена, все зачищено.... сейчас зарядка идет, но напруга в бортсети не поднимается выше 13В.. (при РР-380) на 67 выдается 5,5В, газонешь упадет до 3, на хх опять 5,5...вообщем хорошо что идет, пусть и мало..... |
13.6.2010, 14:47
#829
Значить так перебрали родной генератор установили електроный регулятор с самодиагностикой новый акб.потом захотел переделать головной свет через реле(была проводка 2103)поставили по одному реле на фару(4шт)питание с батарее,и тут началось привключении света пропадает холостой ход лампочка на регуляторе показывает отсутствие зарядки лампа в салоне молчит.может ктото знает что ето такое а то мне жалко угробить новый акб.Заранее буду благодарен!
Кол-во скачиваний: 81 |
13.6.2010, 19:01
#830
Нужна схема вашего подключения силового питания реле-фары. Создается впечатление, что фары включаются через оранжевый провод с 9 преда...
ЗЫ: А за чем установлено 4 реле? Двух (как обычно) не достаточно? |
13.6.2010, 22:15
#831
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.6.2010 Из: Питер Пользователь №: 33559 Машина:ваз-2103 Цвет:Серый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем ку! =)Такая проблема: завожу тачилу,лампа заряда акб гаснет,собственно как и должно быть,но стоит поехать или просто поднять обороты ,и примерно с 2000и выше начинает гореть и моргать лампа зарядки
Сообщение отредактировал Pitry4o - 13.6.2010, 22:18 |
13.6.2010, 22:55
#832
Всем ку! =)Такая проблема: завожу тачилу,лампа заряда акб гаснет,собственно как и должно быть,но стоит поехать или просто поднять обороты ,и примерно с 2000и выше начинает гореть и моргать лампа зарядки Проверь контакты на 9-10 предохранителях. |
13.6.2010, 22:55
#833
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
На предыдущей странице пост 717 почитай.
13.6.2010, 22:57
#834
Всем ку! =)Такая проблема: завожу тачилу,лампа заряда акб гаснет,собственно как и должно быть,но стоит поехать или просто поднять обороты ,и примерно с 2000и выше начинает гореть и моргать лампа зарядки Проверь контакты на 9-10 предохранителях. +1000 и подогни контакты на этих предах |
13.6.2010, 23:38
#835
Всем ку! =)Такая проблема: завожу тачилу,лампа заряда акб гаснет,собственно как и должно быть,но стоит поехать или просто поднять обороты ,и примерно с 2000и выше начинает гореть и моргать лампа зарядки Проверь контакты на 9-10 предохранителях. +1000 и подогни контакты на этих предах Контакты то я подогнул,хотя и так вроде были нормальные! завтра попробую снять приборку и посмотреть на "мамы" ,кот одеваюся на "папы" блока предохранителей,может там собака зарыта! |
14.6.2010, 12:20
#836
поставил новый генератор (Г-221) и новый РР 59.3702, контакты везде зачищены и поджаты! на ХХ без нагрузки 12,2В на 3000об/мин 16,5!!!!!!!!! но стоит включить какую либо индуктивную нагрузку (стеклоочиститель, вентилятор печки) напруга сразу просидает до 14В при включении габаритов 12В на хх вовсе 10-11В...что это????? проводка всюду проверена...все в поряде, масса везде есть.....есть подозрение что здох аккум....я прав?
на 15 вывод напруга приходит без потерь, тестером звонится на коротко с плюсом батареи при включеном зажигании |
14.6.2010, 18:48
#837
поставил новый генератор (Г-221) и новый РР 59.3702, контакты везде зачищены и поджаты! на ХХ без нагрузки 12,2В на 3000об/мин 16,5!!!!!!!!! но стоит включить какую либо индуктивную нагрузку (стеклоочиститель, вентилятор печки) напруга сразу просидает до 14В при включении габаритов 12В на хх вовсе 10-11В...что это????? проводка всюду проверена...все в поряде, масса везде есть.....есть подозрение что здох аккум....я прав? на 15 вывод напруга приходит без потерь, тестером звонится на коротко с плюсом батареи при включеном зажигании Вывод один, РН 59.3702 не исправен... Купи обычный РН 121.3702. |
15.6.2010, 6:51
#838
в общей сложности имемм три РАЗНЫХ реле регулятора...будет время сделаю один финт ушами как говорится........ потом напишу если поможет))
15.6.2010, 14:21
#839
Блин,я уж не знаю что и делать!(( вообщем седня поменял щетки,реле-регулятор,реле лампы заряда....посмотрел все преды---один хрен так же и моргает лампочка!
Сообщение отредактировал Pitry4o - 15.6.2010, 14:22 |
15.6.2010, 19:41
#840
вот сейчас пойду ставить проводку на прямую с акб на гену через реле...без предов и всего остального бреда...если не поможет то все, моск иссяк
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:54 |
