102 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 1.6.2010, 2:05
Сообщение #181
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Решил сегодня помыть машину самостоятельно и сэкономить 300 р. smile.gif с помощью губки и воды из речки. Когда подъехал, почуствовал запах горелой резины., хотя колёса целы, откуда он может идти не понимаю...ну вообщем под шумок колодочки махнул, на те что советовал МЫХЪ - Ferodo красные. Очень хорошо стала тормозить, лучше чем на зеленых! Странный какой-то свист раздаётся из под днища, что это может быть? Открыл капот - там не слышно, свистит где-то снизу... под водительской дверью.. свистит на нейтралке..причем когда стоит..
А вообще с тормозами начала творится интересная вещь! еду еду, торможу, уже перед самой остановкой такой звук. дрррррррр. ну думаю, передним колодкам пришёл кабздец, они стёрлись и железка об железку трёться., когда я их снял, удивился что старые зеленые Ferodo стёрлись равномерно, на половину от запаса, откуда же этот звук? может задние подызносились? там древние барабаны же, и в них ферродо (как на мопедах итд) могут ли они издавать похожий звук когда совсем конец им настал? задние я ни разу не менял... вообще в сколько ткм их менять надо? кто подскажет, получит с полки пирожок smile.gif хотя ручник держит нормально..
сегодня мне перебежала дорогу черная кошка.. не к добру не к добру.
Сообщение отредактировал Kedr - 1.6.2010, 2:44
сообщение 1.6.2010, 2:57
Сообщение #182
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
60 ткм вроде задние колодки.
Я свои поменял как взял машину, так они еще нормальные. Отложил про запас. А вот цилиндрам писец пришел.
Лучше выдели время и проверь конечно, барабаны не самая дешевая запчасть...
ZetRider
сообщение 1.6.2010, 10:29
Сообщение #183
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 9064
Машина:Ваз-21060
Свистит выжимной может?ВЫжми сцепление если свист пропал значит выжимной.
сообщение 2.6.2010, 2:44
Сообщение #184
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ога ога! Всё верно. У меня есть подозрение, что близится замена сцепления, ибо сегодня ехал в пробке, машину так нехило раскачивало, при трогании, хотя скорости включаются нормально, как обычно. и еще заметил такое легкое подёргивание на 4-й скорости при 80-90 км\ч, как будто начинает буксовать сцепление, самое начало пробуксовки...
ведь можно не в сборе поменять, а только ведомый диск, верно?
Сообщение отредактировал Kedr - 2.6.2010, 2:58
сообщение 2.6.2010, 8:16
Сообщение #185
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Лучше в сборе..... т.к детали уже подобраны друг к другу.... У меня вот выжимной скис, так пришлось целиком менять..... хотя сцепа даже не изношена..... теперь валяется на даче......
сообщение 2.6.2010, 10:59
Сообщение #186
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А при чем тут выжимной, Лех?
Подобранной могут быть ведомый и корзина, а выжимной ИМХО какой хочешь лепи...
сообщение 2.6.2010, 12:23
Сообщение #187
Из: Москва ЮВАО
Ну не скажи..... у Крафта и Крафт Теха отличаются..... а в продаже тока Крафт.....
Да и с Валео што ща стоит отличия огого..... у Валео выжимной ваще в пластик закатан......
Это с ВАЗовскими сцепами проблем нет..... а в буржуйских различия есть.....
сообщение 4.6.2010, 3:04
Сообщение #188
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ну вот еще одна проблемка всплыла! Холостой ход теперь почти равен нулю, при переключении передачи стрелка тахометра падает в 0 и загорается лампа давления масла, пока оборотов педалью не прибавишь smile.gif похоже его чистить надо где-то раз в год, чтобы не было подобного! И особенно ярко это проявляется, после того как долго в пробке постоишь. Это единственное что меня бесит в шестерке, опять к карбюраторщику в гости надо ехать rofl.gif перед прошлой прочисткой карба пришлось на подсосе в пробке стоять rofl.gif А вообще конечно это дурацкая смешная проблема карбюраторных авто..
Сообщение отредактировал Kedr - 4.6.2010, 3:10
сообщение 4.6.2010, 12:52
Сообщение #189
Из: Москва ЮВАО
Я в таком случае просто лечил..... делал пару - тройку прогазовок, тыщ эдак до четырех с половиной и всё опять в норму приходило...... а виной этому всему служит запорная игла в ЭМК которая как то умудряется засираться несмотря на фильтры......
сообщение 6.6.2010, 23:55
Сообщение #190
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
ВАУ !!! МЫХЪ спасибо за совет !!! теперь ХХ опять снова 900 об. Супер!!! Спасибо... а то раньше я сдуру разбирал этот клапан и продувал его, и не помогало...млиять месяц ТО, след месяц страховочный)) плачьте мои денежки...ааааааааа rofl.gif
Вчера я устроил ралли по лужам, колеям, грязище !!! Вернее сказать опять поехал на отдых помыть, заодно помыть машинку, но по области прошли дожди, и подъезды к реке и пляжу были залиты, на обратном пути попалась колея, ну я решил ее по старинке как на ниве, проехать справа по травке-бездорожью, в которой оказалась еще больше колея, машина черпанула защитой картера и на полном газу с дрифтом я таки сумел вылететь из этих ям ! главный принцип проходимости авто - скорость rofl.gif Сегодня по приезду домой обнаружил такой огромный кусок земли с травой на защите rofl.gif долго смеялся.
Пару дней назад у нас тут ураган прошёл, деревья повалил, ехал я и видел как дерево висит на проводах... стрёмно было под ним ехать, а еще видел машинку, у которой стихия разбила заднее стекло, мужик оказался веселый и заклеял скотчем, и сверху написал "Ненавижу ЖКХ и ураганы" rofl.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 7.6.2010, 1:07
сообщение 12.6.2010, 16:40
Сообщение #191
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня прошёл ТО. Талон выдали с датой след. прохождения в 2012 (!) году. Может ошиблись, ну ладно., буду ездить rofl.gif
daram
сообщение 12.6.2010, 23:54
Сообщение #192
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
спасибо за консультацию smile.gif если ТО стоит 7 месяц значит ТО проходить в 6 надо?или можно включительно до 31 числа 7 месяца не проходить?
ZanoZa
сообщение 12.6.2010, 23:56
Сообщение #193
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Так ТО на 2 года и есть!
daram
сообщение 13.6.2010, 0:03
Сообщение #194
Цвет:серо-зеленый
в Днепре может и на 2...у нас если машина старше 3 лет ТО каждый год
ZanoZa
сообщение 13.6.2010, 0:09
Сообщение #195
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз2106
Тьфу, тьфу не сглазь!))))
сообщение 13.6.2010, 2:03
Сообщение #196
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
До 5 лет талон раньше выдавался на 2 года, сейчас вроде на новые авто выдают 2 раза по 3 года. А со мной ошибка какая-то вышла. Ну и хрен бы с ним rofl.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 13.6.2010, 5:01
сообщение 17.6.2010, 2:54
Сообщение #197
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
77000 км
Поменял масло наконец-таки) Решил попробовать дать движку выпить Esso Ultra, когда зашёл в магаз, был очень удивлён разбросом цен, на самый дешевый лукойл, и на очень дорогие марки вроде Mobil 1, в жугуль мобил лить конечно смысла нет, но и минералку тоже не стоит. Машинка чувствует себя бодро и резво. После залива нового масло движок стал работать очень тихо и без каких либо лишних звуков! Замена масла вещь полезная smile.gif В выходные опять поеду на отдых., вместо отдыха на Черноморском побережье я выбрал визиты в подмосковье на выходные. А может и не поеду... smile.gif Пробки на выезд из города такие огромные что до дачи можно ехать больше 3-х часов..
Сегодня меня первый раз остановили за разговор по мобильнику во время движения., проще говоря "идика сюда". rofl.gif я прикинулся дурачком и объяснил ребятам на немецком, что по русски не шпрехаю и писать не по русски не умею, они поглядев на меня как на идиота, хотели снять номера, но почесав затылок, вернули документы и я поехал rofl.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 17.6.2010, 3:58
сообщение 17.6.2010, 10:29
Сообщение #198
Спасибо сказали: 1272 раза
Сзади посмотри, спецпримечания не написаны? Я так тоже гонял, думал супер - гайцы ошиблись. Два года буду гонять без ТО, а меня остановили и говорят" Что это с просроченным ТО катаемся? А давайте номера снимать!!!"
Оказывается сзади было написано " действителен до... "
сообщение 17.6.2010, 13:49
Сообщение #199
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сзади только марка авто и номер регистрационного знака и печать с подписью что ТО пройден... в спецпримечаниях пусто
Сегодня ехал мимо того места, где меня в прошлом году лишили прав за "выезд на встречку". Машины просто пачками тормозили, и отбирали у людей права. Называется дорога "Лихоборская набережная" в г. Москва. Почему то там много желающих обогнать крупногабаритное ТС по встречной полосе. Для них там точка очень кошерная..., 2-х полосная дорога, по 1 полосе в каждую сторону с небольшим изгибом - участком ограниченной видимости.
Сообщение отредактировал Kedr - 17.6.2010, 21:28
сообщение 23.6.2010, 1:37
Сообщение #200
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вчера заехав на мойку заставил мойщиков проделать химическую чистку центров диска, где крепежные болты. Там был черный маслянистый налёт. Однако побрызгав какой-то розовой дрянью эти места, весь налёт сошёл на нет, и диски выглядят почти новыми !!! Красота да и только.
Сообщение отредактировал Kedr - 24.6.2010, 3:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:18
