21 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
vi100k
сообщение 9.6.2010, 9:50
Сообщение #61
Из: Маркс
Пользователь №: 33337
Цвет:серо-голубая
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
Nikolas70
сообщение 9.6.2010, 10:04
Сообщение #62
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Зачем плодить одинаковые посты во всех темах? Одного не достаточно?
mamontozavr
сообщение 11.6.2010, 13:02
Сообщение #63
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - проблема на 6ке: сначала перестал работать прикуриватель, потом сдохла магнитола? Контакты проверил - целые.
Куда копать? какой предохранитель за них отвечает. Помогите пожалуйста, отцы..
Сообщение отредактировал mamontozavr - 11.6.2010, 13:02
Культин
сообщение 11.6.2010, 14:11
Сообщение #64
Из: Миасс
Пользователь №: 33180
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло зеленая
Подскажите почему не горят фонари заднего хода!! Лампочки целые!!!!
Да и еще при включении света, датчик температуры начинае показывать температуру больше чем в действительности!!!
http://photofile.ru/users/xdimonx540/3398401/ -Там все есть по предохранителям!!
Сообщение отредактировал Культин - 11.6.2010, 14:08
mamontozavr
сообщение 11.6.2010, 14:17
Сообщение #65
Машина:Ладушка 2106
Спасибо огромное umnik2.gif Буду читать маны))
Vladimir70
сообщение 11.6.2010, 19:41
Сообщение #66
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  прикуриватель.jpg ( 85.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
сообщение 11.6.2010, 20:48
Сообщение #67
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не горят фонари ЗХ - нужно посмотреть лягушку на коробке: или контакты окислились, или замена лягушки.
Датчики - больная проблема, если сильно врет, то можно поискать причину (почистить все контакты в в цепи датчиков). А если нет - то и...
Культин
сообщение 12.6.2010, 10:48
Сообщение #68
Из: Миасс
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло зеленая
Спасибо!! Попробуем!!
Povisol
сообщение 14.6.2010, 0:37
Сообщение #69
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Проблема появилась седня, менял я все внутренности в рулевой, всё установил, снимал панель приборов, отсоединенял там провода идущие от руля, ну вот седня соединил всё что нужно и куда надо, пробую включать не работают лампочки на панели, хотя менял недавно, када тока заводишь на секунду загораются и все..... габариты не горят, далний и ближний тоже не горит, печка не работает, поворотники, стеклоочиститель(( аварийка работает хорошо, заводится хорошо, работает на ура, но вот света почти в машине нету((( предохранители вроде нормальные, цельные.... подскажите пожалуйста что это может быть?((( было же всё в норме((( и ещё вроде какоеТО звук иногда раздаётся вроде из катушки, как будто чтоТо каротит вроде......
сообщение 14.6.2010, 19:04
Сообщение #70
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Создается впечатление, что перепутаны колодки подключения... Проверь подключение по цветам в соответствии с электрической схемой.
Povisol
сообщение 14.6.2010, 23:56
Сообщение #71
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Завтра тада буду днём смотреть, там вот к зажиганию по идее должно подходить 5ть проводов а у меня 4ре.... и может из за этого почти вся электрика не работает?((
Сообщение отредактировал Povisol - 14.6.2010, 23:57
Povisol
сообщение 15.6.2010, 23:28
Сообщение #72
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Вобщем разобрался в чём дело, в замке зажигания проводки были перепутаны, седня всё поправил и всё отличнО)))
sanja-taxi
сообщение 17.6.2010, 19:32
Сообщение #73
Из: бийск
Пользователь №: 33507
Машина:Жигуар 6-ой
Цвет:Серый
У меня такая же ерунда,а что такое 702е реле и где оно находиться???
сообщение 17.6.2010, 20:25
Сообщение #74
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Реле контроля заряда аккумуляторной батареи РС702 находится на правом брызговике моторного отсека.
А какая у тебя "ерунда", зависит от того, на каком посту ты бросил читать... dntknw.gif
vaz-tralyalya
сообщение 10.7.2010, 8:46
Сообщение #75
Пользователь №: 30239
Цитата(Tema99 @ 20.10.2009, 14:45) *
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч!
Народ! У меня такая же проблема как и у Tema99, но у меня очень часто стало выбивать предохранитель F9. Менять их каждый раз - это не есть хорошо. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал vaz-tralyalya - 10.7.2010, 8:46
kolobok
сообщение 10.7.2010, 16:13
Сообщение #76
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Много что может быть. Начни с проверки проводов на "жабке" заднего хода.
vaz-tralyalya
сообщение 10.7.2010, 20:52
Сообщение #77
Начал с этого, вроде все клемы проверил, почистил, посмотрим что будет, если повторится, отключу фары заднего хода.
сообщение 10.7.2010, 21:35
Сообщение #78
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Отключение фонарей заднего хода может не дать результата, т.к. замыкать может (наибольшая вероятность) на лягушке в коробке. Загляни под машину и оцени состояние контактов, может провод на глушак попал или еще что.
Инструкция в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-khoda.html
Сообщение отредактировал Mitka - 10.7.2010, 21:40
Arthas
сообщение 18.7.2010, 16:16
Сообщение #79
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Столкнулся с такой проблемой: не работает подсветка приборов, прикуривателя и часов, кручу регулятор подсветки, ничего не меняется. Часы у меня стоят электронные штатные с ВАЗ 2107, и везде стоят светодиоды в подсветке (кроме часов). В чем здесь может быть проблема? Может есть какие то типичные неисправности подсветки приборов на шестерке? Кто знает, скажите пожалуйста, буду очень благодарен
Сообщение отредактировал Arthas - 18.7.2010, 16:18
Onegai
сообщение 18.7.2010, 17:43
Сообщение #80
Из: Березовка (Красноярск)
Пользователь №: 12059
У меня была такая проблема, когда реостат накрылся. Попробуй поменять его, или вообще, как я сделал, накоротко зацепил провода, которые на него идут, и все
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 20:51
