9.6.2010, 9:50
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.6.2010 Из: Маркс Пользователь №: 33337 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
9.6.2010, 10:04
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите. Зачем плодить одинаковые посты во всех темах? Одного не достаточно? |
11.6.2010, 13:02
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - проблема на 6ке: сначала перестал работать прикуриватель, потом сдохла магнитола? Контакты проверил - целые.
Куда копать? какой предохранитель за них отвечает. Помогите пожалуйста, отцы.. Сообщение отредактировал mamontozavr - 11.6.2010, 13:02 |
11.6.2010, 14:11
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2010 Из: Миасс Пользователь №: 33180 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло зеленая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите почему не горят фонари заднего хода!! Лампочки целые!!!!
Да и еще при включении света, датчик температуры начинае показывать температуру больше чем в действительности!!! Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - проблема на 6ке: сначала перестал работать прикуриватель, потом сдохла магнитола? Контакты проверил - целые. Куда копать? какой предохранитель за них отвечает. Помогите пожалуйста, отцы.. http://photofile.ru/users/xdimonx540/3398401/ -Там все есть по предохранителям!! Сообщение отредактировал Культин - 11.6.2010, 14:08 |
11.6.2010, 14:17
#65
Подскажите почему не горят фонари заднего хода!! Лампочки целые!!!! Да и еще при включении света, датчик температуры начинае показывать температуру больше чем в действительности!!! Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - проблема на 6ке: сначала перестал работать прикуриватель, потом сдохла магнитола? Контакты проверил - целые. Куда копать? какой предохранитель за них отвечает. Помогите пожалуйста, отцы.. http://photofile.ru/users/xdimonx540/3398401/ -Там все есть по предохранителям!! Спасибо огромное |
11.6.2010, 19:41
#66
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
11.6.2010, 20:48
#67
Подскажите почему не горят фонари заднего хода!! Лампочки целые!!!! Да и еще при включении света, датчик температуры начинае показывать температуру больше чем в действительности!!! Не горят фонари ЗХ - нужно посмотреть лягушку на коробке: или контакты окислились, или замена лягушки. Датчики - больная проблема, если сильно врет, то можно поискать причину (почистить все контакты в в цепи датчиков). А если нет - то и... |
12.6.2010, 10:48
#68
Подскажите почему не горят фонари заднего хода!! Лампочки целые!!!! Да и еще при включении света, датчик температуры начинае показывать температуру больше чем в действительности!!! Не горят фонари ЗХ - нужно посмотреть лягушку на коробке: или контакты окислились, или замена лягушки. Датчики - больная проблема, если сильно врет, то можно поискать причину (почистить все контакты в в цепи датчиков). А если нет - то и... Спасибо!! Попробуем!! |
14.6.2010, 0:37
#69
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема появилась седня, менял я все внутренности в рулевой, всё установил, снимал панель приборов, отсоединенял там провода идущие от руля, ну вот седня соединил всё что нужно и куда надо, пробую включать не работают лампочки на панели, хотя менял недавно, када тока заводишь на секунду загораются и все..... габариты не горят, далний и ближний тоже не горит, печка не работает, поворотники, стеклоочиститель(( аварийка работает хорошо, заводится хорошо, работает на ура, но вот света почти в машине нету((( предохранители вроде нормальные, цельные.... подскажите пожалуйста что это может быть?((( было же всё в норме((( и ещё вроде какоеТО звук иногда раздаётся вроде из катушки, как будто чтоТо каротит вроде......
14.6.2010, 19:04
#70
Создается впечатление, что перепутаны колодки подключения... Проверь подключение по цветам в соответствии с электрической схемой.
14.6.2010, 23:56
#71
Завтра тада буду днём смотреть, там вот к зажиганию по идее должно подходить 5ть проводов а у меня 4ре.... и может из за этого почти вся электрика не работает?((
Сообщение отредактировал Povisol - 14.6.2010, 23:57 |
15.6.2010, 23:28
#72
Вобщем разобрался в чём дело, в замке зажигания проводки были перепутаны, седня всё поправил и всё отличнО)))
17.6.2010, 19:32
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.6.2010 Из: бийск Пользователь №: 33507 Машина:Жигуар 6-ой Цвет:Серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же ерунда,а что такое 702е реле и где оно находиться???
17.6.2010, 20:25
#74
10.7.2010, 8:46
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30239 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы! Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч! Народ! У меня такая же проблема как и у Tema99, но у меня очень часто стало выбивать предохранитель F9. Менять их каждый раз - это не есть хорошо. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал vaz-tralyalya - 10.7.2010, 8:46 |
10.7.2010, 16:13
#76
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Много что может быть. Начни с проверки проводов на "жабке" заднего хода.
10.7.2010, 20:52
#77
10.7.2010, 21:35
#78
Много что может быть. Начни с проверки проводов на "жабке" заднего хода. Начал с этого, вроде все клемы проверил, почистил, посмотрим что будет, если повторится, отключу фары заднего хода. Отключение фонарей заднего хода может не дать результата, т.к. замыкать может (наибольшая вероятность) на лягушке в коробке. Загляни под машину и оцени состояние контактов, может провод на глушак попал или еще что. Инструкция в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-khoda.html Сообщение отредактировал Mitka - 10.7.2010, 21:40 |
18.7.2010, 16:16
#79
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с такой проблемой: не работает подсветка приборов, прикуривателя и часов, кручу регулятор подсветки, ничего не меняется. Часы у меня стоят электронные штатные с ВАЗ 2107, и везде стоят светодиоды в подсветке (кроме часов). В чем здесь может быть проблема? Может есть какие то типичные неисправности подсветки приборов на шестерке? Кто знает, скажите пожалуйста, буду очень благодарен
Сообщение отредактировал Arthas - 18.7.2010, 16:18 |
18.7.2010, 17:43
#80
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 7.4.2009 Из: Березовка (Красноярск) Пользователь №: 12059 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была такая проблема, когда реостат накрылся. Попробуй поменять его, или вообще, как я сделал, накоротко зацепил провода, которые на него идут, и все
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:08 |
