148 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Seruyned
сообщение 3.6.2010, 13:52
Сообщение #401
Пользователь №: 32716
Машина:Ваз -2106
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1982
Народ подскажите что может быть? Стояла короче машина гдето 2 года в гараже так как надо растачивать двигло машине уже 20 лет а двигатель не разу не ремонтировался (дымит и не тянет) на ней некто не ездит... Решили прогнать систему завели роботала норм сьездили на дачу пару раз роботала как могла... По началу при переключении на 2ю передачу машину дергало после 1 заезда розездилась болье-мение... Поставили обратно в гараж стояла она гдето месяц, потом както сидели в гараже я сидел выжимал и отпускал педаль сцепления пока она не встала внизу и не вперед не назад я вышел с машины сел педаль уже вышла.... Попробывал еще раз нажать а она заклинела не нажимается какбудто привареная... Причем сцыпление осталось выжато машина при включении передачи катается по гаражу... В чем может быть проблема? Пока что ничего не разбирал не смотрел... Подскажите с чего начать?
Сообщение отредактировал Seruyned - 3.6.2010, 13:55
ВаНеК
сообщение 3.6.2010, 14:44
Сообщение #402
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
рабочи цилиндр смотри
x-ray
сообщение 9.6.2010, 22:49
Сообщение #403
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Всем привет!!!
У меня поблема была в том, что педаль сцепления не возврощалася и была очень тугой.
Поменял целындры и трубки, прокачал, сразу отрегулировал сцепу.
Педаль стала мягкой идеальной, но стала схватыват в самом низу (буквально 5-10 мм от пола).
Залез опять регулировать и гайку докрутил до вилки вплотную, но педаль все равно схватывает снизу...
Как мне отрегулировать ???
Да и еще убрал свободный ход педали и она сама стала ниже, хотя она у всех на уровне педали тормоза.
Сообщение отредактировал x-ray - 9.6.2010, 22:50
Nikolas70
сообщение 9.6.2010, 23:06
Сообщение #404
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Свободный ход убирал с помощью подкручивания упора под педалью? Если да - то всё верни на место. Есть вероятность перекрытия компенсационного отверстия главного цилиндра, тоесть он не будет подпитываться жидкостью из бачка и естественно сцепление будет схватывать внизу. Отрегулируй зазор на вилке. Прокачай систему сцепления. Всё будет работать как положено.
x-ray
сообщение 9.6.2010, 23:31
Сообщение #405
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Как раз то зазор на вилке я и не могу отрегулировать. Я гайку уже плотную докрутил до вилки, а все равно внизу схватывает.
У меня такое впечатление. что вилка не доконца доходит тоесть не хватает хода педали
Nikolas70
сообщение 9.6.2010, 23:35
Сообщение #406
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не совсем понятно это выражение
Подробнее пожалуйста ещё раз, что там с зазором происходит?
x-ray
сообщение 10.6.2010, 8:15
Сообщение #407
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
регулировачная гайка которая находится на штоке рабочего целиндра сцеления должна находится на расстоянии 4-5 мм от вилки (так написано в мурзилке по ремонту), а у меня этот номер не проходит.
При такой регулировки я даже передачу включить не могу, поэтому я эту гайку до самой вилки догнал вплотную и педаль стала схватывать в полу т.е. эту регулировочную гайку дальше крутить  не куда
Nikolas70
сообщение 10.6.2010, 8:37
Сообщение #408
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А педаль зачем опустил? Чтобы ход главного цилиндра меньше был? Естественно и уменьшился ход рабочего цилиндра. Поэтому педаль в полу. Это всё при условии, что с вилкой, корзиной и диском сцепления всё в порядке.
Vladimir70
сообщение 10.6.2010, 10:27
Сообщение #409
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(x-ray @ 10.6.2010, 9:15) *
регулировачная гайка которая находится на штоке рабочего целиндра сцеления должна находится на расстоянии 4-5 мм от вилки (так написано в мурзилке по ремонту), а у меня этот номер не проходит. Это в какой такой мурзилке ты такое вычитал, а? не гайка должна быть на расстоянии 4-5 мм. от вилки, а свободный ход вилки должен быть 4-5 мм.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=294463
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 10.6.2010, 10:40
den80
сообщение 10.6.2010, 11:51
Сообщение #410
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
А помоему всё доходчиво написал человек, прямо на пальцах объяснил так сказать, потому что расстояние регулировочной гайки до вилки и определяет СВОБОДНЫЙ ХОД.
Советую посмотреть ещё раз свободный ход педали, если всё в порядке и ход рабочего цилиндра тоже нормальный, значит нужно смотреть вилку сцепления (не погнута ли), а затем уже сцепу смотреть.
Vladimir70
сообщение 10.6.2010, 12:43
Сообщение #411
Машина:ВАЗ - 21063
Да он доходчиво написал про то, что он не свободный ход вилки регулировал, а выставил зазор 4-5 мм. между вилкой и гайкой.
Kraft
сообщение 10.6.2010, 14:09
Сообщение #412
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
так, завтра едк на рынок за валео сцеплением. что купить может еще, что надо б заменить при разборке сцепы.
вот советуют купить солдатика....мож шо еще
nikoSS
сообщение 13.6.2010, 12:11
Сообщение #413
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,подскажите кто знает.когда нажимаю сцепление, примерно сантиметра 3-4 педаль идет нормально,легко,(в этот момент сцепление уже работает,скоростя включаются)потом как будто какая пробка,усилия надо приложить что бы ее прожать,потом опять легко до конца...что это такое?так лепестки на корзине выгинаются?можно ли как то сделать чтобы плавно было от начала и до конца?
зы:сцепление в сборе,оба цилиндра,шланг и трубка новые,поменяно неделю назад.
Зазор на вилке отрегулирован.
zvm1981
сообщение 19.6.2010, 16:48
Сообщение #414
Пользователь №: 31495
Машина:21060
Доброго времени суток всем. Хочю изложить вам свою проблему подскажите что может быть
Значит дело было вот так начялось все с --
1 Педаль сцепления нажимаю сцепление начинает работать в самом низу
2 Подкрутил гайки шток подтянул на рабочем цилиндре все наладилось все включялось
3 По истечению где-то месяца после этих процедур произошло следуюшие
4 Передачи начили включяться как-то страно то нормально то с явными признаками того что сцепление ведет
задняя с постояным то мелким то громких хрустом в коробке ,потом еше веселее появились непонятный крежет в районе колокола или коробки до конца так и не выяснил на холостых во время езды не наблюдал таких звуков при нажатие на сцепление хруст остовался но если тронуться вперед или назад хоть на метр пропадал т е появлялся при какомто определеном положение машины и при этом начинал дергаться рычяг преключения передач
5 Сегодня поехал на дачю сьездил начинаю парковаться во дворе выжимаю сцепление а машинка моя едет как не в чем не бывало заглушил , выключил передачю , завожу двигатель включять передачю а она не включяеться
6 Думал воздух попал проверил прокачял все ок рабочий двигает шток не знаю правда правильно или нет но двигает
7 педаль сцепления стала легко выжиматься до этого с трудом было
сообщение 19.6.2010, 18:18
Сообщение #415
Вилка сцепления скорее всего лопнула.
zvm1981
сообщение 19.6.2010, 18:28
Сообщение #416
Машина:21060
рома а как в этом убедиться
сообщение 19.6.2010, 18:34
Сообщение #417
На яму , или подлазь под машину , вилка заходит в рез пыльник и в кожух сцепления, если она свободно болтается , значит сломано.
zvm1981
сообщение 20.6.2010, 8:35
Сообщение #418
Машина:21060
Посмотрел действительно болтаеться
Теперь такой вопрос а как ее поменять
Надо коробку снимать?
сообщение 20.6.2010, 9:15
Сообщение #419
Коробку снимать не надо, снимаешь шток , вынимаешь старую вилку, перед этим посвети переноской чтоб примерно увидеть как старая стоит, она должна защелкиваться в выжимной подшипник точнее в его усики, и ставишь также новую.
zvm1981
сообщение 20.6.2010, 9:58
Сообщение #420
Машина:21060
Спасибо пойду светить
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:52
