304 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Рейтинг 4 V
ВаНеК
сообщение 7.6.2010, 23:28
Сообщение #821
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Mitka @ 8.6.2010, 0:13) *
И где ты этот чермет берешь? Встроенный РН, скорее всего, требует замены.
у меня старая ВАЗ-2105 стоит под окнами в качестве донора..... потом как сдавать в утиль буду все навесное дохлое поставлю для вида чтоб стояло
сообщение 7.6.2010, 23:32
Сообщение #822
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
И в этом, наверно, диоды пробиты. А разве на пятерочном гене есть выход на контрольную лампу? В конце концов, собери правильно хоть один генератор со всеми исправными элементами или купи новый...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.6.2010, 23:32
ВаНеК
сообщение 7.6.2010, 23:33
Сообщение #823
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
этот на пятерке работал исправно!!!! поэтому и решено было взять именно его)))) ну вот щетки может завтра поставлю видно будет...просто надоело уже генераторы сдергивать туда-сюда(((( снизу защита, поэтому приходиться между штанами и термостатом...
ВаНеК
сообщение 8.6.2010, 15:16
Сообщение #824
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
выкинул родные шетки с РН, постаивл штатные с шахи....зарядка идет но как то маловато (при старом РР-380) при новом РН (591.2702) выдает до 16 вольт в сеть.....
TAXI
сообщение 8.6.2010, 15:59
Сообщение #825
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
мужики, а как определить пробит ли диодный мост? А то у меня иногда бывает, что когда машину заглушишь и она постоит 5-10 мин то если ее завести, на х.х. зарядка опускается до 13В, а через 5 мин все ОК - 14В.
Гена - сток
П.С. звиняйте если обсуждалось, но не осилил 15 страниц читать
Сообщение отредактировал TAXI - 8.6.2010, 15:59
Павлуха
сообщение 8.6.2010, 17:04
Сообщение #826
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
16 В дофига,измерь тестером напряжение на 15к регулятора и сравни с напряжением на клеммах АКБ.
РН на кузове хорошо сидит,возможно плохая масса.
Разбирать и звонить,только тебе это надо,не мешай как говорится технике работать.)))
Напряжение в пределах нормы.
Еслы бы были пробиты диоды,контрольная лампа АКБ дала бы знать.
TAXI
сообщение 8.6.2010, 17:11
Сообщение #827
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
ВаНеК
сообщение 8.6.2010, 18:28
Сообщение #828
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
масса проверена, все зачищено.... сейчас зарядка идет, но напруга в бортсети не поднимается выше 13В.. (при РР-380)
на 67 выдается 5,5В, газонешь упадет до 3, на хх опять 5,5...вообщем хорошо что идет, пусть и мало.....
сообщение 13.6.2010, 14:47
Сообщение #829
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Значить так перебрали родной генератор установили електроный регулятор с самодиагностикой новый акб.потом захотел переделать головной свет через реле(была проводка 2103)поставили по одному реле на фару(4шт)питание с батарее,и тут началось привключении света пропадает холостой ход лампочка на регуляторе показывает отсутствие зарядки лампа в салоне молчит.может ктото знает что ето такое а то мне жалко угробить новый акб.Заранее буду благодарен!
Прикрепленный файл  DSCugbug00023__6_.JPG ( 125.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
сообщение 13.6.2010, 19:01
Сообщение #830
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нужна схема вашего подключения силового питания реле-фары. Создается впечатление, что фары включаются через оранжевый провод с 9 преда...
ЗЫ: А за чем установлено 4 реле? Двух (как обычно) не достаточно?
Pitry4o
сообщение 13.6.2010, 22:15
Сообщение #831
Из: Питер
Пользователь №: 33559
Машина:ваз-2103
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1974
Всем ку! =)Такая проблема: завожу тачилу,лампа заряда акб гаснет,собственно как и должно быть,но стоит поехать или просто поднять обороты ,и примерно с 2000и выше начинает гореть и моргать лампа зарядки this.gif Че это может быть?!? И еще заметил :когда лампа моргает щёлкает релюха (на правом крыле)! Клемму с АКБ снимал-не глохнет! а когда когда трогаешь это реле оно похоже там в конвульсиях бьется dntknw.gif
Сообщение отредактировал Pitry4o - 13.6.2010, 22:18
сообщение 13.6.2010, 22:55
Сообщение #832
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь контакты на 9-10 предохранителях.
Nikolas70
Сообщение #833
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
На предыдущей странице пост 717 почитай.
TAXI
сообщение 13.6.2010, 22:57
Сообщение #834
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
+1000
и подогни контакты на этих предах
Pitry4o
сообщение 13.6.2010, 23:38
Сообщение #835
Из: Питер
Машина:ваз-2103
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1974
+1000
Контакты то я подогнул,хотя и так вроде были нормальные!
завтра попробую снять приборку и посмотреть на "мамы" ,кот одеваюся на "папы" блока предохранителей,может там собака зарыта!
ВаНеК
сообщение 14.6.2010, 12:20
Сообщение #836
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
поставил новый генератор (Г-221) и новый РР 59.3702, контакты везде зачищены и поджаты! на ХХ без нагрузки 12,2В на 3000об/мин 16,5!!!!!!!!! но стоит включить какую либо индуктивную нагрузку (стеклоочиститель, вентилятор печки) напруга сразу просидает до 14В при включении габаритов 12В на хх вовсе 10-11В...что это????? проводка всюду проверена...все в поряде, масса везде есть.....есть подозрение что здох аккум....я прав?
на 15 вывод напруга приходит без потерь, тестером звонится на коротко с плюсом батареи при включеном зажигании
сообщение 14.6.2010, 18:48
Сообщение #837
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вывод один, РН 59.3702 не исправен... Купи обычный РН 121.3702.
ВаНеК
сообщение 15.6.2010, 6:51
Сообщение #838
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
в общей сложности имемм три РАЗНЫХ реле регулятора...будет время сделаю один финт ушами как говорится........ потом напишу если поможет))
Pitry4o
сообщение 15.6.2010, 14:21
Сообщение #839
Из: Питер
Машина:ваз-2103
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1974
Блин,я уж не знаю что и делать!(( вообщем седня поменял щетки,реле-регулятор,реле лампы заряда....посмотрел все преды---один хрен так же и моргает лампочка! boredom.gif
Сообщение отредактировал Pitry4o - 15.6.2010, 14:22
ВаНеК
сообщение 15.6.2010, 19:41
Сообщение #840
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
вот сейчас пойду ставить проводку на прямую с акб на гену через реле...без предов и всего остального бреда...если не поможет то все, моск иссяк
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:27
