34 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 18.4.2010, 21:33
Сообщение #141
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Виталио 453 @ 18.4.2010, 22:15) *
было такое на старом моторчике!как я понял на старых вариантах движков стоит плавкая вставка!я на ней контакты зачистил и дворники начали двигаться полностью!
P.S. кто нить мне скажет че за х..... твориться у меня!????голова уже пухнет от того, что могло быть причиной такого движения дворников????
Может шестеренка в редукторе съе..лась и под нагрузкой проскакивает?
сообщение 18.4.2010, 21:47
Сообщение #142
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
понимаешь,все новое стоит в системе очистки стекла!!!движок, реле, трапеция.
сообщение 18.4.2010, 22:01
Сообщение #143
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, про новое я уже 2 раза проходил на моторчике для печки. Я бы все же разобрал и глянул, для успокоения... А то так и до болезни душевной дойти можно. grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2010, 22:01
сообщение 18.4.2010, 22:10
Сообщение #144
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
будет день, будет пища!!)))))
McG
сообщение 26.4.2010, 12:11
Сообщение #145
Пользователь №: 7073
Всем привет! Зимой снег попал под капот и на моторчик стеклоочистителя и тот загнулся. Поставил моторчик от копейки и все вроде норм, но иногда бывает следующее: не начинают движение пока не поможешь рукой и вот однажды в ливень злющий вышел из машины, чтобы подергать дворники-не помогает, еще больше разозлившись приложил побольше усилий-сломал шпильку, на которой держится дворник. Потом приварил-все норм. Но проблема осталась-не начинают движение даже при помощи усилий и снова в дождь, когда вышел их подергать и они не заработали, наученный горьким опытом-ломать не стал, на нервы,блин, не к черту хлопнул дверью так, что , О ЧУДО!!, -заработали, и вот сейчас в дождь на перекрестке или на трассе можно увидеть шестерку, водитель которой зачем-то хлопает дверью и с каждым разом сильнее. Реле менял, проводку просматривал, что еще??? куда смотреть? что выбрасывать? что покупать?
сообщение 26.4.2010, 22:10
Сообщение #146
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ищи плохой контакт...
OrecKa
сообщение 6.5.2010, 19:59
Сообщение #147
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток! Народ, помогите. Когда ставил на место дворники, то сорвал гайку крепления левого рычага к оси, т.е. головка отлетела а, резьба осталасть там. Подскажите как вытащить ее? help.gif help.gif
Сообщение отредактировал OrecKa - 6.5.2010, 20:00
Djeiks
сообщение 19.5.2010, 22:52
Сообщение #148
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
О беде в крации. Включаю первое рабочее положение,так дворники дергаются не прервано раз 25,потом минут 5 молчат. Во втором как и положено гребут не перестовая. Я так понимаю что в первом положении они не так должны работать. Есть подозрение что это выделывается реле,тогда другой вопрос:-какова его цена,и сложна ли его замена?
shel25
сообщение 19.5.2010, 23:29
Сообщение #149
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Всем привет Такая беда дворники не выключаются совсем приходится снимать клему с акума. Работают одинаково в обоих положениях быстро без паузы. В чем может быть проблема.
urach
сообщение 20.5.2010, 4:09
Сообщение #150
Из: Питeр
Пользователь №: 27381
Цвет:синиий
Год Выпуска: 2002
Скорeй всeго подрулeвой пeрeключaтeль.
сообщение 20.5.2010, 8:21
Сообщение #151
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
снимаешь щиток который находится слева от тебя внизу.реле крепится к кузову на двух винтах.откручиваешь их и снимаешь.нужен будет фонарь.
Shel25 возможно причина в самом моторчике.проверяй все контакты.зачисти наждачкой
denise516
сообщение 30.5.2010, 18:35
Сообщение #152
Пользователь №: 29572
Год Выпуска: 1979
Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, кто знает, у меня такая проблема: при незаведенной машине пауза дворников нормальная(меня устраивает), как только заведу паузы вообще нет. Работают как на непрерывном режиме. Что бы это значило?
сообщение 30.5.2010, 19:15
Сообщение #153
В реле дворников проблема.
REZIDENT
сообщение 7.6.2010, 19:52
Сообщение #154
Пользователь №: 22092
Машина:Ваз 21074
Цвет:яшма
Год Выпуска: 2008
народ такая проблема возникла, короче стоит у меня реле 63.3777 года пол уже. И вот в последнее время стали срабатывать дворники на 1 взмах после того как включаешь или выключаешь зажигание. причем это бывает как бы через раз. Но всё бы ничего если бы последнее время они не с того ни ссего начали включаться сами по себе в постоянном режиме (зажигание было выключено и дворники тоже). Я сел в машину попробывал включить прерывистый и постоянный режим а толку ноль они всё машут и машут((( зажигание включал выключал нифига. Помогло только реднее положение ключа в зажигании они перестали работать, но как только ключ повернул в любое другое положение заработали снова. секунд через 20 сами выключились. Было такое уже раза 2 Было у кого нибудь такое? Что могло полететь в этой релюхе? И можно ли самомому это сделать?
daram
сообщение 7.6.2010, 21:22
Сообщение #155
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
я думаю дело не в реле а именно в переключателе,ведь пока на реле напряжение не попадает оно не может работать а напряжение на него подает как я понимаю именно переключатель
у меня проблема,дворники не работают в прерывистом режиме.точнее иногда все-таки пытаются работать(от 3 до 10 взмахов в момент включения этого положения)а чаще совсем не работают в этом режиме.машут без остановки в обоих режимах-в мурзилке сказано смотреть как переключатель так и реле точнее может кто сказать что это?
сообщение 7.6.2010, 21:48
Сообщение #156
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Мне кажется, что проблема в контактах в моторедукторе дворников, которые отвечают за доводку дворников в исходное положение.
--ЕвГений--
сообщение 9.6.2010, 16:31
Сообщение #157
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Привет всем! Появилась такая проблема: во время работы дворников во втором положении (прерывистый) - всё в порядке, но только до тех пор пока не выключу и опять не включу дворники, в этот момент перегорает предохранитель. Короче, то перегорит, то не перегорит. Эта проблемка появилась на днях, а до этого было всё ок.
Подскажите где искать? На всякий случай снял и почистил моторчик. Спасибо. Евген
сообщение 9.6.2010, 18:34
Сообщение #158
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверить надо подрулевой преключатель, может группы контактов иногда залипают и возникает КЗ.
Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2010, 18:35
olegan
сообщение 22.6.2010, 18:14
Сообщение #159
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Братва ! а у мя ваще капец ! ... в первом положении хотят дворники с перерывом работают ...хотят беспрерывно маслают ...поменял все - моторчик, трапецию, реле, переключатель на руле ! ... третий год как хотят так и живут ! ...)))))
nikoSS
сообщение 28.8.2010, 14:26
Сообщение #160
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.тоже с дворниками проблемка случилась.первое,это то,что на первой скорости они не работают,лиш шевельнутся немного и встают,на второй скорости работают нормально. а вторая проблема-это то,что при выключений ,они не возвращаются на место,а встают там,где отключил...думал реле-купил новое,тоже самое.снял на пробу у товарища рабочее реле-тоже не работает.что может быть еще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:57
