170 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Рыжий Бандит
сообщение 7.6.2010, 20:52
Сообщение #161
Из: СпБ
Пользователь №: 33254
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-бежевый
Помогите пожалуйста . У меня такая проблема . Едешь себе нормально всё работает,музыка работает на полную или даже на половину (2 колонки по 300 ВТ) обороты не скачут ,но только нажимаешь на тормоз ,всё магнитолу перезагружает. Думал что зря запитал ее на прикуриватель,кинул провод на аккумулятор напрямую всё равно вырубает . В чём же дело ?
Павлуха
сообщение 7.6.2010, 20:56
Сообщение #162
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Надеюсь от АКб подключил оба провода,сигнальный и силовой(красный-желтый)?
Как зарядка?Измерь напряжение на АКБ при рабочем двигле.
ЗЫ:Приоритет желтому проводу,т.к он силовой.
Сообщение отредактировал Павлуха - 7.6.2010, 21:00
Рыжий Бандит
сообщение 7.6.2010, 21:21
Сообщение #163
Из: СпБ
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-бежевый
Слушай я профан ,как я понимаю Желтый провод это "-" ? просто я только что посмотрел и заметил что провод у меня кинут от магнитолы только на "+" АКБ . Значит мне надо кинуть еще один провод с - на корпус магнитолы ? . С зарядом проблем раньше не было.
Павлуха
сообщение 7.6.2010, 21:28
Сообщение #164
Из:
Про минус речи не было,он,думаю,надежно подключен на кузов.
Что за мафон у тебя?
В основном,современные магнитолы имеют силовой(желтый) и сигнальный(красный)провод,на оба подается +,сигнальный подключается к зажиганию,т.е мафон будет работать только с ним,но в основном,оба этих провода соединяются вместе и на +.
Что за провода использоваль для подключения,сечение?
А заряд все таки проверь.
сообщение 7.6.2010, 21:33
Сообщение #165
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
К корпусу авто подключается, обычно, черный провод с разъема магнитолы.
Желтый и красный провода с разъема магнитолы подключаются к "+12В". Обычно эти провода скручивают между собой (чтобы мафон не зависел от положения замка зажигания) и подключают в одном месте, например, к "+" АКБ.
Если при торможении тухнет электрика, значит проблема в этой цепи (например, коротит в заднем плафоне). Какого номинала стоит 1-й предохранитель?
Рыжий Бандит
сообщение 7.6.2010, 21:49
Сообщение #166
Из: СпБ
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-бежевый
Магнитола Sony Эксплойд. Туда не подобраться но у меня на + запитан некий провод сплетенный красный с черным. желтый как я понял кудато вглубь уходит, разберу ее завтра .
Простите но на сегодня больше даже сказать нечего, машина стоит в гараже, завтра всё посмотрю и отпишусь . что куда и какие провода идут ,спасибо вам за помощь заранее ... на акб идет красный с чёрным в общей изоляции я их подсоединил на толстый провод и через просверленное отверстие кинул уже на акб ,но только чёрный вместе с красным . а не просто красный провод .
vi100k
сообщение 9.6.2010, 9:25
Сообщение #167
Из: Маркс
Пользователь №: 33337
Цвет:серо-голубая
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
vi100k
сообщение 9.6.2010, 9:27
Сообщение #168
Из: Маркс
Цвет:серо-голубая
ВаНеК
сообщение 9.6.2010, 13:06
Сообщение #169
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
проверь массу панели приборов, гдето плохой контакт имхо..
Рыжий Бандит
сообщение 9.6.2010, 21:12
Сообщение #170
Из: СпБ
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-бежевый
первый предохранитель 16 А . Желтый провод вобще не запитан .есть еще куча всяких . Красный вместе с черным (сплетенные) они присоединены к АКБ . Так что мне делать . Какого цвета провода и куда их кидать ?
сообщение 9.6.2010, 21:23
Сообщение #171
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Модель магнитолы не сказал, ссылку на инструкцию по установке не дал, даже фото разъема не сделал... dntknw.gif
mixa84
сообщение 9.6.2010, 23:18
Сообщение #172
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
не знаю в чём твоя проблема(в электрике0,1) но у меня такое было из за провода массы,тоже всё тухло к ебени фени к сверхумным мастерам ездил-чё только не пророчили,сплошные ужасы,а нормальный мастер подсказал поменять провод массы(был весь окисленный и зелёный да ещё крутилка какая то стояла для отключения массы,снял её на фиг) и вуаля-все проблемы исчезли сразу!
mamontozavr
сообщение 16.6.2010, 10:01
Сообщение #173
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
товарищи форумчане! Помогите разобраться с проблемой. Позавчера вытащили аккум (выдернув воздуховод капота, аккуратно сняли клемы), я в попыхах поехал купил новый, но т.к. за рулем классики меньше недели, толком не разобравшись, подключая клемы перепутал "+" и "-". Так и пытался завести. Но потерпел фиско.
Знающие люди подсказали что надо изменить - поправил. Только в итоге движок не стартует (стартер крутит, пыжится, движок чихает). Думал что залил свечи, просушил их, но все равно не заводится. Третий день мучаюсь, поскажите в чем может быть засада.
ЗЫ иска вроде есть на свече. Вечером дома еще раз проверю. Бензин заливал на одной заправке. И только 92й. Раньше проблемы не было.. Машина стартовала нормально. Буквально с одного поворота ключа.
И еще посоветуйте какой замок можно поставить на копот, чтобы не могли вскрыть. Таскать аккум домой каждый раз - тяжеловато.
сообщение 16.6.2010, 10:11
Сообщение #174
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
предохранители проверял?! посмотри все ли живы!?
и проверь всю проводку в подкапотном пространстве.
Сообщение отредактировал Kardinal - 16.6.2010, 10:11
mamontozavr
сообщение 16.6.2010, 10:46
Сообщение #175
Машина:Ладушка 2106
Предохранители целые. Недавно менял, т.к. не работала магнитола и прикуриватель (заменил 1й на 16А). Проводка тоже целая. Явных признаков вандализма в подкапотном пространстве нет.
Симптомы не запуска. Поворачиваю ключ зажигания, движок дергается "тыр-тыр тыр" потом происохидт "пчхи", топливный насос качает. Свечи тоже новые установлены. Масло свежее недавно залито. АКМ на 55 А/ч заряжен полностью - проверили Вольтметром в магазине.
dimasimfi
сообщение 16.6.2010, 11:06
Сообщение #176
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
система зажигания какая стоит?
dream-03
сообщение 16.6.2010, 11:39
Сообщение #177
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
кажется мне что "движок дергается "тыр-тыр тыр" потом происохидт "пчхи"" это больше характерно для ненастроенного карбюратора, чем на электрику.
mamontozavr
сообщение 16.6.2010, 12:08
Сообщение #178
Машина:Ладушка 2106
Не пинайте, плз, но где мне это посмотреть?
Карбюратор, до того как выдернули АКМ работал как часы.. А мог я клину словить? Просто странные звуки, похожие на детанацию - это "пчхи" я имел в виду.
И подскажите хороший сервис/гараж с рукастым спецом на Юге Мск. Спасибо!
upd вечером попробуйю прочистить сеточку топливн насоса. И еще раз проверю искру. Подозрение на трамблер. Не хочется гнать в сервис. ХОЧУ сам разобраться..
Сообщение отредактировал mamontozavr - 16.6.2010, 12:56
Рыжий Бандит
сообщение 16.6.2010, 18:08
Сообщение #179
Из: СпБ
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-бежевый
я просто один провод кинул на "+" а надобыло на - . Так что спасибо за помощь . всё отлично работает .
Сообщение отредактировал Рыжий Бандит - 16.6.2010, 18:08
PenZяк
сообщение 21.6.2010, 22:50
Сообщение #180
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Спрошу мнение электриков: хочу провести свет в металлический гараж, чтоб эл.инструмент подключить, светло было, ну и может сварку небольшую
Квадрата 2 думаю хватит. Какой марки провод взять, тянуть буду улицей метров 80. Заранее благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 11:07
