1.6.2010, 2:05
#181
Ну вот я и вернулся с очередного праздника жизни
Решил сегодня помыть машину самостоятельно и сэкономить 300 р. А вообще с тормозами начала творится интересная вещь! еду еду, торможу, уже перед самой остановкой такой звук. дрррррррр. ну думаю, передним колодкам пришёл кабздец, они стёрлись и железка об железку трёться., когда я их снял, удивился что старые зеленые Ferodo стёрлись равномерно, на половину от запаса, откуда же этот звук? может задние подызносились? там древние барабаны же, и в них ферродо (как на мопедах итд) могут ли они издавать похожий звук когда совсем конец им настал? задние я ни разу не менял... вообще в сколько ткм их менять надо? кто подскажет, получит с полки пирожок сегодня мне перебежала дорогу черная кошка.. не к добру не к добру. Сообщение отредактировал Kedr - 1.6.2010, 2:44 |
1.6.2010, 2:57
#182
60 ткм вроде задние колодки.
Я свои поменял как взял машину, так они еще нормальные. Отложил про запас. А вот цилиндрам писец пришел. Лучше выдели время и проверь конечно, барабаны не самая дешевая запчасть... |
1.6.2010, 10:29
#183
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 345 Регистрация: 2.2.2009 Из: г.Иркутск Пользователь №: 9064 Машина:Ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Свистит выжимной может?ВЫжми сцепление если свист пропал значит выжимной.
2.6.2010, 2:44
#184
Ога ога! Всё верно. У меня есть подозрение, что близится замена сцепления, ибо сегодня ехал в пробке, машину так нехило раскачивало, при трогании, хотя скорости включаются нормально, как обычно. и еще заметил такое легкое подёргивание на 4-й скорости при 80-90 км\ч, как будто начинает буксовать сцепление, самое начало пробуксовки...
ведь можно не в сборе поменять, а только ведомый диск, верно? Сообщение отредактировал Kedr - 2.6.2010, 2:58 |
2.6.2010, 8:16
#185
Ога ога! Всё верно. У меня есть подозрение, что близится замена сцепления, ибо сегодня ехал в пробке, машину так нехило раскачивало, при трогании, хотя скорости включаются нормально, как обычно. и еще заметил такое легкое подёргивание на 4-й скорости при 80-90 км\ч, как будто начинает буксовать сцепление, самое начало пробуксовки... ведь можно не в сборе поменять, а только ведомый диск, верно? Лучше в сборе..... т.к детали уже подобраны друг к другу.... У меня вот выжимной скис, так пришлось целиком менять..... хотя сцепа даже не изношена..... теперь валяется на даче...... |
2.6.2010, 10:59
#186
А при чем тут выжимной, Лех?
Подобранной могут быть ведомый и корзина, а выжимной ИМХО какой хочешь лепи... |
2.6.2010, 12:23
#187
А при чем тут выжимной, Лех? Подобранной могут быть ведомый и корзина, а выжимной ИМХО какой хочешь лепи... Ну не скажи..... у Крафта и Крафт Теха отличаются..... а в продаже тока Крафт..... Да и с Валео што ща стоит отличия огого..... у Валео выжимной ваще в пластик закатан...... Это с ВАЗовскими сцепами проблем нет..... а в буржуйских различия есть..... |
4.6.2010, 3:04
#188
Ну вот еще одна проблемка всплыла! Холостой ход теперь почти равен нулю, при переключении передачи стрелка тахометра падает в 0 и загорается лампа давления масла, пока оборотов педалью не прибавишь
Сообщение отредактировал Kedr - 4.6.2010, 3:10 |
4.6.2010, 12:52
#189
Ну вот еще одна проблемка всплыла! Холостой ход теперь почти равен нулю, при переключении передачи стрелка тахометра падает в 0 и загорается лампа давления масла, пока оборотов педалью не прибавишь Я в таком случае просто лечил..... делал пару - тройку прогазовок, тыщ эдак до четырех с половиной и всё опять в норму приходило...... а виной этому всему служит запорная игла в ЭМК которая как то умудряется засираться несмотря на фильтры...... |
6.6.2010, 23:55
#190
ВАУ !!! МЫХЪ спасибо за совет !!! теперь ХХ опять снова 900 об. Супер!!! Спасибо... а то раньше я сдуру разбирал этот клапан и продувал его, и не помогало...млиять месяц ТО, след месяц страховочный)) плачьте мои денежки...ааааааааа
Вчера я устроил ралли по лужам, колеям, грязище !!! Вернее сказать опять поехал на отдых помыть, заодно помыть машинку, но по области прошли дожди, и подъезды к реке и пляжу были залиты, на обратном пути попалась колея, ну я решил ее по старинке как на ниве, проехать справа по травке-бездорожью, в которой оказалась еще больше колея, машина черпанула защитой картера и на полном газу с дрифтом я таки сумел вылететь из этих ям ! главный принцип проходимости авто - скорость Пару дней назад у нас тут ураган прошёл, деревья повалил, ехал я и видел как дерево висит на проводах... стрёмно было под ним ехать, а еще видел машинку, у которой стихия разбила заднее стекло, мужик оказался веселый и заклеял скотчем, и сверху написал "Ненавижу ЖКХ и ураганы" Сообщение отредактировал Kedr - 7.6.2010, 1:07 |
12.6.2010, 16:40
#191
Сегодня прошёл ТО. Талон выдали с датой след. прохождения в 2012 (!) году. Может ошиблись, ну ладно., буду ездить
12.6.2010, 23:54
#192
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
12.6.2010, 23:56
#193
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
13.6.2010, 0:03
#194
13.6.2010, 0:09
#195
Тьфу, тьфу не сглазь!))))
13.6.2010, 2:03
#196
До 5 лет талон раньше выдавался на 2 года, сейчас вроде на новые авто выдают 2 раза по 3 года. А со мной ошибка какая-то вышла. Ну и хрен бы с ним
Сообщение отредактировал Kedr - 13.6.2010, 5:01 |
17.6.2010, 2:54
#197
77000 км
Поменял масло наконец-таки) Решил попробовать дать движку выпить Esso Ultra, когда зашёл в магаз, был очень удивлён разбросом цен, на самый дешевый лукойл, и на очень дорогие марки вроде Mobil 1, в жугуль мобил лить конечно смысла нет, но и минералку тоже не стоит. Машинка чувствует себя бодро и резво. После залива нового масло движок стал работать очень тихо и без каких либо лишних звуков! Замена масла вещь полезная Сегодня меня первый раз остановили за разговор по мобильнику во время движения., проще говоря "идика сюда". Сообщение отредактировал Kedr - 17.6.2010, 3:58 |
17.6.2010, 10:29
#198
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
До 5 лет талон раньше выдавался на 2 года, сейчас вроде на новые авто выдают 2 раза по 3 года. А со мной ошибка какая-то вышла. Ну и хрен бы с ним ![]() Сзади посмотри, спецпримечания не написаны? Я так тоже гонял, думал супер - гайцы ошиблись. Два года буду гонять без ТО, а меня остановили и говорят" Что это с просроченным ТО катаемся? А давайте номера снимать!!!" Оказывается сзади было написано " действителен до... " |
17.6.2010, 13:49
#199
Сзади только марка авто и номер регистрационного знака и печать с подписью что ТО пройден... в спецпримечаниях пусто
Сегодня ехал мимо того места, где меня в прошлом году лишили прав за "выезд на встречку". Машины просто пачками тормозили, и отбирали у людей права. Называется дорога "Лихоборская набережная" в г. Москва. Почему то там много желающих обогнать крупногабаритное ТС по встречной полосе. Для них там точка очень кошерная..., 2-х полосная дорога, по 1 полосе в каждую сторону с небольшим изгибом - участком ограниченной видимости. Сообщение отредактировал Kedr - 17.6.2010, 21:28 |
23.6.2010, 1:37
#200
Пробег 77777
![]() Вчера заехав на мойку заставил мойщиков проделать химическую чистку центров диска, где крепежные болты. Там был черный маслянистый налёт. Однако побрызгав какой-то розовой дрянью эти места, весь налёт сошёл на нет, и диски выглядят почти новыми !!! Красота да и только. Сообщение отредактировал Kedr - 24.6.2010, 3:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 23:01 |
