7.5.2010, 11:56
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит ГТЦ фенокс ,будь он неладен, замена резинок помогла .....заклинить его через 1500км заклило так что на СУХОМ И ЧИСТОМ асфальте задние колёса шлифовали а машина(перед заклинило оба колеса) ни с места,почитав тему решил выкинуть его куда подальше и взять всборе.
Товарищи НИКОГДА не берите это говно (фенокс) т.е. ни один товар с этой надписью!! |
10.5.2010, 16:43
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 30444 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Купил ремкомплект к ГТЦ.Продавец озадачил,сказав что манжеты должны стоять определенной стороной к жидкости.На манжетах одна сторона гладкая ,вторая матовая.(Это те манжеты которых три штуки в комплекте).Кто что может подсказать по этому поводу??? дело говорит тот продавец!! манжеты должны стоять шлифованой частью в сторону ву!а смысл в том что при нажатие на педаль шлифованая часть манжеты плотно прилягает к стенке (проточки в поршне), таким образом очень ефективны такие чедасы У меня стоит ГТЦ фенокс ,будь он неладен, замена резинок помогла .....заклинить его через 1500км заклило так что на СУХОМ И ЧИСТОМ асфальте задние колёса шлифовали а машина(перед заклинило оба колеса) ни с места,почитав тему решил выкинуть его куда подальше и взять всборе. Товарищи НИКОГДА не берите это говно (фенокс) т.е. ни один товар с этой надписью!! мда,фенокс имхо не айс,говорят китай этим делом занялся,ваще такой фирмы уже не существует.я с главными перемучался...купил типа заводской,но он собака тоже жидкость в бачок бросает( уплотняеться тока на половине хода педали ( |
30.5.2010, 8:30
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2010 Пользователь №: 32785 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова всем!!! Уменя такая проблема:у меня машина 3 года стояла на улице решил на ней поездить но тормозили тока передки я начал прокачивать задние сначала выходила жидкость с пузырьками потом ваще перестала бежать и даже воздух не выходил решил заменить ГТЦ такая же ситуация. Подскажите что делать?
30.5.2010, 17:53
#144
Здарова всем!!! Уменя такая проблема:у меня машина 3 года стояла на улице решил на ней поездить но тормозили тока передки я начал прокачивать задние сначала выходила жидкость с пузырьками потом ваще перестала бежать и даже воздух не выходил решил заменить ГТЦ такая же ситуация. Подскажите что делать? проверь "колдун", если есть и магистрали: трубки шланги. |
30.5.2010, 19:40
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Здарова всем!!! Уменя такая проблема:у меня машина 3 года стояла на улице решил на ней поездить но тормозили тока передки я начал прокачивать задние сначала выходила жидкость с пузырьками потом ваще перестала бежать и даже воздух не выходил решил заменить ГТЦ такая же ситуация. Подскажите что делать? Погоди. ну а ты педалью когда накачиваешь с ней то что происходит? правильно подсказали, возможно тройник или колдун.А может и в магистрали дело. |
1.6.2010, 15:02
#146
когда качаю педалью она так же уходит до полика
1.6.2010, 16:02
#147
Отсоединяй трубки от цилиндров и дуй насосом или компрессором.
2.6.2010, 9:14
#148
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема, еще зимой поменял ГТЦ, поставил фенокс, после прокачки выяснилось что плохо тормозит задний контур, прокачали еще раз, но проблема осталась. На данный момент приходиться прилагать большие усилия на педаль тормоза чтоб машина по резче остановилась, т.е. педаль твердая, жать нужно сильно, а тормозит машина хреново, но без всяких уводов в стороны. В чем может быть причина, в плохой прокачке, самом ГТЦ или может вакумник плохо работает, подскажите
у кого может была подобная напасть |
2.6.2010, 9:29
#149
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема, еще зимой поменял ГТЦ, поставил фенокс, после прокачки выяснилось что плохо тормозит задний контур, прокачали еще раз, но проблема осталась. На данный момент приходиться прилагать большие усилия на педаль тормоза чтоб машина по резче остановилась, т.е. педаль твердая, жать нужно сильно, а тормозит машина хреново, но без всяких уводов в стороны. В чем может быть причина, в плохой прокачке, самом ГТЦ или может вакумник плохо работает, подскажите у кого может была подобная напасть как вариант закис "колдун" в закрытом положении. Этим можно объяснить то, что педаль твердая и не тормозит задний контур. также возможно при замене ГТЦ в трубку заднего контура попала грязь и закупорила контур. |
2.6.2010, 9:31
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.5.2010 Пользователь №: 32627 Машина:2106 Цвет:Вишнёвый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня педаль тормоза вообще только до середины нажимается, тормоза жесткие чутка нажал и не заметишь что с юзом уже
Что может быть? Сообщение отредактировал mafbi4 - 2.6.2010, 9:31 |
2.6.2010, 11:39
#151
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 32488 Машина:21060 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема, еще зимой поменял ГТЦ, поставил фенокс, после прокачки выяснилось что плохо тормозит задний контур, прокачали еще раз, но проблема осталась. На данный момент приходиться прилагать большие усилия на педаль тормоза чтоб машина по резче остановилась, т.е. педаль твердая, жать нужно сильно, а тормозит машина хреново, но без всяких уводов в стороны. В чем может быть причина, в плохой прокачке, самом ГТЦ или может вакумник плохо работает, подскажите у кого может была подобная напасть скорее всего при прокачке заднего контура колдун был закрыт, и как следствие воздух в заднем контуре. тоже такое было пока не выкинул его, но решать тебе |
2.6.2010, 13:35
#152
2.6.2010, 20:54
#153
ребят, жидкость при прокачке идет, так что закупорка трубок или калдуна исключены, просто плохая эффективность тормозов заднего контура.
2.6.2010, 20:54
#154
3.6.2010, 6:23
#155
ребят, жидкость при прокачке идет, так что закупорка трубок или калдуна исключены, просто плохая эффективность тормозов заднего контура. Значит закис "колдун" или не отрегулирован. Про регулировку и замены читай в книге. Некоторые его вообще снимают. Но я бы не советовал. |
3.6.2010, 9:45
#156
Спасиб, убирать колдун не буду, без него ''не айс'', просто заменю его и посмотрю что измениться.
3.6.2010, 10:54
#157
3.6.2010, 20:18
#158
Да, с ручником все хорошо держит как надо,
13.4.2011, 11:09
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 48632 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Потек пластмассовый штуцер на ГТЦ купил ремкомплект в виде двух таких штуцеров .... текут, зубчатые стопорные шайбы нифига не держут. Чо делать? менять весь из-за штуцера? И где гарантия что на новом они не текут? А где-то еще слышал что бывают металлические а не пластмассовые штуцера и не на стопорах а на резьбе. Есть такое в природе?
13.4.2011, 12:14
#160
Потек пластмассовый штуцер на ГТЦ купил ремкомплект в виде двух таких штуцеров .... текут, зубчатые стопорные шайбы нифига не держут. Чо делать? менять весь из-за штуцера? И где гарантия что на новом они не текут? А где-то еще слышал что бывают металлические а не пластмассовые штуцера и не на стопорах а на резьбе. Есть такое в природе? именно из за этого менял гтц.только замена. раньше были с железными ,но сейчас их не найти. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 18:51 |
