2.6.2010, 18:20
#781
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
хотел убедится прав ли я....а то голова уже квадратная, не соображаю уже
а щетки между собой должны прозваниваться? у меня одна щетка на вывод прозванивается, а вторая нет и между собой нет соответственно |
2.6.2010, 18:25
#782
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12570 Машина:21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
2.6.2010, 18:37
#783
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...-generator.html это у тебя Г-222? с пятерки? циферка 9 – штекер “61” генератора (общий вывод дополнительных диодов) |
2.6.2010, 18:56
#784
А реально на таком гене поменять щетки и реле не снимая гену, а из подкапотного пространства? или не подлезть?
2.6.2010, 19:18
#785
А реально на таком гене поменять щетки и реле не снимая гену, а из подкапотного пространства? или не подлезть? в теории судя по картинке да, но геморойно...по вемени имхо выйдет больше чем тупо снять гену с крепежа... хм, прозвонил свой ген, обмотки звоняться! а вот ротор нет.... ни на корпус не коротит, не между собой не звонится! скока должно быть сопротивление? вроде в роторе обрыв у меня.... |
2.6.2010, 20:34
#786
А реально на таком гене поменять щетки и реле не снимая гену, а из подкапотного пространства? или не подлезть? в теории судя по картинке да, но геморойно...по вемени имхо выйдет больше чем тупо снять гену с крепежа... хм, прозвонил свой ген, обмотки звоняться! а вот ротор нет.... ни на корпус не коротит, не между собой не звонится! скока должно быть сопротивление? вроде в роторе обрыв у меня.... Сопротивление обмотки ротора - 4,2-4,7 Ом. Сопротивление обмоток статора - не менее 1 Ом. |
2.6.2010, 20:39
#787
2.6.2010, 20:41
#788
статор - 0,5 Ом
ротор не звонится вовсе... завтра может ротор куплю, с щетками разобрался |
3.6.2010, 16:29
#789
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 33024 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Лампа зарядки не горит, снимаешь клемму с акб и включаешь свет- машина глохнет. Пробовал менять генератор, реле распределитель-ничего не меняется. Иногда снимешь клемму со светом- не глохнет,минут 30 поездишь со светом- акб садится.В чём дело?
3.6.2010, 17:09
#790
Лампа зарядки не горит, снимаешь клемму с акб и включаешь свет- машина глохнет. Пробовал менять генератор, реле распределитель-ничего не меняется. Иногда снимешь клемму со светом- не глохнет,минут 30 поездишь со светом- акб садится.В чём дело? Каково напряжение в бортовой сети авто (с потребителями и без, на холостых и на 2000 об/мин)? Сколько лет АКБ? Реле распределитель - это что? Тему (темы) про зарядку и генератор читал? |
4.6.2010, 13:56
#791
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят! У нас при включении поворотников изредка начинает щелкать реле лампы заряда аккумыча, и в такт ему мигает лампочка заряда.<br /><br />Посмотрел схему, включатель поворотов и реле/лампа не связаны вроде. Может я не так смотрел.
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.6.2010, 13:58 |
4.6.2010, 14:05
#792
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят! У нас при включении поворотников изредка начинает щелкать реле лампы заряда аккумыча, и в такт ему мигает лампочка заряда.<br /><br />Посмотрел схему, включатель поворотов и реле/лампа не связаны вроде. Может я не так смотрел. Проверь напругу на аккумуляторе при выключенном двигателе, и при работающем двигателе. Скорее всего либо щетки либо диодный мост накрылись=) |
4.6.2010, 14:16
#793
Ребят! У нас при включении поворотников изредка начинает щелкать реле лампы заряда аккумыча, и в такт ему мигает лампочка заряда.<br /><br />Посмотрел схему, включатель поворотов и реле/лампа не связаны вроде. Может я не так смотрел. Проверь напругу на аккумуляторе при выключенном двигателе, и при работающем двигателе. Скорее всего либо щетки либо диодный мост накрылись=) Это можно сделать тестером? Т.е. слеммы тестера кинуть на клеммы аккумыча, так? ЗЫ при замене предохрана, отвечающего за лампу заряда, щелканье и мигание пропадает. Менял предохран где-то 2 месяца назад. А щас снова началось. Причем тока при включении поворотника. ЗЫЫ блин, надо срочно ставить рожковые преды. |
4.6.2010, 14:40
#794
Слушай, у меня обычные предохранители стоят, никогда с ними проблем не было....
Ну да, у тестера выстави постоянное напряжение и померяй на выкл. движке, и на заведенном, если зарядка идет от гены на аккум то вопрос где-то в другом. |
4.6.2010, 15:25
#795
4.6.2010, 16:27
#796
посмотрел, якорь стоит 850рур....имхо дороговато, предлагают за 500 рабочий генератор, штатный 221-ый...норм цена? или сторговать лучше ниже?
4.6.2010, 17:04
#797
Ребят! У нас при включении поворотников изредка начинает щелкать реле лампы заряда аккумыча, и в такт ему мигает лампочка заряда.<br /><br />Посмотрел схему, включатель поворотов и реле/лампа не связаны вроде. Может я не так смотрел. 9ый предохранитель,то что ты описал-одна цепь. |
5.6.2010, 0:00
#798
купил генератор, поставил тока что, хотел проверить и аккум села...воткнул на зарядку, утром протестю )))
5.6.2010, 17:33
#799
не, ну что за %^*#$@$
напругу не выраьбатывает, при скидывании аккумы - глохнет....на 15-ом напряжение 12,3В на 67 напруга от 3,5В до 5В (при разных РР: электронный и механический соответственно)....преды 9 и 10 точно живые, проверял! щетки тож нормлаьные, контакты все везде проверены..... мужики где копать??? без генератора ездить не дело...... |
5.6.2010, 18:26
#800
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Не перепутал случайно провод идущий на щётки с проводом центра звезды, который подключается к реле контрольной лампы заряда? Проверь.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:36 |
