20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Юрий23
сообщение 7.5.2010, 11:56
Сообщение #141
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
У меня стоит ГТЦ фенокс ,будь он неладен, замена резинок помогла .....заклинить его через 1500км заклило так что на СУХОМ И ЧИСТОМ асфальте задние колёса шлифовали а машина(перед заклинило оба колеса) ни с места,почитав тему решил выкинуть его куда подальше и взять всборе.
Товарищи НИКОГДА не берите это говно (фенокс) т.е. ни один товар с этой надписью!!
den91
сообщение 10.5.2010, 16:43
Сообщение #142
Из: Запорожье
Пользователь №: 30444
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1978
Цитата(Lorvik @ 19.4.2010, 22:51) *
Всем привет.Купил ремкомплект к ГТЦ.Продавец озадачил,сказав что манжеты должны стоять определенной стороной к жидкости.На манжетах одна сторона гладкая ,вторая матовая.(Это те манжеты которых три штуки в комплекте).Кто что может подсказать по этому поводу???
дело говорит тот продавец!! манжеты должны стоять шлифованой частью в сторону ву!а смысл в том что при нажатие на педаль шлифованая часть манжеты плотно прилягает к стенке (проточки в поршне), таким образом очень ефективны такие чедасы
мда,фенокс имхо не айс,говорят китай этим делом занялся,ваще такой фирмы уже не существует.я с главными перемучался...купил типа заводской,но он собака тоже жидкость в бачок бросает( уплотняеться тока на половине хода педали (
demon55
сообщение 30.5.2010, 8:30
Сообщение #143
Пользователь №: 32785
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
Здарова всем!!! Уменя такая проблема:у меня машина 3 года стояла на улице решил на ней поездить но тормозили тока передки я начал прокачивать задние сначала выходила жидкость с пузырьками потом ваще перестала бежать и даже воздух не выходил решил заменить ГТЦ такая же ситуация. Подскажите что делать?
Lev_Ekb
сообщение 30.5.2010, 17:53
Сообщение #144
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
проверь "колдун", если есть и магистрали: трубки шланги.
Колян
сообщение 30.5.2010, 19:40
Сообщение #145
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Погоди. ну а ты педалью когда накачиваешь с ней то что происходит? правильно подсказали, возможно тройник или колдун.А может и в магистрали дело.
demon55
сообщение 1.6.2010, 15:02
Сообщение #146
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
когда качаю педалью она так же уходит до полика
сообщение 1.6.2010, 16:02
Сообщение #147
Отсоединяй трубки от цилиндров и дуй насосом или компрессором.
pipa86
сообщение 2.6.2010, 9:14
Сообщение #148
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема, еще зимой поменял ГТЦ, поставил фенокс, после прокачки выяснилось что плохо тормозит задний контур, прокачали еще раз, но проблема осталась. На данный момент приходиться прилагать большие усилия на педаль тормоза чтоб машина по резче остановилась, т.е. педаль твердая, жать нужно сильно, а тормозит машина хреново, но без всяких уводов в стороны. В чем может быть причина, в плохой прокачке, самом ГТЦ или может вакумник плохо работает, подскажите
у кого может была подобная напасть
Lev_Ekb
сообщение 2.6.2010, 9:29
Сообщение #149
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
как вариант закис "колдун" в закрытом положении. Этим можно объяснить то, что педаль твердая и не тормозит задний контур.
также возможно при замене ГТЦ в трубку заднего контура попала грязь и закупорила контур.
mafbi4
сообщение 2.6.2010, 9:31
Сообщение #150
Пользователь №: 32627
Цвет:Вишнёвый
У меня педаль тормоза вообще только до середины нажимается, тормоза жесткие чутка нажал и не заметишь что с юзом уже
Что может быть?
Сообщение отредактировал mafbi4 - 2.6.2010, 9:31
Nix-6
сообщение 2.6.2010, 11:39
Сообщение #151
Пользователь №: 32488
Машина:21060
Цвет:Белый газ
скорее всего при прокачке заднего контура колдун был закрыт, и как следствие воздух в заднем контуре. тоже такое было пока не выкинул его, но решать тебе
сообщение 2.6.2010, 13:35
Сообщение #152
Что может быть?
Чувствуй педаль, и все будет хорошо.
pipa86
сообщение 2.6.2010, 20:54
Сообщение #153
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
ребят, жидкость при прокачке идет, так что закупорка трубок или калдуна исключены, просто плохая эффективность тормозов заднего контура.
pipa86
Сообщение #154
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Lev_Ekb
сообщение 3.6.2010, 6:23
Сообщение #155
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Значит закис "колдун" или не отрегулирован. Про регулировку и замены читай в книге.
Некоторые его вообще снимают. Но я бы не советовал.
pipa86
сообщение 3.6.2010, 9:45
Сообщение #156
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасиб, убирать колдун не буду, без него ''не айс'', просто заменю его и посмотрю что измениться.
Lev_Ekb
сообщение 3.6.2010, 10:54
Сообщение #157
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
И еще... Ручник отрегулирован?
pipa86
сообщение 3.6.2010, 20:18
Сообщение #158
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Да, с ручником все хорошо держит как надо,
Trilobit
сообщение 13.4.2011, 11:09
Сообщение #159
Пользователь №: 48632
Потек пластмассовый штуцер на ГТЦ купил ремкомплект в виде двух таких штуцеров .... текут, зубчатые стопорные шайбы нифига не держут. Чо делать? менять весь из-за штуцера? И где гарантия что на новом они не текут? А где-то еще слышал что бывают металлические а не пластмассовые штуцера и не на стопорах а на резьбе. Есть такое в природе?
сообщение 13.4.2011, 12:14
Сообщение #160
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
именно из за этого менял гтц.только замена.
раньше были с железными ,но сейчас их не найти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 13:32
