304 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Рейтинг 4 V
ВаНеК
сообщение 21.5.2010, 21:10
Сообщение #761
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
хорошо... наверн надо новый РН....при этом показывает 12,8в на хх, лампа иногда вспыхивает только....контакты везде в норме...
сообщение 21.5.2010, 21:20
Сообщение #762
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Новый РН стоит не дорого - в пределах 100 руб. (или возьми у кого-нибудь рабочий попробовать). Если не поможет, тогда будешь генератор ковырять...
ВаНеК
сообщение 21.5.2010, 21:43
Сообщение #763
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
проблема в том что я в выхи работаю, а норм магазин с деталями работает до 18-ти (впрочем как и наш магазин, жаль в нем зч нет)...так что не ранее понедельника все....тогда же и подвеской замусь)))
nikoSS
сообщение 24.5.2010, 8:42
Сообщение #764
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,на холостых,напряжение скачет от 13.3 до 14.5...может,РН накрылся?
рs:ремень натянут,генератор родной(ваз 2103)
ВаНеК
сообщение 24.5.2010, 16:56
Сообщение #765
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
поставил новый РН...не алло...на нем горит красный диод, и лампа на приборке тоже...есть дкиое желание разбить машину ап стену
vvv767
сообщение 28.5.2010, 2:36
Сообщение #766
Пользователь №: 32683
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленое яблоко
Цитата(melaev @ 12.1.2009, 16:11) *
Цитата(Юра1510 @ 12.1.2009, 14:50) *
У меня седня.Выхожу из дома,ключ вставляю поворачиваю в промежуточное положение,подклячение питания,лампочка зарядки не горит.Двигатель то не работает,а лампочка не горит.Перегорела чтоли?Че может быть? dntknw.gif
посмотри- крышку тормозного бачка, где 2 провода могли отвалится!!
у меня точно так же было- включаю зажигание-не горит, завожу горит)
в итоге на крышке провод откис, поставил все стало зашибись
Большое спаибо!!! Проблема была именно в отвалившемся проводе от крышки бачка!!!
kuzmicheG
сообщение 29.5.2010, 8:53
Сообщение #767
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
заметил нидавно что именно в мокрую погоду, начинает контрольная лампа мозги пудрить, наверно где-то замыкает. может у кого такое было?
ВаНеК
сообщение 29.5.2010, 14:15
Сообщение #768
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ап! куда копать?
сообщение 29.5.2010, 17:05
Сообщение #769
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ап! куда копать?
Нужно снять генератор и сделать ему ревизию: проверка щеточного узла, диодов, обмоток ротора и статора. Ссылка на инструкцию по ремонту и проверке генератора была где-то выше. Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2010, 17:06
ВаНеК
сообщение 30.5.2010, 16:01
Сообщение #770
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо :)
lic1981
сообщение 1.6.2010, 14:10
Сообщение #771
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(ВаНеК @ 30.5.2010, 21:01) *
Спасибо :)
Было точно так же, один в один. Пробивало обмотку статора. Если придется брать лучше брать цешку и прозванивать в магазине. Брака слишком много.
ВаНеК
сообщение 1.6.2010, 17:16
Сообщение #772
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
хм, ткните меня носом плиз, где то видел на форуме, не могу найти где...но смысл в том что бы поставить 2105 гену на шаху...надо схему чуть чуть переделать (там таблетка на гене)...просто у меня есть пятерка убитая, но там гена новый стоит!! хочу его воткнуть
ммм...проанализировав схемы, понял что надо провода которые раньше у меня шли к РН просто замкнуть, серый (67) кинуть к гене на 15 выход... так? больше никаких переделок не надо?
Павлуха
сообщение 1.6.2010, 17:21
Сообщение #773
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
ВаНеК
сообщение 1.6.2010, 17:51
Сообщение #774
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
спасибо! friends.gif тока чтото как то замудрено через чур....
видел гдето именно про 05 геныч....бум искать)
тему нашел, вроде просто замкнуть 15 с 67 и все)))) без лишнего гемороя....завтра сниму гену с пятерки да посмотрим что там за зверь стоит
Павлуха
сообщение 1.6.2010, 17:58
Сообщение #775
Из:
Лампа акб работать не будет.
ВаНеК
сообщение 1.6.2010, 20:36
Сообщение #776
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
то есть только это отличие? у меня так то стоит вольтметр в салоне, напруга всегда на виду....
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 9:17
Сообщение #777
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
снял Г221... диоды проверил целые...щетки в поряде...обмотки звоняться между выходом на реле (соединение всех обмоток) и соответствующим болтом держущим диодный мост? так веть? две из трех звоняться, третья нехотит....и как проверить обмотку возбуждения? с пятерки геныч пока снять не могу, все гайки закисли(((
сообщение 2.6.2010, 17:01
Сообщение #778
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почитай про методику проверки здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 17:15
Сообщение #779
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну впринципе тож самое что и у меня в электронной книге...))
сообщение 2.6.2010, 17:22
Сообщение #780
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, а какие тогда вопросы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:43
