14.5.2010, 10:34
#161
Да надо бы патрубки резиновые поменять на новые, хотя с другой стороны поменяешь, а оно еще сильнее подтекать будет, есть еще способ, на герметик, а сверху хомут. Ну чисто по нашему.. Но опять не вариант. Течь может еще сильнее.
14.5.2010, 10:46
#162
Да надо бы патрубки резиновые поменять на новые, хотя с другой стороны поменяешь, а оно еще сильнее подтекать будет, есть еще способ, на герметик, а сверху хомут. Ну чисто по нашему.. Но опять не вариант. Течь может еще сильнее. Ну вот я поменял: уже километров 500 все сухо без герметика. Просто хомуты нормальные надо ставить, тот, который ослаб - был из старых запасов и не очень хорошего качества. Нормовские и Абовские - хорошие, годные хомуты. Про дерьметик перед заменой думал, но потом осознал, что при неудачном стечении обстоятельств он будет тупо дополнительным мусором в системе - и не стал им пользоваться. |
21.5.2010, 13:08
#163
73000 км
Начала вылетать 4-я передача под нагрузкой, че это может быть? что смотреть что менять?) Сообщение отредактировал Kedr - 21.5.2010, 13:09 |
21.5.2010, 21:08
#164
73000 км Начала вылетать 4-я передача под нагрузкой, че это может быть? что смотреть что менять?) Возможно синхры подизносились...... учитывая как ты ездиш))))) Вскрытие покажет..... Я не знаю досих пор скока моя прошла, но ничего не вылетало..... хотя вал первички имет люфт не слабый (по сравнению с новой КП) и масло давило со всех щелей)))) |
21.5.2010, 21:13
#165
Могла подизноситься вилка, и передача недовлючаеться и не фиксируется, надо вскрывать.
21.5.2010, 23:54
#166
на 20 тыщах на 4х ступке та же самая хрень была, после чего коробку сняли и сбагрили ее. Вместо нее эту пятиступку взяли) А езжу я сейчас спокойно. Заметил что эта хрень происходит только под нагрузкой, когда один едешь то всё норм не вылетает, а если пару человек с грузом посадить то выскакивает изредка. Будем смотреть.
25.5.2010, 14:43
#167
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
хороший машин))))мой близнец блин))))у меня и цвет и год такой же)))
25.5.2010, 20:59
#168
Ох уж эти ДТП. 3 дня подряд езжу и лицезрею ДТП с пострадавшими. Видел тут машину-близняшку 2005 года. Мы с владельцем друг другу улыбнулись. Мало шестерок уже у нас. из классики подавляющее большинство 05 и 07
Кстати с коробкой проблем нет, похоже имело место недовключение передачи. Ни разу за 3 дня езды, 4-я не вылетела. Теперь полный бак для нашей ласточки стоит почти 800 рублей Сообщение отредактировал Kedr - 25.5.2010, 21:02 |
28.5.2010, 22:57
#169
Сегодня сбылась моя давнишняя мечта, задний бампер был прокрашен краской HiGear с внутренней стороны, цвет - Хром. Больше ржавчины не видать. Надеюсь, краска будет держаться ))) Завтра поеду за город на шашлыки, в свободное время покрашу и передний...
Сообщение отредактировал Kedr - 28.5.2010, 23:04 |
28.5.2010, 23:05
#170
Приятного аппетита, завтра.
29.5.2010, 5:30
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 31444 Машина:06 Цвет:чёрно-красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
почём обошлась краска хром? тоже надобно бампера обновить
29.5.2010, 7:35
#172
Сегодня сбылась моя давнишняя мечта, задний бампер был прокрашен краской HiGear с внутренней стороны, цвет - Хром. Больше ржавчины не видать. Надеюсь, краска будет держаться ))) Завтра поеду за город на шашлыки, в свободное время покрашу и передний... А нафига со внутренней???? Ржа то лезет снаружи...... |
29.5.2010, 10:16
#173
Ржавеют то бампера изнутри - снаружи хром.
29.5.2010, 10:20
#174
29.5.2010, 23:35
#175
Да! Никита абсолютно прав. Ржавеет изнутри, пока совсем насквозь не заржавело, надо внутреннюю часть чем-нибудь прокрасить или промазать. Я на Московской встрече у МГУ взял баллончик HiGear цвета хром (стоимостью 230р) и покрасил его. Краска очень хорошая, сегодня покрасил ржавые ворота, когда краска высохла, ее ничем не оторвать теперь, очень хорошая краска, желательно конечно грунтовать сначала, чтобы выровнять, но если лень можно прям так по ржавчине, или зачистить и пару слоёв. У кого бампер еще свежий советую обязательно это сделать! Это касается заднего! Передний тоже можно, но как показала практика, он медленнее ржавеет.
У меня за 6 лет появились ржавые бугорки на хроме, значит ржавчина уже глубокая, ну вот я приостановил этот процесс вроде... Еще есть желание внутреннюю часть дверей прокрасить чем-нибудь, а то на моей водительской двери есть следы внутренней коррозии. Внутрь попадает вода, ну а дальше объяснять не надо! Вообще это должны были на заводе сделать))) но у нас к этому относятся пофигистически. P.S У меня нет гаража, машина ессесно стоит всё время на улице. и на ней это сказывается. Сообщение отредактировал Kedr - 29.5.2010, 23:41 |
29.5.2010, 23:42
#176
Эх... мне тоже надо с дверями что то делать, не нравятся они мне... Вот думаю, может их отработкой пролить, под маслом же ржаветь не будет, а пленку оно образует будь здоров...
30.5.2010, 8:11
#177
Эх... мне тоже надо с дверями что то делать, не нравятся они мне... Вот думаю, может их отработкой пролить, под маслом же ржаветь не будет, а пленку оно образует будь здоров... Если б так всё просто... Прошел дождь... и смыл отработку через дренажные отверстия. Хреновая пленка от неё получается, убедился сам. |
30.5.2010, 9:17
#178
А через что у тебя вода в дверь попадает, через бархотки? Они ж вроде резиновые теперь у нас с 2107 стеклами, должны же уплотнять...
Хотя мои двери начали показывать признаки начала ржавления вообще без воды - машина из гаража никуда не выезжала... |
30.5.2010, 9:32
#179
Еще есть желание внутреннюю часть дверей прокрасить чем-нибудь, а то на моей водительской двери есть следы внутренней коррозии. Внутрь попадает вода, ну а дальше объяснять не надо. Обработать шкуркой, грунтануть по вкусу, закрасить чем-нибудь и на антикор. Вообще, хотел бы всем напомнить, а может и открыть новость, что автосалоны, которые дают гарантию на кузов раз в два года заставляют делать владельцев антикор, и это несет свои плоды. А у нас как: сразу с автосалона загоняют на обработку и больше никогда не делают. Вы как хотите, а я после второй зимы своего коня повезу мазюкать еще раз, ремонт дороже. PS а где фотки с 07 стеклами? |
30.5.2010, 15:11
#180
Резинки то есть, но какой с них толк? всеравно вода вовнутрь попадает, так вроде конструкцией предусмотрено, во всяком случае желобок там есть. ну и водичка там может затаиваться....
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 14:38 |
