27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Помпа, И всё остальное...
Яков
сообщение 15.5.2010, 18:15
Сообщение #141
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.5.2010, 19:03) *
Лучше поменяй, сейчас она может подкапывать, а в дороге рвонуть , и что лучше в дороге ковыряться?
да это я понимаю прекрасно:(
Sochy
сообщение 15.5.2010, 23:31
Сообщение #142
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Цитата(tuner @ 25.2.2009, 15:43) *
Для начала: существует 2 конструкции помпы-с валом-подшипником(на фото) и с обычными подшипниками.
Конструкция помпы с валом-подшипником морально устарела,используется редко.Основное большинство помп на рынке с подшипниками,но не просто,а с закрытого типа(сепаратор закрыт пластмассовыми колечками).
Помпу старого образца с вал-подшипником можно было смазывать.В конструкции с подшипниками это отверстие ДРЕНАЖНОЕ,т.е. для стока о.ж. при частичной разгерметизации сальнико,но не для смазки и подавать через него смазку нельзя.
Если в него подать смазку,то вопервых она к подшипникам не попадет потому что они закрытого типа.Вовторых она заполнит все пространство между подшипниками и сальником.Но это еще пол беды.После смазки через это отверстие большинство вворачивает в него масленку,чем попросту затыкают его и о.ж. не может через него уходить.Вот это и есть часто причиной быстрого умирания помпы.О.ж. не имея выхода через это отверстие проникает в подшипники и через них стекает из-под шкива,при этом интенсивно вымывая из подшипников смазку не смотря на их закрытость.Подшипники начинают работать без смазки и в среде о.ж. что очень быстро приводит к их концу.Вот.
Тем самым стараясь сделать лучше многие как всегда делают наоборот.
Вчера купил и тут же поменял крышку помпы, взял самый дешевый вариант из предлагаемых в магазине, украинского производства -70 грн, были еще Беларусь 115 грн, Россия - 130 грн. и Чехия - 150 грн, за одно тосол поменял. Сегодня поехал на яму поставить защиту поддона и тут я увидел что по чуть - чуть капает тосол через это долба..е отверстие снизу, еду в магаин там мужика не было который вчера мне продавал помпу, а его жена которая не очень разбирается мне говорит вот возьмите туда поставьте тавотницу, приехал обратно на яму смотрю а там никакой резьбы нету. Короче насколько я понимаю заводской брак, тосол поступает в подшипник и скоро она накроется. Что мне делать: 1) сливать тосол снимать крышку помпы и нести обратно на обмен другой; 2) замазать герметиком это драное отверстие?
Яков
сообщение 16.5.2010, 0:09
Сообщение #143
Из: Тула
В магазин конечно обратно нести!! читайте предыдущий пост ."В конструкции с подшипниками это отверстие ДРЕНАЖНОЕ,т.е. для стока о.ж. при частичной разгерметизации сальнико,но не для смазки и подавать через него смазку нельзя."
Sochy
сообщение 16.5.2010, 0:39
Сообщение #144
Из: Украина
Цвет:желтый
Спасибо за совет надеюсь помеянют, чек остался, а то не хочется идти в общесто защиты прав потребителей.
Яков
сообщение 16.5.2010, 22:38
Сообщение #145
Из: Тула
Цитата(Sochy @ 16.5.2010, 1:39) *
Спасибо за совет надеюсь помеянют, чек остался, а то не хочется идти в общество защиты прав потребителей.
Думаю поменяют без проблем. big_boss.gif Они когда такой лабудой паленой торгуют, то они сразу и без лишних разговоров меняют. Я зимой купил главный тормозной цилиндр в дешевеньком магазине, торгующем по видимому паленкой и трижды в один день ходил менять его на другой (сначала вообще попался бракованный с не наполнявшимся передним контуром, а потом с текущими трубками) так продавцы просто молча мне меняли их на другие и все....даже не спрашивали где я устанавливал ,как и т.д...
drewm
сообщение 23.5.2010, 22:09
Сообщение #146
Пользователь №: 28355
Уважаемые форумчане, подскажите, кто сталкивался. После 35 км пробега крышка помпы Fenox (с керамическими уплотнителями, притертыми на молекулярном уровне - написано на коробке) на оборотах воет. Без ремня от руки попискивает при вращении по двигателю, в обратном направлении молчит. Не течет, подшипник не болтается. Чем чревато? Может это брак? diablo.gif
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 22:24
Сообщение #147
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вообще вой помпы происходит от перетянутого ремня. Но в твоём случае фирма фенокс - от неё можно всё, что угодно ожидать... С недавних пор для меня - всё, что угодно, только не фенокс! Хватило печального опыта с главным тормозным цилиндром и тормозными блинами. Так цилиндр заклинило после первого же торможения. Ради интереса разобрал и пришёл в ужас! Там ничего общего с конструкцией главного цилиндра не было, а увидел я жалкую пародию на цилиндр. Поршеньки были толщиной милиметров по пять, как раз, чтобы тоненькую манжету одеть, а поршеньки эти соединяли кусочки штырькового металла, толщиной с дамскую сигарету. Вот эти штырьки и погнулись под нагрузкой и заклинили поршеньки. С тех пор фирмы фенокс для меня не существует, хотя могут быть и другие мнения.
drewm
сообщение 24.5.2010, 8:26
Сообщение #148
Спасибо, крышку фенокс поставил, т.к. стоит корпус помпы фенокс, отходила 80 тыс. Новую крышку менять не стал - посмотрю, что будет? Но вой впечатляет...
сообщение 24.5.2010, 8:50
Сообщение #149
Вподшипнике может смазка кончилась, под масленку есть отверстие?
Radmir
сообщение 24.5.2010, 17:47
Сообщение #150
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Помпу ставил производства ТЗА (тольятинский завод автоагрегатов). Вернее полупомпа, то есть крышка. Вроде пока без проблем. 2000 откатал. 400 руб стоит. Родной зимой потек после 130тысяч км.
Nikolas70
сообщение 24.5.2010, 21:26
Сообщение #151
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
2 ROMAN KIROVOGRAD. В 143 посте Яков правильно написал, попму смазывать нельзя. То, что на некоторых "левых" помпах установлены тавотницы - это всё бутафория. Если помпа на подшипниках, там применяются подшипники закрытого типа, мазать их можно сколько угодно, только смазка в подшипник всё равно не попадёт. Если помпа не на подшипниках, а на валике, то на месте "тавотницы" вкручен стопорный винт, и если его заменить на тавотницу, как это делаю некоторые "народные умельцы", расстопореный валик может сместится с места, последствия, я думаю, описывать не стОит.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 24.5.2010, 21:28
сообщение 24.5.2010, 22:00
Сообщение #152
drewm
сообщение 25.5.2010, 14:57
Сообщение #153
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.5.2010, 22:00) *
Вой прекратился сам собой. Предполагаю, что во вращающиеся части (навряд-ли в сам подшипник), что-то попало, возможно герметик.
сообщение 30.5.2010, 21:02
Сообщение #154
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
доброго времени суток всем.. Вот такая проблема у меня случилась. Вчера застучала помпа , какбудто крыльчаткай о корпус , поехал купил новую называется ЛУЗЕР , мне сразу название не понравилось но убедили что это безотказная вещь . Поставил я её проехал сегодня примерно 100 км и полный пи... , помпа начала опять стучать, появился люфт короче не пойму или это просто помпа с браком попалась или этому есть какоето объяснение , может в быстром выходе из строя помпы есть какая то причина, у кого такое было подскажите плиз.
сообщение 30.5.2010, 21:14
Сообщение #155
Ремень не перетягиваешь?
сообщение 30.5.2010, 21:42
Сообщение #156
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
да ремень вобще болтается тогда стук меньше , шкив шатаеш и стук слышен , непойму от чего новая помпа пришла в негодность за 100км
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 30.5.2010, 21:48
mashinist
сообщение 30.5.2010, 23:05
Сообщение #157
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Наверное, ЛУЗЕР должен был быть ЛУЗАРом. ИМХО, впарили подделку - ее под замену.
сообщение 31.5.2010, 12:48
Сообщение #158
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Разобрался я со своей проблемоу , ЛУЗЕР оказаля ЛУЗАРом как и должно быть . Поехал сегодня в магазин там пригласили кучу спецов , все в один голос сказали что помпа с браком. Хозаин магазина с недовольством поехал за новой , так как в наличии таковых ненашол а я поехал снимать старую , когда снял шкив с помпы при его осмотре увидел ЧТО ОН ВЕСЬ В ТРЕЩИНАХ , заменил шкив на новый и стук пропал ...... yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif Конечно обидно 120 гривен предназначались для других целей , ну ничего зато теперь есть запасная помпа и немного опыта ...
Яков
сообщение 31.5.2010, 22:11
Сообщение #159
Из: Тула
Доездился я cray.gif ...вся тянул-тянул с заменой крышки и вот...
на скорости 110км/час заметил белый дым за машиной...первая мысль была что чтото с движком....но мгновенно бросив взгляд на темпетаруту ОЖ я сразу понял в чем дело..она была в тот момент уже порядка 110-115
не понятно лишь одно...почему разорвало не крышку, а саму помпу то umnik2.gif и что это за 2 куска как по чем то размазанных железки (одна желтая...видимо медь или латунь .а другая видимо алюминий раз так его размазало)...
сообщение 31.5.2010, 22:26
Сообщение #160
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:54
