63 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 21.5.2010, 15:37
Сообщение #781
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Aswed @ 21.5.2010, 15:25) *
Ага, понял, спасибо.
А куда это реле вставлять? В общий блок предохранителей?
И какой провод на приборной панеле отвечает за подсветку приборов?
Реле надо купить с контактной колодкой. В общем блоке места для них нет. В шестерке есть место за приборной панелью, ИМХО и в семерке там место найдетеся. Ставь в любом доступном и удобном для тебя месте на саморез или винт к кузову.
Подсветка - белый провод от регулятора подсветки идет на часы, прикуриватель, приборную панель...
Aswed
сообщение 21.5.2010, 17:03
Сообщение #782
Пользователь №: 30028
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
последний вопрос и пойду ставить:)
А +12 для ЦЗ откуда лучше брать?
Или питание от сигналки будет идти?
Сообщение отредактировал Aswed - 21.5.2010, 17:47
сообщение 21.5.2010, 18:30
Сообщение #783
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно протянуть от АКБ (питание сигналки, замков и всего остального для сигналки - +12В). Но я бы подключил к коричневому проводу замка зажигания (контакт 30/1). По схеме где-то за панелью стоит разветвитель этого провода на замок и на реле зажигания.
Aswed
сообщение 23.5.2010, 11:56
Сообщение #784
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
Подумал и решил не заморачиваться с двухшаговым отпиранием дверей. Решил просто подключить от блока управления ЦЗ и вывести кнопку на закрытие\открытие всех дверей.
Подскажите пожалуйста какие провода куда подключать.
Evgen-st
сообщение 23.5.2010, 20:14
Сообщение #785
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Ребят подскажите сига - tomahawk X5
вот схема подключения:
В схеме подключения основного разьема есть провода: Черно-красный, Серо-черный, зелено-серый, ораньжево-фиолетовый - все они как я понимаю направлены на функцию автозапуска... мне он не нужен! что с этими проводами делать чтобы сигналка работала как надо?? Что если я их изолирую и никуда не подключу??
сообщение 23.5.2010, 21:05
Сообщение #786
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Схему тебе уже рисовал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=289768
Кнопку подключить к этим же проводам (белый и коричневый). При нажатии кнопки "Отпирание", должен появиться минус на коричневом проводе.
При нажатии кнопки "Запирание", должен появиться минус на белом проводе.
На силовом разъеме обязательно подключть краный провод (+12В) и желтый (зажигание).
На основном разъеме: черно-красный, серо-черный, зелено-серый - заизолировать, а ораньжево-фиолетовый я бы все же подключил к кнопке ручника...
Evgen-st
сообщение 24.5.2010, 7:04
Сообщение #787
Цвет:Пицунда
Благодарю!!! И еще вопрос: как подключиться к поворотникам??? Где и какие брать провода и к каким их подключать???
Mursay
сообщение 24.5.2010, 7:15
Сообщение #788
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
те которые по схеме на габариты, их и подключать к поворотникам, а где ент каждый по своему, кто подключает на кнопке аварийки, кто в рулевой колонке...
Aswed
сообщение 24.5.2010, 8:39
Сообщение #789
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
Понял, спасибо, буду пробовать сегодня или завтра.
А подскажите пожалуйста ещё. Хочу убрать тяги от этих шпингалетов на дверях, но вот не знаю как это лучше сделать. Т.к. они приклёпаны к конструкции запирания двери. И ладно на задних дверях если их отодрать то проблем особых не будет, но на передних к ним крепятся тяги ЦЗ. Как с ними поступить?
До этого у меня была ВАЗ 2114, на ней эти шпингалеты были вытащены и вставлены заглушки, двери же запирались\отпирались с кнопки. Вот хочу сделать так же.
сообщение 24.5.2010, 17:56
Сообщение #790
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Aswed @ 24.5.2010, 9:39) *
...Хочу убрать тяги от этих шпингалетов на дверях, но вот не знаю как это лучше сделать...
Лучше этого не делать. Как ты собираешься открывать машину, если сдохнет аккумулятор или сигналка? Или если понадобится снять АКБ, например, зимой на зарядку?
Или к разъему от подрулевых переключателей, или к кнопке аварийки - синий и сине-черный провода.
Evgen-st
сообщение 25.5.2010, 9:40
Сообщение #791
Цвет:Пицунда
На сигналке идет два провода к габаритам... получается один надо к синему другой к сине-черному??? это типа левая, правая сторона??
Vladimir70
сообщение 25.5.2010, 9:56
Сообщение #792
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Да
Evgen-st
сообщение 25.5.2010, 20:22
Сообщение #793
Цвет:Пицунда
Да
Всем огромное спасибо за ответы!!! еще один вопрос и побежал ставить!!!
На схеме есть два провода сине-черный и сине-красный - оба идут на датчик дверей... так вот использовать нужно какой-та один??? или обязательно задействовать оба??? и куда их подключать? там на концевике идет один провод бело-черный - это я так понимаю плюс, а масса на кузове... получается сине-красный подключить на массу??? O_o
Павлуха
сообщение 25.5.2010, 20:52
Сообщение #794
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Твой провод сине-черный,т.к концевики замыкаются на массу.
Подключается прямо к проводу(бело-черному),обычно на концевик водительской двери.
Сине-красный провод не используется,заизолируй его и пусть валяется)))
Aswed
сообщение 26.5.2010, 8:54
Сообщение #795
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо за помощь, кнопку установил, ЦЗ к сигналке подключил.
Следующий, и вроде последний, этап установка и подключение соленойда отпирания багажника, опять таки с выводом на кнопку и на сигналку. Провод я туда уже протянул, осталось прикрутить и подключить. С чем возникает вопрос. Если следовать схеме приведенной в инструкции сигналки (прикладываю скриншот), то к соленойду идёт один провод. Но у само акуратора два провода. Куда подключать второй?
ЗЫ И вообще, такая схема подключения подойдёт?
Сообщение отредактировал Aswed - 26.5.2010, 8:55
Yarlan Zey
сообщение 26.5.2010, 9:13
Сообщение #796
Пользователь №: 16237
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:бело-сервый
подключать к массе. подойдет. будет открываться и с сигналки и с кнопки.
сообщение 26.5.2010, 17:59
Сообщение #797
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Aswed @ 26.5.2010, 9:54) *
... С чем возникает вопрос. Если следовать схеме приведенной в инструкции сигналки (прикладываю скриншот), то к соленойду идёт один провод. Но у само акуратора два провода. Куда подключать второй?
Более правильная схема здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=27515. Только вместо розового провода - твой желто-черный (выход доп. канала). Второй провод актуатора подключить на "массу" (на моей схеме показано).
Сообщение отредактировал Mitka - 26.5.2010, 18:01
Aswed
сообщение 27.5.2010, 8:29
Сообщение #798
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо, буду в субботу ставить по твоей схеме.
Только один единственный вопрос, т.к. на классике ставить кнопку на открывание багажника от десятки не куда, я купил ещё одну кнопку от стеклоподъёмника(она удобно разместится на торпеде), и хочу подключать к ней. К каким именно контактом на этой кнопке подключаться?
Сообщение отредактировал Aswed - 27.5.2010, 8:38
сообщение 27.5.2010, 17:00
Сообщение #799
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почему - не куда? Я поставил вот так (случайно не нажмешь и под рукой): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=27514
Кнопку от стеклоподъемников, подключить надо как-то так:
Прикрепленный файл  zamok_bag_st_pod.jpg ( 34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Но проверь тестером, какие контакты замкнуты в спокойном положении (на схеме это 1 с 6), и при нажатии (по схеме должны замкнуться 1 со 2).
Aswed
сообщение 27.5.2010, 17:51
Сообщение #800
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
Огромное человеческое спасибо, без Вас бы ничего не сделал. Обязательно проверю. В понедельник отпишусь.
Сообщение отредактировал Aswed - 27.5.2010, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:35
