21.5.2010, 21:10
#761
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо... наверн надо новый РН....при этом показывает 12,8в на хх, лампа иногда вспыхивает только....контакты везде в норме...
21.5.2010, 21:20
#762
хорошо... наверн надо новый РН....при этом показывает 12,8в на хх, лампа иногда вспыхивает только....контакты везде в норме... Новый РН стоит не дорого - в пределах 100 руб. (или возьми у кого-нибудь рабочий попробовать). Если не поможет, тогда будешь генератор ковырять... |
21.5.2010, 21:43
#763
проблема в том что я в выхи работаю, а норм магазин с деталями работает до 18-ти (впрочем как и наш магазин, жаль в нем зч нет)...так что не ранее понедельника все....тогда же и подвеской замусь)))
24.5.2010, 8:42
#764
Парни,на холостых,напряжение скачет от 13.3 до 14.5...может,РН накрылся?
рs:ремень натянут,генератор родной(ваз 2103) |
24.5.2010, 16:56
#765
поставил новый РН...не алло...на нем горит красный диод, и лампа на приборке тоже...есть дкиое желание разбить машину ап стену
28.5.2010, 2:36
#766
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 32683 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленое яблоко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня седня.Выхожу из дома,ключ вставляю поворачиваю в промежуточное положение,подклячение питания,лампочка зарядки не горит.Двигатель то не работает,а лампочка не горит.Перегорела чтоли?Че может быть? посмотри- крышку тормозного бачка, где 2 провода могли отвалится!! у меня точно так же было- включаю зажигание-не горит, завожу горит) в итоге на крышке провод откис, поставил все стало зашибись Большое спаибо!!! Проблема была именно в отвалившемся проводе от крышки бачка!!! |
29.5.2010, 8:53
#767
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
заметил нидавно что именно в мокрую погоду, начинает контрольная лампа мозги пудрить, наверно где-то замыкает. может у кого такое было?
29.5.2010, 14:15
#768
29.5.2010, 17:05
#769
поставил новый РН...не алло...на нем горит красный диод, и лампа на приборке тоже...есть дкиое желание разбить машину ап стену ап! куда копать? Нужно снять генератор и сделать ему ревизию: проверка щеточного узла, диодов, обмоток ротора и статора. Ссылка на инструкцию по ремонту и проверке генератора была где-то выше. Удачи! Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2010, 17:06 |
30.5.2010, 16:01
#770
Спасибо :)
1.6.2010, 14:10
#771
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
1.6.2010, 17:16
#772
хм, ткните меня носом плиз, где то видел на форуме, не могу найти где...но смысл в том что бы поставить 2105 гену на шаху...надо схему чуть чуть переделать (там таблетка на гене)...просто у меня есть пятерка убитая, но там гена новый стоит!! хочу его воткнуть
ммм...проанализировав схемы, понял что надо провода которые раньше у меня шли к РН просто замкнуть, серый (67) кинуть к гене на 15 выход... так? больше никаких переделок не надо? |
1.6.2010, 17:21
#773
1.6.2010, 17:51
#774
спасибо! видел гдето именно про 05 геныч....бум искать) тему нашел, вроде просто замкнуть 15 с 67 и все)))) без лишнего гемороя....завтра сниму гену с пятерки да посмотрим что там за зверь стоит |
1.6.2010, 17:58
#775
1.6.2010, 20:36
#776
то есть только это отличие? у меня так то стоит вольтметр в салоне, напруга всегда на виду....
2.6.2010, 9:17
#777
снял Г221... диоды проверил целые...щетки в поряде...обмотки звоняться между выходом на реле (соединение всех обмоток) и соответствующим болтом держущим диодный мост? так веть? две из трех звоняться, третья нехотит....и как проверить обмотку возбуждения? с пятерки геныч пока снять не могу, все гайки закисли(((
2.6.2010, 17:01
#778
снял Г221... диоды проверил целые...щетки в поряде...обмотки звоняться между выходом на реле (соединение всех обмоток) и соответствующим болтом держущим диодный мост? так веть? две из трех звоняться, третья нехотит....и как проверить обмотку возбуждения? с пятерки геныч пока снять не могу, все гайки закисли((( Почитай про методику проверки здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html |
2.6.2010, 17:15
#779
ну впринципе тож самое что и у меня в электронной книге...))
2.6.2010, 17:22
#780
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 16:24 |
